E61 CIC etupaneelin valot ei toimi, sähkö tulee oikeaan pinniin
  • PetriPT
    • Oct 2010
    • 290
    • Ylöjärvi
    Kyseessä E61 CIC retrofit.
    CIC etupaneelin valot eivät toimi ja etupaneeli ottaa aika-ajoin pientä häiriötä niin että esim. Pikavalinta 1 "hipaisu" jää pohjaan.
    Retrofit tapahtui joskus viime keväänä, mutta nyt vasta pimeiden tullessa olen huomannut ettei valot toimi. Autossa on myös Combox, joka retrofitattiin äskettäin, mutta ongelma tuskin liittyy tähän mitenkään.
    Purin tänään tuon CICn irti ja tarkistin kytkennät. Pinnille 14 tulee 2,5-12V himmentimeltä (valokatkaisija).
    Voiko itse CIC etupaneeli olla rikki vai mistä lähden vikaa purkamaan?
    now. 530D E61 2005
    ex. 325i A Touring 2004
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    Minä lähtisin melkein avaamaan sen CIC:n, piuha kulkee mahdollisesti suoraan etupaneeliin. Siitä sitten näkee sen etupaneelin syötön ja jos se on ok, seuraavana avaisin etupaaneelin.
    • PetriPT
      • Oct 2010
      • 290
      • Ylöjärvi
      Olisiko kenelläkään Tampereen seutuvilla irrallista CIC:tä? Ajatuksena olis että josko voisin kokeilla etupaneelia tuohon omaani niin varmistuisi onko vika sähkönsyötössä itse CIC:n sisällä vai onko vain paneeli rikki.
      Availin etupaneelin tänään ja siellähän on tosiaan toistakymmentä pintaliitoslediä jotka lienevät samassa piirissä, jos on joku rikki niin veikkaan että kaikki ovat silloin pimeänä. Huonompi homma lähteä itse korjailemaan tuota.
      now. 530D E61 2005
      • ptikkala
        • 1580
        Meneekö tuossakin semmonen lattakaapeli siihen paneeliin? Jos menee niin tarkista se, ainakin muutamassa CCC:ssä aiheuttanut ongelmia, kun on ollut hieman irti.
        • PetriPT
          • Oct 2010
          • 290
          • Ylöjärvi
          Menee ja on paikallaan.
          now. 530D E61 2005
          • PetriPT
            • Oct 2010
            • 290
            • Ylöjärvi
            Onko tietoa voisiko tuolle etupaneelin valolle olla parametri tyyliin aktive/nicht aktive vai tuleeko sähkö suoraan läpi valokatkaisijalta?
            now. 530D E61 2005
            • ptikkala
              • 1580
              Voin käydä tuon oman tracen läpi kun kotiin pääsen.
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2866
                Kattelin Petri tuon sun tracefilen läpi, ei sieltä mitään tuohon viittaavaa näkynyt. CIC.C16 on oikea data-file jos joku muu haluaa katsoa uudemman kerran.
                Etupaneelia saa myös irto-osana: http://www.etk.cc/bmw/EN/search/sele...CE/65/65_1927/
                Kyllähän se vika vois tuossa olla kun sulla toisinaan kuitenkin itsestään aktivoituu se yks nappi, parempi olis kuitenkin ensin testata varmasti toimivalla paneelilla.
                • PetriPT
                  • Oct 2010
                  • 290
                  • Ylöjärvi
                  Kiitos taas suuresti vaivannäöstä. Itse epäilen tuota paneelia myös, kunhan jostain saisi kokeeksi nyt ehjän version niin saisi varmuuden asiaan.
                  now. 530D E61 2005
