E61 Takaluukun hydraulisylinterin lukitus
  • GT-555
    • Jun 2012
    • 183
    • etelä
    Eli johonkin on hävinnyt kuskin puoleisen kaasujousen lukitus klipsi(Autoon tuleva pää). äkkiseltään en löytänyt myytävän muuta kuin kokonaan uusia kaasujousia. Oisko kellään jäänyt nurkkiin kun ei viitsisi turhaan uusia ostaa.
    e61 530da
  • GT-555
    • Jun 2012
    • 183
    • etelä
    Korjataas että siis kyseessähän on automaattinen takakontti, joten se on se sylinteri mikä on irti auton päästä. Uusihan maksaakin maltaita joten jollain se täytyisi saada lukittua siihen palloon kun aina aukastessa pomppaa pois.
    e61 530da
    • GOOFY
      • 4139
      No johan tommosen klipsun löytää varaosa liikkeestä.
      • Jimbpjackson
        • Aug 2007
        • 51
        jaa onko siihen joku klipsukin? Pitäisköhän hitsata kulboltin päähän 6mm kierretankoa 1 cm ja porata läpireikä sylinterin päähän ja sitten siihen lukkomutteri
        • GT-555
          • Jun 2012
          • 183
          • etelä
          Nii ku ei oikee tiedä miten se siellä on kiinni. Onko vain painettu ja mulla menny se kuppi niin väljäksi ettei enää pysy vai kuinka.
          e61 530da
          • Jimbpjackson
            • Aug 2007
            • 51
            Sama homma itellä.. kokeilen ensi uudella kuulapäällä
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              Jos on normi kaasujouset siellä luukussa, ne on kiinni metalliklipsuilla,
              mutta taitaa sähköisessä luukussa olla erilainen kiinnitys?
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • GT-555
                • Jun 2012
                • 183
                • etelä
                Joo eli selvittelin että se kuula on kiinteänä siinä sylinterissä alunperin. Eli virittelemään täytyy alkaa. Uusi sylinteri luokkaa 700e
                e61 530da
                • Timelord
                  • Jan 2010
                  • 504
                  • Loimaa
                  Tuolta selaamaan.
                  W201 2,5D
                  W123 280ce
                  E21 316
                  ex-E60 530ia
                  ex-E53 4,4i
                  ex-E39 523i
                  ex-E34 520ia
                  ex-E21 318i
                  • Jimbpjackson
                    • Aug 2007
                    • 51
                    Näinpä. Mulla osan 41627148797 vaihtaminen auttoi toistaiseksi. Puhallat vaan hiekat ja pölyt pois "kuopasta", niin uusi kuulapää voi pysyäkin.
