e6x huoltovälin ihmettelyä
  • markok
    • 3018
    Omassa e61:ssä on herättänyt ihmetystä öljynhuoltovälin käyttäytyminen. Ostin auton muutama kuukausi sitten jolloin autoon oli vaihdettu juuri uudet öljyt ja huoltovälinäyttö ilmoitti noin 20000km seuraavaan öljyn vaihtoon. Autolla on nyt ajettu tuon jälkeen noin 3000km ja huoltoväli näytön lukemat ovat pudonneet 9000km:iin. Onko tämä normaalia vai onko jossain vikaa? Onko öljyn laadun ja määrän mittaus samassa anturissa? Jos jollakin olisi järki selitys mistä tämä johtuu niin olisi mukava kuulla. Sinänsä tällä ei ole niin merkitystä kun itselle kilometrejä tulee niin vähän, että öljynvaihto tulee suoritetuksi kerran vuodessa joka tapauksessa, mutta ihmetyttää silti.
    BMW 530iA Touring -05
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Laskuriin taitaa vaikuttaa ajotyyli, keskinopeus, ajomatkat ja starttien määrät jne.
    Jos ajelee paljon rivakkaa ajoa kaupungissa lyhyinä pätkinä useilla starteilla ryyditettynä taitaa huoltoväli tihentyä ?
    Tai, sitten edellinen omistaja on vain nollannut huoltovälinäytön ja öljynlaadun mukaan alkaa tippua vaihtoväli nopeasti ?
    • markok
      • 3018
      Eikai millään ajotyylillä saa tuota noin nopeasti tippumaan? Siis 3000km ajolla nelinkertainen määrä vaihtovälistä pois? Keskikulutus on minun omistus aikana ollut 8,7l/100km tuossa sigun e61:ssä mikä on mielestäni aika vähän.
      Mitenkähän laskuri käyttäytyy jos autoon on laitettu jotkut halpis öljyt? Voisiko öljyt mennä noin nopeasti huonoiksi? Tai ottaako laskuri huomioon kalenteriajan kun auto on seissyt melko pitkään? Kävi tuo laskurin nollaus ilman öljyjen vaihtoa minullakin mielessä, mutta sitten menisi pohja pois kaikilta muiltakin huolloilta mitä on sanottu tuossa yhteydessä tehneen enkä siihen oikein usko. Lisää muiden kokemuksia kaipailisin.
        • 7570
        Autossasi on BMW LL04 Motoxin (=Eurol) öljyt 5W-30... Ja on ne sinne vaihdettu, ei ole tapana kirjoitella kirjaan tekemättömiä asioita...
        Edit: En tiedä vaikuttaako asiaan että auto on seissyt ennen ja jälkeen huollon jonkin aikaa...
        • jake2710
          • May 2004
          • 828
          2 vuotta taisi olla laskuri. Et jos se lähenee niin km tippuu nopeemmin.
          • markok
            • 3018
            Kuten tuossa aiemmin sanoin niin en ole epäillyt etteikö öljyjä olisi vaihdettu kun ne kirjaan oli merkattu. Mietin vaan, että jos noin tekisi niin silloin varmaan laskuri käyttäytyisi myös näin.
            Nyt lähenee yksi vuosi öljyn vaihdosta niin mahtaisiko tuo suositusväli olla kuitenkin lyhyempi kuin kaksi vuotta? Se selittäisi aika pitkälle tuon laskurin käytöksen? Millaisia todellisia huoltovälejä muilla on ollut näissä bensa koneisissa malleissa? Voihan se olla anturikin rikki, mutta ehkä nyt seuraavan öljynvaihtovälin seuraan tilannetta käyttäytyykö vielä uusillakin öljyillä näin.
