Bmw E60 530xd LCI kulutus
  • JarnoE36
    • Jun 2009
    • 253
    • Uusimaa
    Onko käytännön kokemusta E60 LCI 530xd kulutuksesta? Eli facelift ja sedan.
    Harkinnassa on kannattaako ottaa takavetoisena vaiko tuolla xDrivellä :think
    Nostaako tuo xDrive kuinka paljon kulutusta. Itsellä tulee kilometrejä kuitankin 40-45tkm vuodessa niin vaikuttaa jo jonkun verran.
    Toisaalta varsinkin ohjelmoituna jos noin 300hv niin nelikko varmaan on mukavampi..
    Jarppa
    Toyota GT86
    (330d Sport F31 N57 2014)
    ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
    (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
    ( 530da E60 M57N2 2006)
    ( 520da E60 2006)
    ( 520 E39x3)
    (E46x2)
    (Z3)
    • 7583
    Joku ½ - 0.7 litraa taitaa vaikuuttaa omien kokemusten perusteella,
    talvella liukkailla vähemmän ;-)
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Mulla oli e61 530dA LCI ja e60 530xdA LCI enkä kyllä huomannut niiden kulutuksessa mitään eroa. Vai viekö farkku sitten tuon pual litraa enemmän kuin sedan?
      • JarnoE36
        • Jun 2009
        • 253
        • Uusimaa
        Mitä kulutus oli ?
        Jarppa
        Toyota GT86
        ( 520da E60 2006)
        ( 520 E39x3)
        (E46x2)
        (Z3)
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          Originally posted by JarnoE36 View Post
          Mitä kulutus oli ?
          Pienin oli jotain 5.1 - 5.5 talvinopeuksilla 80 km/h ajoa maakunnan pikkuteillä. Kesällä sitten litra - puolitoista enemmän, ja paljon motaria. Muistaakseni.
          Se on kyllä saletti, että nykyinen porrasperä 530xdA kuluttaa enemmän kuin e60 530xdA. Ei alta 7 mene kuin poikkeustapauksissa...
          • Heguli 31
            • 10236
            • KVLA
            Jos nelikolle on oikeasti tarvetta,niin tuon puolen litran lisälöpön kulutuksen kyllä sietää.Maksaa kyllä sitten talviliukkailla sen vetopidon ansiosta kaupunkiajossa takaisin.Jo rengastusta suurentamalla saa kulutusta sen 0,5lit nousemaan.Esim. omaan vaihtui oem 225/50R17 rengastus 245/40R18 kokoon,niin puoli litraa nousi kulutus.(Varmaan myös rengasmerkeilläkin on eroja,jos aletaan hifistelemään).
            • JKK
              • 2378
              • Uusimaa
              Tuollaisella LCI-X-Drivellä ajelin juuri pari vuotta ja alin kulutuslukema taisi olla normeilla 17" kesäkumeilla 5,6 litraa/100km pelkällä maantieajolla. Naisen ajamana! Talvella sekakulutus asettui n.8,0 litran pintaan, kun webasto vaatii omansa. Voisi sanoa, että alle 7,0 litran pääsee seka-ajolla, mutta hauskaa ei silloin saa pitää. Huolettomalla kaasujalalla 7,0-7,5 litraa kesällä. Isommat kumit nostaa helposti kulutusta 0,5-1,0 litraa sataselle. Yleisesti voinee sanoa, että 6,0-8,0 väliin menee kulutus riippuen kuskista ja ajotavasta. Autoni nykyinen omistaja voinee jatkaa tästä omilla kokemuksillaan. Eli mitä kulutus on, kun alla on 20" renkaat?
              Jos mietinnässä on 530d takaveto vs. nelikko, niin jo pelkkä kysymys on absurdi; Tietysti nelikko! Se vaan toimii bemussa niin saakelin hienosti ja huomaamattomasti. Kesällä sen olemassaolon huomaa vain poikkeuksellisen suuntavakaasta menosta (joka takavetoisessa BMW:ssä ei ole mikään itsestäänselvyys...), ja talvella sitten onkin aina hauskaa! Painosanalla AINA.
              Kysymyksen täytyykin kuulua: 535d vai 530dx? Tällöin kysymyksen luonne on heti perustellumpi. 535d aktiiviohjauksella on jo sellainen paketti, että X-Driven edut joutuu kovan vastuksen eteen.
              BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                • 7583
                Totta, jos E kopasta puhutaan. Jos talvea ei olis, ei olisi päätös vaikea.
                Tai kesää ;-)
                F-korisessa tarvitsee tehdä vähemmän kompromissejä,
                vain aktiiviohjauksesta joutuu nelikossa luopumaan...
                • Paarma78
                  • Jun 2014
                  • 295
                  • Klaukkala
                  18"=>20" muutoksella tuli se 0,5L kulutusta lisää. Ihan tarkkaan en ole tätä vielä kyennyt arvioimaan, mutta tuon verran nyt ainakin. Normirengastuksella ei liene vaikeaa päästä seka-ajossa sinne 7L tuntumaan rauhallisesti ajellen, itsellä se nyt pyörii siellä 8L paremmalla puolella kun sitä hauskaakin tekee mieli pitää ...
                  Itsellä valinta oli 535d ja 530xd välillä. Talvikelejä vielä kokematta tuntuu että tein oikean päätöksen, talven jälkeen luulen että olen varma siitä. Jokaisella on kuitenkin omat mieltymyksensä...
