Edellisenä päivänä ongelmitta toiminut bmw 525 E60 vm. 2005 ei tänään avannut oven lukitusta avaimen napista painamalla. Sama tulos kaksilla avaimilla kokeiltuna. Ovet sai auki, kun työnsi avaimen lukkopesään ja väänsi. Auto lähti käymään normaalisti. Kun virta-avainta väänsi niin, että on vain virrat päällä, radio kuului ok. Kun auto käy, radio särisee ja vinkuu. Autolla pystyy ajamaan, mutta joku vika on nyt jossain. Osaako joku auttaa? Huolena ei niinkään ole se radio, vaan se, että jättääkö auto mut tien varteen ja saanko enää ovia auki, kun selkeästi autossa on jonkunlainen sähkövika.
Hämärä sähkövika
Sähkövian mahdollinen syy?
Antennivahvistin tuskin vaikuttaa ovien lukitukseen. Ajattelin, että särisevä radio (koska se alkoi samaan aikaan ovi-ongelman kanssa) olisi toinen oire siitä sähköongelmasta.
Ja edelleenkin on se tilanne, ettei ovien lukitus pelaa avaimella. Tai välillä toimii ja välillä ei.Last edited by bmw-minna; 22-08-2014, 11:39.
Huoltoliikkeessä sanoivat, että on todennäköisesti vettä päässyt sinne antennivahvistimeen. On tyyppivika. Eilen satoi vettä todella rankasti ja näköjään silloin ei kannata bemarin olla taivasalla...
Tänään kotona avataan takalasia sen verran, että nähdään mikä on tilanne. Johtojakin voisi olla poikki, mutta kokeiltiin ovien lukituksen toimivuutta samalla takalasia vähitellen laskien ja lukitus toimi koko ajan ok. Eli vesi taitaa meillä olla nyt se ongelma.
Jos kuitenkin oli e61 kyseessä niin vika löytyy melkoisella varmuudella johtosarjasta tai itse vahvarista. E60:ssä nuo viat harvinaisia.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
