E60 diesel Webaston erottaminen auton väylästä
  • inde
    • Dec 2010
    • 122
    • LAHTI
    Webastosta mennyt neljän vuoden aikana nyt kaksi ohjainkorttia rikki. Toinen on kertaalleen jo korjattu mutta kärvähti taas. Toinen ei toimi enkä tiedä kannattaako yrittää enää korjata. Onko kokemuksia tai ehdotuksia jos tilaisi ihan Webaston oman ohjainkortin ja laittaisi vain autoon sisään käynnistyskytkimen Webastolle. BMW:ltä kun ei kuulemma saa pelkkää korttia varaosana. Muutenkin vähän kehno tuo BMW:n Weban kaukosäädin eikä i-Driven kautta käyttäminenkään juuri houkuta enää. Eli varmaan halvin vaihtoehto saada toimiva Webasto olisi ostaa Webaston oma uusi ohjainkortti ja vetää piuha hyttiin johon sitten käynnistyskytkin.
    Ideoita?
  • Slazha
    • 2286
    • Joensuu/Syvyys
    E36 318is class II, e30 turpo
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Onko mitään aavistusta mikä ohjainkortit polttaa ?
      (yleensä kait vesi ?)
      Minulla on ollut toistakymmentä Webastoa ja yhdenkään kanssa ei ole ollut ongelmia, tälläkin hetkellä vanhin Webasto joka käytössä on vuodelta 2006 ja yhtään huoltoakaan ei vielä ole tehty.
      • inde
        • Dec 2010
        • 122
        • LAHTI
        Kosteuta siellä kotelossa oli...
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          Jos sinne kosteus pääsee niin ei siellä kestä kun eeperin kortti .
          Mulla jokunen bemun orkkis kortti vois olla hyllyssä.
          Ei ole ihan yksinkertainen "kytkin kabiiniin" tyylinen muutos väyläohjatusta jänniteohjattuun.
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