                  BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
                  BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
                  ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
                  ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    Moi.
                    525Xda Lci:llä keskikulutuksella 6,1 (tankkauksista/kuiteista)
                    Vakio, sedan ja melko reipasta kyytiä.
                    Kaupunki 30% / maantie 70%. Kaupunkiajot yleensä sport+ asetuksella ja maantiellä manuaaliasetuksella reippaat kiihdytykset ja nopeasti 6:lle. Talvi/kesärajoitukset +10...+15kmh maanteillä. Talvirenkaina nastalliset ja kesäkumit vakio 225/50-17".
                    En tule yhdenkään tulevan BMW:n kohdalla harkitsemaan muita kuin X-drive, semmoista varustetta ei ole olemassa joka korvaisi nelivedon. Tärkeimmät varusteet omassa valintajärjestyksessä ovat, neliveto, Xenon ja automaatti...näistä en luovu.
                    Nimimerkillä ~50tkm vuodessa.
                    • andrus85
                      • Apr 2015
                      • 34
                      • Hamina
                      Vasta 530xdn hommanneena kulutus mun mielestä korkeahko 7,9- 8,1..lukema tietokoneelta..ajo oikeastaan matkaa vain n.80%..rauhallisesti ajan kyllä..toistaiseksi.. alla heikohkot 245/40/18 fillarit..oisko ajatuksia kulutuksen suuruudesta? Paljo vai vähä?
                      Edit: joo ja tehtaan alkuperäinen webasto laulanu aamul ja ip...
                      BMW E61 530XD -06 M-SPORT
                      • Tapioo
                        • Oct 2011
                        • 4
                        • Lappi
                        Mulla ollu tuommonen E60 530xd LCI nyt reilut kolmisen vuotta alla. Kulutus pyörii talvipyörityksessä siinä 11 litran tienoilla, ilman webastoa, pitkällä lämmityksellä kylläkin --> säteilijä+sisätilanlämmitin.
                        Matka-ajossa auto vei ennen mappausta ja DPF:n fyysista, sekä ohjelmallista poistoa(koneelta n.300hp) n. 7.3 litraa satasella. Tämä kohtuu raskaalla jalalla hiljaisilla teillä. Ohjelmoinnin jälkeen kulutus tippui n.7.0 litraa satasella, tämäkin yöaikaan reippaalla kaasujalalla.
                        Nämä perustuu tankkauksen yhteydessä laskettuihin kulutuksiin.
                        Tapio
                        • veku
                          • 6321
                          • P-Pohjanmaa
                          Tuo lukemanhan saattaa olla pitkän ajan keskitulos joten oikean tuloksen saat laskemalla.
                          Tankki täyteen trippimittari nollille, seuraavan kerran tankatessa lasket montako kilometriä litralla on päästy.
                          Meillä näytti 7.3 keskikulutusta ja tein yo toimituksen kun vaimo kävi pitemmän reissun ja todellinen kulutus oli 5.9..auto tosin sigun F11 535D mutta samalla periaatteella nääkin toimii
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • HV530XD
                            • Mar 2015
                            • 399
                            • Lappeenranta
                            Tässä tuoreita lukemia juuri päättyneeltä pohjoisen ressulta. Auto on vm. 2008 e61 LCI 530xda. Softattu, jotain 270hp ja olikohan 620Nm. Reissun alussa auton ajotietokoneen ja erillisen Garminin navigaattorin matkatietojen nollaus. Reissussa peräkontti suunnilleen täysi, katolla isohko boxi, viidet laskettelukamat ja neljät murtsikat mukana. Neljä henkeä kyydissä. Renkaat misukan 17" 225/50 nastat, maksimikuorman paineet laitettu.
                            Kilometrejä tuli navin mukaan 1813km, ajoaika 19,5h, keskinopeus 93km/h. Auton ajotietokoneelta melkein samat, eli 1815km ja sama aika ja keskinopeus. Ajotietokoneen mukaan kulutus oli 7,3l/100km. Oli tarkoitus tsekata myös tankkausmenetelmällä, mutta jäipä tekemättä... En tiedä onko kellään kokemuksia tuon kulutusnäytön tarkkuudesta. Mutta jos 7,3l pitää suunnilleen paikkaansa, niin ei tuo minusta kovin paha ole talvirenkailla ja nelikolla ajettuna + boxi katolla ja iso kuorma päällä. Tuon 93km/h keskinopeuden saavuttamiseen sai ajella sellaisen +10-+15km/h yli rajoitusten (todellista gps nopeutta), ja ohituksia kertyi aika tavalla ja ohituksissa kaikki irti mitä löytyi...
                            • t-o-m-i
                              • Sep 2009
                              • 308
                              • Tornio
                              Oma kulkine e61 530 xd -08 täyteenlastattuna vei pääsiäis reissulla 6,8-7,0L/100km maantieajossa. Välillä vauhtia reilustikkin, mutta pääasiassa vakkari päällä 10 km/h yli rajoitusten. Auto ohjelmoitu ja dpf poistettu. Renkaina 225/45/18 Hankookin nastat.
                              Tällähetkellä:
                              - F15 30D M-Sport
                              - F31 316D vaimon säästöpossu
                              - E32 750 ial
                              Ennen:
                              -4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
