E60 laajennettu ilmastointi ja erilämpöistä ilmaa
  • inde
    • Dec 2010
    • 122
    • LAHTI
    Mikä mättää kun kuskin ja apparin puolelta tulee erilämpöistä ilmaa vaikka pyynti on sama. Kuskin puolelta ei tunnu tulevan kunnolla kylmää ilmaa. Apparin puolelta tulee kuten pitääkin. Lisäksi ilmastoinnin ollessa päällä kuuluu sellaista "virtausääntä" jostain kojelaudan takaa. Pari kk sitten ilmastointi huollettu ja yli 700 gr ainetta oli kadonnut mutta eivät löytäneet vuotoa.
    • 10241
    Kuskin puolen vesiventtiili jumittaa?
    • jake2710
      • 828
      Aine loppu taas.
      • inde
        • Dec 2010
        • 122
        • LAHTI
        Apparin puolelta tulee kuitenkin aivan kunnolla kylmää joten ei varmaan ole aina loppu :think
        Mites tuota vesiventtiiliä pääsis tutkimaan? INPA:lla jotenkin?
        • Robi
          • 7606
          Just korjasin yhden vuotavan e60 potilaan. Siellä vuosi sisäkenno eli evaporator. Vuodonilmaisuaineet valui ulos niistä pohjassa olevista ilmastoinnin kondenssivesiputkista. Evaporator on erittäin tehokkaasti piilotettu kojelaudan sisälle joten sitä on mahdoton nähdä purkamatta puolta autoa onko siellä vuotoa vai ei. Ainoa millä sen tosiaan näki oli toi vuodonilmaisuneste.
          Tää vaan yhtenä vinkkinä jos ei mahdollista vuotoa löydy.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • smigis
            • May 2013
            • 25
            Pystyykö sen päättelemään jotenkin muuten kun purkamalla, esim hajusta? Jos siis sisäkenno vuotaa. Heinäkuun alussa kävin täytöllä ja samalla laittoivat väriaineen joukkoon, eilen kävin sitte autoliikkeen huollossa ja eivät löytäneet vuotoa, löivät uudet aineet sisään ja ens vkolla taas ihmettelemään. Pari muutakin asiaa ihmettelen tosta ilmastoinnista, jos ilmastointi ei ole päällä niin tuulilasille tulee kuumaa ilmaan kun taas kasvoille ja jalkoihin tulee viileetä. Ja ilmastointi päällä, niin välillä pitää helvetinmoista sirinää ja ulvontaa, ja muutenkin pitää yleisellä tasolla enemmän meteliä kuin ex e90, ugh olen puhunut !
            Julkinen liikenne
            320d xDrive e91 LCI
            525dA e61 LCI
            320d e90
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Sirinä kyllä viittaa aineen vähyyteen....
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • jake2710
                • 828
                Mut ei voi olla ku 2kk sitten täytetty, milloin oli vaan 810g häipynyt 700g
                • inde
                  • Dec 2010
                  • 122
                  • LAHTI
                  Pääseekö jotain kautta pienellä purkamisella katsomaan edes boroskoopilla tuolta vuotoa. Töissä olis kunnon UV-valaisin joten jos sillä sais pimeessä hallissa valoa sinne ja borolla sitte katselis?
