e60 535d -06 Jäähdytinnesteen vähyys ja satunnainen vaalea savu
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    Heps
    Eli otsikon mukainen auto. Valitti aamulla jäähdytinnesteen vähyyttä. Lisäsin n. 1,5L. Täyskaasu kiihdytyksillä ei aina tule mustaa "voimasavua", niinku normaalisti, vaan välillä vaaleampaa savuakin.
    Mistä lähtisi kattelemaan tilannetta?
    F01 730d -13
  • MajorDrake
    • 7590
    • Jyväshyvä
    Originally posted by Tofu View Post
    Heps
    EGR jäähdyttimestä...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • _Rontti
      • Sep 2008
      • 1195
      • Raahe
      Itse lähtisin egr jäähyttimeltä ettimään vikaa näin alkuun
      -Raahe connection-
      E39 LeMans BlueM5
      E39 523i Montrealblau
      E34 DiamantSchwartz 535i
      • Tofu
        • Jun 2011
        • 515
        Heps
        Oisko heittää linkkiä vaikka realoem:n? Tietäisi vähän minkänäköinen osa kyseessä.
        F01 730d -13
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          Heps
          Ja tuossa realoem http://realoem.com/bmw/showparts.do?...97&hg=11&fg=50
          E61 520Da
          • Tofu
            • Jun 2011
            • 515
            Mikäs siellä egr jäähdyttimellä menee normaalisti rikki. Näkyykö se konehuoneenpuolella vuotona, vai ainoastaan vaalean savuna pakoputkesta?
            Miten usein tuollainen menee rikki. Mistä kannattaisi hankkia uuden?
            Schmiedmann näyttää tarjoavana osaa 385€ hintaan. ( http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/e...1-71-7-790-065 )
            F01 730d -13
            • ptikkala
              • 1580
              alkaa vuotamaan sieltä sisältä koolanttia imusarjaan. pois koko hökötys.
              • jjanii
                • Apr 2012
                • 629
                • joensuu
                • Tofu
                  • Jun 2011
                  • 515
                  Oisko tuohon tukkimiseen / poistoon joku ohje?
                  Mulle laitettiin AJTechillä softaa, niin samalla mitsaakseni EGR otettiin pois käytöstä, jos sillä jotain merkitystä?
                  E: Onko sen poistosta hyötyä/haittaa?
                  F01 730d -13
                  • Juspa
                    • 1281
                    • Pori
                    Ei ainakaan haittaa ole. Kaikkein siistimmin saat tukittua, kun teetän pakosarjaan peitelaipan ja heität koko sen lämmönvaihtimen menemään.
                    Toinen on tukkia vesikierrot termarilta pää- ja egr -termareilta letkut tulppaamalla.
                    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                    Ex.
                    E90 320d -05 Schwartz 2
                    E36 352i -91 Diamantschwartz
                    • Tofu
                      • Jun 2011
                      • 515
                      Eli kuvan palikka otetaan irti ja tulpataan molemmat päät?
                      48649 ogłoszeń. Najświeższe ogłoszenia motoryzacyjne. Kup, sprzedaj samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, terenowe, motocykle, maszyny budowlane, rolnicze oraz sprzęt wodny
                      E: Kun tuon palikan ottaa pois, niin valuuko jäähdytinnestettä kuinka paljon... Ettei valuisi hihnoille oikeen paljon..
                      F01 730d -13
                      • Juspa
                        • 1281
                        • Pori
                        Jos jätät coolerin paikalleen, niin sun pitää ottaa päätermarilta tuleva letku irti ja tulpata termarin ja egr-jäähdyttimen päästä. Kuvassa näkyvä letku. Vettä tulee jonkin verran, joten hyvä olla "tulppa" valmiina laitettavaksi heti päätermarilta tulevaan natsaan.
                        Sitten sun pitää tehdä sama egr-termarille yläpäässä, letku irti ja molempiin suuntiin tulppaus. Kuvan letku. Termarin saa tukittua purkamalla sen ja laittamalla kiinteästi kiinni -asentoon.
                        Itse tein niin, että otin tuon lauhduttimen pois, katkaisin sen pakosarjalta tulevan putken n1.cm laipalta ja hitsautin umpeen.
                        Sitten vain päätermarilta tuleva ja egr-termarille mennyt letku umpeen. Ja egr-venttiilin kyljestä myöskin reikä umpeen.
                        Ex.
                        • MajorDrake
                          • 7590
                          • Jyväshyvä
                          Hihnoille valuminen ei haittaa mutta ilmastoinnin kompuralle ja laturille (joka on aika syrjässä) ei kannata nesteitä päästää...
                          • Tofu
                            • Jun 2011
                            • 515
                            Miten vaarallista autolla on ajaa, kun tuo EGR lauhdutin vuotaa pakosarjaa jäähdytinnestettä?
                            F01 730d -13
                            • MajorDrake
                              • 7590
                              • Jyväshyvä
                              Tuskin tuosta kovin isoa haittaa on katille, DPF:ää sulla ei tainnut enää ollakkaan?
                              Tietysti nesteet ei saa päästä liian vähäksi.
