e61 535d LCI tehot hukassa, myös yläkierroksilla
  • uoto78
    • 21
    • Kirkkonummi
    Apuja kaivattaisiin vianhaussa. Ajokki on hieman yli 200tkm ajettu ja vuosimalliltaan -07. Termariongelmaa tuossa oli aiemmin mutta sekä egr & päätermari on keväällä vaihdettu ja lämmöt siten nykyään kohillaan. Tuolloin tuli myös katsottua että dpf poltot toimii ja dpf vastapaineet ovat ok. Samalla myös läpät tuli poistettua.
    Nyt sitten kuin salamaniskusta eräänä aamuna ei enää oikein kulkenut. Kierrokset ei nouse yli 3500 mutta vetoja on kuitenkin jonkun verran etenkin noin 2500 kierroksilla ja perus ajot onnistuu vielä suht normaalisti. Mitään moottorin vikavaloja ei syty mutta vikakoodina tulee tämä: 0041A2 DDE: Charge-air pressure controller or turbine control valve, activation. Alipaineletkut on jo ensimmäisenä turbon tienoilta vaihdettu mutta sillä ei ollut ongelmaan vaikutusta. Käynnistyksen yhteydessä ainakin näkyy turbojen välisen ohjausläpän vivuston liikkuvan mutta muuten noiden alipainesäätimien toimintaa on hieman vaikea todeta? Miten näitä oikein DIS/ISTA:lla oikein pitäisi tutkia? Onko jotain erityistä mitä livedatan puolella tuosta pitäisi tutkia?
    ISTAssa kirjoitettua:
    On the M57TU TOP, the charging pressure is controlled with three actuators:
    Turbine control flap
    Compressor bypass plate
    Wastegate valve
    The turbine control flap controls the distribution of the exhaust flow between the large and small turbines. The adjustment is pneumatic by means of an pressure converter and a vacuum unit.
    The compressor bypass plate opens the bypass around the small compressor at high loads and engine speeds. This enables the high air masses created by the large compressor to flow to the charge air cooler without hindrance. The adjustment is pneumatic by means of an electropneumatic changeover valve and a vacuum unit.
    The wastegate valve limits the maximum charging pressure by diverting excess exhaust past the large turbine into the exhaust system. The adjustment is pneumatic by means of an pressure converter and a vacuum unit.
    Näistä olettaisin että ainakin ensimmäinen on kunnossa mutta jos tuo seuraava on jumissa niin ahtaako tuo ollenkaan? Sama kysymys toki myös tuon wastegate valven kanssa?
    Kunhan saan aikaiseksi ja ajokin taas ajoon niin tarkistan ainakin dpf vastapaineet ja ahdot. Mitä muuta?
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Mulla meni yhdessä 535d LCIssä tuo etummaisin kello jumiin ja oireili ko. tavalla. Sain sen kyllä wd40:n avulla toimimaan, auto oli seissyt melkein vuoden Saksassa ennekuin otin sen käyttöön...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      Kaikkia kelloja voi istalla ajaa. Myös alipainepumppu mittarilla on kovasana vian haussa.
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • uoto78
        • 21
        • Kirkkonummi
        Jos/kun sitä etummaista kelloa alan tarkistelemaan niin pitääkö se purkaa pois kokonaan vai saiko sitä elvytettyä alakautta? Eikös se siis ole se mikä on ihan koneen etupuolella siinä hihnapyörien tienoilla?
        Tilauksessa on joka tapauksessa molemmat "pressure control unitit". Vaihdan nekin kunhan ne vain saapuvat.
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          Sain elvytettyä ilman irroitusta. Pelti syylärin päältä ja flekti pois niin saat vähän tilaa keulalle.
          "Alipaineletkut turbon ympäriltä"? Onko ne letkut vaihdettu kokonaan (2 kpl imusarjan alle meneviä + 3 kpl alipainekellojen + pari lyhyttä välipätkää?
          • uoto78
            • 21
            • Kirkkonummi
            Alipaineletkuista uusin/jatkoin vain ne mitkä menee pikkuturbon yläpuolelta mutta tarkoitus olisi vaihtaa vielä loputkin kunhan vain ne paineyksiköt saapuvat.
            Tänään oli jo pitempi vikalista kun myös ilmamassamittaria tuli käytettyä irti. Myös "clogged dpf" oli ilmaantunut mutta paineita katsellessa ei nyt ihan mahdottomia nuo arvot olleet: tyhjäkäynnillä noin 20 ja maksimit mitä sain irti noin 200. Tämä vikakoodi siis tullut nyt vasta kun varsinainen turbovika on jo ollut päällä hieman pidempään.
