pre-lci ihka -> lci ihka
  • -rik
    • Nov 2009
    • 827
    • Rovaniemi
    Eli tarkoituksena siis vaihtaa pre-lci ihkan tilalle lci:n ihka. Netistä kaiveltuani löysin tälläisen tällaisen johtomuutosohjeen. Tämän lisäksi tarvitsee jotain koodausta, mitä?
    Ei oikein tunnu löytyvän mitään selkeää kokonaista ohjetta mistään vaikka näitä muutoksia on varmasti tehty CIC päivityksien myötä paljon.
    Miten nuo pikavalintanapit pitäisi toimia LCI:ssä jossa CCC. Netistä löytyy kyllä videoita miten tuo homma kuuluisi pelata CIC:n kanssa. Pitäisikö toimia vastaavalla tavalla, että hyppää Idrivessa tuonne climate valikkoon noita painamalla CCC:ssä?
  • ptikkala
    • 1580
    Koodausta sen verran, että FA listaan vaihdetaan soppeli päiväys missä autossa jo on tuollainen uudenlainen ihka paneeli ja sen jälkeen vain koodaat sen panelin. Toki sen kytkentä modin tarvi myös. Omassani täytyi vielä päivittää panelin softa uudempaan, että toimi CIC retrofitin kanssa oikein.
    ed. jos ajelet tästä Pyhäjoen ohi niin äkkiäkös tuon koristelistan nappaan pois niin näet tuon viritelmän
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      Kuvista en saa ihan täysin selvää, voisko joku varmistaa:
      1) Sinisestä liittimestä katkaistaan pinni #21:n takana oleva johto
      2) Ko johdosta liitetään liittimen puoleinen pää virtaliitännän puna/vihreä -johtoon (vai onko tuo puna/keltainen)
      3) Ja ko johdosta toinen pää liitetään virtaliitännän ruskeaan johtoon
      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
      • revote
        • Aug 2013
        • 1886
        • Hollola
        Voiko kukaan vahvistaa?
