Apua nollaus ei onnistu
  • Wannaplay
    • Aug 2014
    • 43
    Autona siis 05 530d
    Vaihdettiin jarrupalat joka nurkkaan (ei olleet loppu vielä)
    Nollattiin vaihdetuksi bosch kts testerillä ja poks -25000 ja -30000 talussa ja jarrun varotusvalo palaa ja huutaa huoltoa... Ei auta mittaristosta nollata tulee vain kolme viivaa ja alkaa taas näyttää miinusta,menee kevyesti vati jumiin kohta ja paska vaihtaa omiStajaa
    nykyiset
    f11 535d -13 m-sport
    e30 325i turbo "m3 look"
    ex: e91 320d -06 m-sport
    ex f01 730d -11 m-sport
    ex:E61 530d -05 m-sport
    ex:E46 320i. -01 m-sport cabrio
    Ex:e60 525i, 4xe36 , 3xe36 , 2xe39, 1xe53
  • hkroger
    • Sep 2012
    • 104
    Originally posted by Wannaplay View Post
    Autona siis 05 530d
    Tyhmä kysymys, mutta oliko se kulumisanturi kans vaihtokunnossa ja vaihdettiinko se? Ja sitten kun se vaihdetaan ja nollataan, niin siinä pitää hetki ajella rundia ennenkuin se tajuaa, että siellä on kunnossa oleva osa. En muista, että pitikö vielä sen jälkeen erikseen nollata ne huollot. Tais olla, jos halus ne kilometrit sinne huoltoväleihin oikein.
    BMW X5 4.4i E53 vm. 2001
    • Wannaplay
      • Aug 2014
      • 43
      Oli palaa puolet jäljellä vielä, ei siis ollu huonot
      nykyiset
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Vaihda uudet tunistimet ja sen jälkeen auto testerin päähän ja nollaus niin toimii.
        Turha tuollaisesta on ongelmaa tehdä.
        • Kramer77
          • May 2013
          • 77
          • Kokkola
          Juuri näin. Itse koin saman kohtalon ku vaihdatin jarrulevyt ja palat eteen eli tunnistin uus, maksaa about 30 euroa.
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Tai 15e tarvikkeena, kyseessä on käytännössä pätkä sähköjohtoa muovinpalassa joten kaikkein halvin tarvikekin ajaa taatusti asiansa.
            • Kramer77
              • May 2013
              • 77
              • Kokkola
              Jeps! Varmasti löytyy halvemmalla, ite en vaan jaksanu ruveta hyppäämään joka puljussa ja merkkarilta löyty piuha samantien.
              • -challenger-
                • Jan 2009
                • 2151
                • L a h t i
                No tarvike anturit just nimenomaan ei toimi.. Ei motonetin eikä schmiedmannin.. Kannattaa ostaa marmorilta kerralla oem !
                Ja sen saa nollattua sitte ilman testereitäkin tuolla rippimittarilla..
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  Kyllä minulla ainakin on kaikki tarvike anturit toimineet, haettu höpönetistä, kl:stä ja mistä milloinkin. Ja hinta on jotain 12-13 euron pintaan...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • hkroger
                    • Sep 2012
                    • 104
                    Itellä kans tarvikkeet, mutta tuntuu olevan kulutustavaraa. Motonetin antureista piuhat katkeilee aika helposti. Pari on joutunut jo vaihtamaan ihan sen takia.
                    • Hunt
                      • Oct 2013
                      • 100
                      Edit: ei mit.