            • uoto78
              • 21
              • Kirkkonummi
              Päivittelenpä vähäsen miltä näyttää. Vahvasti näyttäisi että ainakin toinen "pressure converter" on rikki. DISllä kun testiä ajaa ei alipainemittari värähdäkkään tuon kohdalla. Kyseessä on siis "turbine control flap" kelloa ohjaava yksikkö.
              Kuten aiemmin exautisti ehdottelikin niin alipainemittari oli kyllä avuksi vianhaussa. Moottoripyörän kaasareiden synkkaukseen tarkoitettu kävi tähän mainiosti.
              Nyt ei auta kuin odotella DHL/itella lähetystä saapuvaksi.
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                Veikataan seuraavaksi,että egr alipainetta ohjaava solenoidi vuotaa....
                Kuuluuko tyhjäkäynnillä sellainen "lumputtava" ääni joka loppuu kun egr:n kellolta ottaa letkun irti?
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • JP-76
                  • Aug 2009
                  • 1063
                  • Kanta-Häme
                  Kyllä vahvasti veikkaan että tuossa ei ole muuta vikaa kuin toi alipaine-konventteri.
                  Mulla oli täsmälleen sama vika samoilla oireilla ja kuntoon tuli toinen konvertteri vaihtamalla. Tosin samalla vaihdettiin se toinenkin sekä kaikki letkut, mutta vika paikallistettiin ensin tuohon toiseen konvertteriin.
                  9/2007 (ainakin e90/91) jälkeen tuohon konvertteriin on tullut parannus joten sitä uudemmissa ei pitäis olla tuota ongelmaa.
                  Kalusto:
                  BMW 550i xDrive -14
                  BMW S1000R -17
                  Toyota Proace -15
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    Mutta eikös uoto78 ollut sen jo tilannut..? Ja kyllähän se todennäköisesti siitä vika löytyy,mutta lähinnä ajattelin mitä muuta vois testailla jos ei tuolla tule kuntoon.
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • JP-76
                      • Aug 2009
                      • 1063
                      • Kanta-Häme
                      Juu, ei ollu tarkoitus astua varpaille
                      Yksi vika saattaa olla tosiaan myös tossa EGR:n actuaattorissa mutta meinasin vaan että tässä varmaan on sama vika kuin mulla (lähinnä totesin ääneen ).
                      Kalusto:
                      BMW 550i xDrive -14
                      BMW S1000R -17
                      Toyota Proace -15
                      • uoto78
                        • 21
                        • Kirkkonummi
                        Nyt jo helpottaa eli kuntoonhan tuo tuli vaihtamalla ne "pressure controllerit". Lumputtaviin ääniin pitää puuttua joskus myöhemmin.
                        Vinkiksi/neuvoksi jos joku samaan operaatioon joutuu että kyllä tuosta alipainehässäkästä kaiken saa puretuksi mutta ahdasta on. Hankala on kun kokonaan ei sitä tukipeltiä laitteineen saa ylös vaan periaatteessa kaikki on purettava jotakuinkin näkyvyysjärjestyksessä ja tilaa on muutaman mutterin kohdalla aika vähän. Alipaineletkuiksi vaihdoin silikoniletkut. Katsotaan nyt miten pitkään niillä mennään.
                        • Obelixxx
                          • Sep 2010
                          • 44
                          • Kotka
                          Myös mun 535d tehot hukassa, vaihdoin molemmat säätimet 115€/kpl marmoritiskillä ja taas mennään.
                          Homma menee kuten edellä on kerrottu ja ahdasta on.
                          Tietty uudet säätimet on erilaiset kuin vanhat, eli pitää vielä vaihtaa se levykin jossa kaikki on kiinni.
                          Lisä vinkki että 10mm pitkä hylsy on paikallaan.
                          Uuden säätimen osanumero on 11658509323 ( vanha 11657811814 )
                          Asiasta kolmanteen, eli samalla kun etsittii vikaa, vikakoodi herjas myös muutamaa hehkua sekä hiukkassuodatin on tutkeutumassa.
                          Kuulin kommentin että kun hehku on pimeenä, nii silloin ei toimi hiukkassuodattimen putsauspoltto.
                          BMW 535D -08
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            Hehkut ei estä polttoa, ruiskutukseen ja pakokaasuihin liittyvät viat kyllä.
                            Lisäksi lämmöt täytyy nousta normaaliin. (85-95astetta)
                            Kissvesala.fi
                            Priva tai o443424479
                            • ///THe
                              • Oct 2009
                              • 837
                              Käyköhän nämä säätimet myös pre-lci mallin 535d:hen? Pre-lci mallissa actuatorit ovat alkujaan erillaisia keskenään ja molempien osanumero eri kuin LCI:ssä.
                              X5 F15 ///Msport
                              CRX 2gen +25psi
