E60 Ajovalo ongelmaa
  • HeHo88
    • Aug 2014
    • 4
    Auto on 535d e60 2005, johon vaihdettu ilmeisesti pre LCI valot jotka on kääntyvät xenonit.
    Auto peruutti parkkiksella keulaan ja kuskinpuoleinen umpio menee vaihtoon, mutta nyt on ongelma että mistä löydän samanlaisen valon tilalle kun vanhoissa ei ole tyyppikilpitarraa tallessa?
    Auttakaa tyhmää löytämään oikean umpion tai vaikka parin pre LCI tai LCI valoja mitkä saa järkevästi tilalle. Mikäli noissa jotain eroa edes keskenään on.
  • Timelord
    • Jan 2010
    • 504
    • Loimaa
    Hellan nettikataloogi.
    Ainakin itellä toimi ny...
    W201 2,5D
    W123 280ce
    E21 316
    ex-E60 530ia
    ex-E53 4,4i
    ex-E39 523i
    ex-E34 520ia
    ex-E21 318i
    • HeHo88
      • Aug 2014
      • 4
      Originally posted by Timelord View Post
      Ei toimi linkki. Sain wetteriltä 3 eri varaosanumeroa lci mallin valoille, mutta nuo nyt on ilmeisesti pre lci valot (mitä ikinä eroa onkaan lci mallin valoihin).
      Eli nyt pitäs tietää onko noihin valoihin painettu jotku numerot millä löydän samanlaisen kun sitä tyyppikilpeä ei oo. Tai sitten millaset tohon käy jos ostan parin joko uusia tai käytettyjä lci mallin valoja?
      • Timelord
        • Jan 2010
        • 504
        • Loimaa
        Toimisko tää:
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...96&hg=63&fg=05
        Tuon saitin etusivulle kun syötät oman auton runkonumeron 7 viimeistä kirjainta/numeroa niin näyttää just sun autoon sopivien osien, mm. Umpion bmw-osanumeron.
        Esim: LG94011 (7/2000 E53 X5)
        Nettivaraosasta, varaosahausta ja ebaysta löytyy uusia ja käytettyjä. Tuninkiumpioita on myös netti pullollaan.
        Tarra niissä umpioissa muistaakseni on, vai olisko ollu "painettuna" semmosen kirkkaan muovinpalan alla... :think
        W201 2,5D
        W123 280ce
        E21 316
        ex-E60 530ia
        ex-E53 4,4i
        ex-E39 523i
        ex-E34 520ia
        ex-E21 318i
        • markok
          • 3020
          Mistä epäilet että valot olisi vaihdettu? Eikö auton varuste listassa ole xenoneita? PreLCI valothan tuon ikäiseen orkkiksena kuuluu. Ei taida olla ihan plug'n play asennus jos lci valoja meinaat laittaa.
          BMW 530iA Touring -05
            • 10247
            Nettivaraosissa on ainakin yksi pari käytettyjä myynnissä.En tunne tapausta,mutta kävisikö:
            Tai kattelet "eebaista",niin saat varmaan paremmalla tarjonnalla.
            • samuoja
              • Oct 2009
              • 14
              • Kempele
              Valot ok hintaan.
              Kun oikea malli selvillä, niin tsekkaa hinta www.autoteilemann.de
              • HeHo88
                • Aug 2014
                • 4
                Yks tuttu "bemaritietäjä" meinas että ois lci valot ja ed. Omistaja sano että hänen mielestä ne on pre lci:t. Varustelistan mukaan tossa on kääntyvät xenonit.
                Mitä nyt katellu noita lci valoja niin niissä on vissii molemmat puolet tollaset projektori tyyppiset, liekkö muuta eroa? Kun nuo mitkä nyt paikallaan on päällisinpuolin just samannäköset ku mitä toi nettivaraosan linkissä on, eli tuo sisempi "räpyttelyvalo" on halogeeni. Vaikuttas nyt vähän että nuo valot on alkuperäset, eli vissiin sitte ne pre lci:t?
                Yritin laittaa kuvan keulasta jos joku oikeesti osais sanoa mitkä nuo valot nyt on. :think
                • GuGi_
                  • Feb 2012
                  • 700
                  • Vantaa city
                  Pre LCI.
                  "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                  F11 525d -11
                  E60 M5 -05
                  E12 530i -75
                  E32 730i - 91
                  Chevy Silverado 3500 -93
                  R33 Skyline GTS-T -93
                  • HeHo88
                    • Aug 2014
                    • 4
                    Originally posted by GuGi_ View Post
                    Pre LCI.
                    Kiitokset! Eli siis pre lci on tässä tapauksessa alkuperäinen?
                    • markok
                      • 3020
                      Kyllä jos valojen ominaisuudet muuten vastaa varustelistaa.
