E60:n jäykkä ohjaus
  • jannu1
    • May 2009
    • 18
    • lappi
    E60:n jäykkä ohjaus
    Terve,
    Ajoittain ohjaus pienissä nopeuksissa jäykkä, ikään kuin ei tehostaisi ollenkaan ja taas välistä toimii normaalisti.
    Ohjaustehostimessa oli öljyä hieman yli ylämerkin, parani kun palautti ylämerkkiin asti mutta silti hitaasta vauhdista, esim. parkkeerauksessa menettää vieläkin tehostuksen.
    Autolla ajettu n.150tkm, ja vm 03 bensa.
    Oliskos vinkkejä mitä kannattaisi tsekata? vaihtaa tehostimen öljyt?
  • yrd3
    • Feb 2013
    • 163
    • Ylistaro
    Dampperi todennäköisesti menos. Mikäli suuremmilla kierroksilla toimii niin siinä yks vaihtoehto. Nimim. Sama homma joku aika sitte. Se moniurahihna pyörittää tod.näk muutakin esim laturia ja vesipumppua et kannattaa tarkastaa se dampperi ennenkun tapahtuu suurempia vahinkoja.
    • jannu1
      • May 2009
      • 18
      • lappi
      kiitoksia,
      Mitenkäs tuo dampperin kunto tarkastetaan?
      • jannu1
        • May 2009
        • 18
        • lappi
        nopea ratin liike
        Vielä semmonen huomio että nopea ratin kääntö hiljaisessa max 30-50 vauhdissa niin ikäänkuin ohjaustehostin ei toimisi ollenkaan. Olisko mitään vinkkiä mitä välipäivinä tutkia?
        Kiitos jos joku viitsii vastata.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Syttyykö latauksen merkkivalo samalla kun tehostin putoaa pois pelistä?
          Jos näin, voisi epäillä moniurahihnan luistavan. Vuotaako öljysumua jostain moniurahihnalle? Onko kiristinrullan laakeri finaalissa eli pitääkö muuten ylimääräistä jurnutusta konehuoneen puolelta. Vesipumpun laakeri menossa?
          Niinkin perusasia tarkistettu kuin että tehostimessa on riittävästi öljyä ja vieläpä tuoretta sellaista?
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            Harvemmin näissä remmit luistaa,dampperi on todennäköisin syy. Yleensä käry kantautuu kabiiniin asti kun on hajoamassa.
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • jannu1
              • May 2009
              • 18
              • lappi
              Tehostajan öljyt tarkistettu ja vaihdettu, ei ylimääräistä ääntä eikä myöskään vilku mitään valoja tai hajujakaan. Ainoastaan tehostaa pienillä kierroksilla huonosti tai ei ollenkaan. Mitäs tuo dampperin vaihto kustantaa? (Vapaaehtoisia?:-)
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Ei se maksa korjaamollakaan paljoa vaihattaa (ehkä). Alta kaks sattaa taitaa olla se ite limppu ja parin tunnin työ.
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  en tiedä löytyykö suomesta näitä mutta halvimmat kiinan "dampperit" on yhtä puuta ja kumi vain malliksi. varmasti kestää mutta ei tee hyvää mukavuudelle saatikka koneelle.. eli tarkistakaa halpistarvikeosan kyseessä ollen aina ennen asennusta että ulkokehä on todellakin vain kumilla kiinni sisäkehässä eikä esim tautapuolella ole yhtenäistä metallivalua...
                  • jannu1
                    • May 2009
                    • 18
                    • lappi
                    dampperin osanumeroa
                    Kehtaako joku heittää osanumeroa, linkkiä, tms. Niin voisin vilkuilla noita etukäteen.
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Paha sanoa kun ei ole moottorityyppiä tiedossa, pelkkä "bensa" ei riitä. Tällaisissa tapauksissa myös valmistekk on poikaa, eli kk/vuosi, ei pelkkä -03.
                      realoem.com tai bmwfans.info voi katsella osanumeroita. Dampperin pultti/pultit vaihtoon, se/ne on venypultteja.
