Sekalaista vikailmoitusta
  • jjamsa
    • Feb 2010
    • 82
    Syksy tulee ja sen mukana näyttää autossakin (E61 545i Touring, tuotanto 09/2004) taas alkavan tapahtua.
    Tänä aamuna oli mahtava flow päällä. Muutaman minuutin välein tuli seuraavanlaisia ilmoituksia:
    -Ensin alkoi "Central electrics" vialla. Pysäytä auto heti ja vie huoltoon. Jatkoin ajoa ja ilmoitus poistui
    -Seuraavaksi tuli herja jarruvaloista. Tämä vika jäi päälle auton sammuttaessa.
    -Lopuksia vielä "Active steering failure". Tämä jäi myös päälle.
    Ei hassumpi aamu. Kirjoitus tänne on tietenkin aikainen siinä mielessä, että en ole asiaan sen enempää vielä paneutunut. Halusin kuitenkin jakaa tämän, jos joillain muulla olisi vastaavanlaista vikasarjaa tapahtunut.
    ps. johan tässä jo olikin 2 vikavapaata kuukautta
    F11 530xd -11
    ___
    E61 545i -05, E61 530xd -07, E30 325e -87
    + 2xAudi A4, Volvo S40 T4
  • jjamsa
    • Feb 2010
    • 82
    Iltapäiväajossa noin viiden minuutin kohdalla sama "central electrics failure". Lopeta heti ajaminen ja ota yhteyttä huoltoon. Viisarit heiluivat oudosti, iDrive Service muisti nollautunut, buuttasi keskinäytön ja HUDin. Täytyy jättää auto ajosta pois siksi aikaa, kun syy selviää.
    Voiko kastunut mpm aiheuttaa tämmöistä?
    F11 530xd -11
    ___
    • yrd3
      • Feb 2013
      • 163
      • Ylistaro
      ettei olisi akku vaihtokunnossa. aiheuttaa mitä mielenkiintoisempia ilmoja kun rupiaa olemaan akku finaalis
      • hkroger
        • Sep 2012
        • 104
        Kyllä. Mulla kävi just noin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=259582
        BMW X5 4.4i E53 vm. 2001
        • PetriPT
          • Oct 2010
          • 290
          • Ylöjärvi
          Omassa panoraamakatollisessa e61:sessä tuli pitkän aikaa erittäin sekalaisia vikakoodeja. Ongelma selvisi kun kurkkasin varapyörän koteloon. Siellä oli noin 5cm vettä ja moduulit kelluivat tai olivat pikemminkin uppeluksissa siellä. kannattaa kyllä tarkistaa tuo varapyörän kotelo.
          now. 530D E61 2005
          ex. 325i A Touring 2004
          • jjamsa
            • Feb 2010
            • 82
            Kieltämättä aika samanlaista menoa tänään oli.
            Toivottavasti olisi vain mpm mennyt. No se selviää pian.
            Thanks tuesta taas kerran.
            F11 530xd -11
            ___
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2857
              Siinä sun autossa on kyllä käynyt se akku useita kertoja aivan tyhjänä, muistaakseni joskus sanoit että akkujännite oli mitattuna reilusti alle 10 volttia. Tommonen toki voi hyvinkin rikkoa varsinkin ei-AGM-akun.
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                Lue vikakoodit ja niistä jännite tiedot,voi olla ylijännitettäkin.
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • arne525
                  • Dec 2004
                  • 97
                  • 02600
                  Mulla on ollut vastaavia kokemuksia. Syynä oli takaluukun johtosarja, sedanissa, joka oli hapertunut.
                  Se nimenomaan herjasi mm aktiiviohjauksesta jonka pudotti pois pelistä. Johdotuksellisesti tourinki lienee samanlainen ja varmaan esiintyy yleisemmin, mutta oiretta todistetusti monissa sedaneissa myös.
                  • JP-76
                    • Aug 2009
                    • 1060
                    • Kanta-Häme
                    Itellä tuli ensin myös mieleen laturin jännitteensäädin, mut voihan tuo johtua muustakin. Jos jännite on noussut missään vaiheessa yli 15v, niin tod.näk. siinä vika.
                    Kalusto:
                    BMW 550i xDrive -14
                    BMW S1000R -17
                    Toyota Proace -15
                    • jjamsa
                      • Feb 2010
                      • 82
                      Asia tutkittu ja sitten vähän hutkittukin.
                      Syynä oli takakontin pohjalla kastuneet ohjausmoduulit (peräkoukun ja takaluukun). Panoraman vedenpoistoputkissa oli tukosta ja myös peräluukun vedenpoisto ei toiminut.
                      Nyt on uudet moduulit asennettu. Vedenpoistoihin tehty muutokset, eli ei pitäisi uudestaan mennä/jäädä vettä konttiin. Pohjalla olleet moduulit nostettiin 5cm ylös, joten pitäisi olla jatkossa turvassa vaikka vettä tulisikin. Eniten harmittaa, ettei näitä toimenpiteitä ole tullut tehtyä jo etukäteen.
                      F11 530xd -11
                      ___
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2857
                        Jaahas, klassikko. Itse ottaisin ne moduulit ja releet ylös sieltä kontin pohjalta niin pitkäksi aikaa että voisin todeta vuodon olevan pois 100% varmuudella. Just kävin maanantaina tutkimassa vastaavaa autoa, kuukautta aiemmin oli tehty yli 3000e remontti jossa "korjattu vuoto" ja vaihdettu kaikki kastuneet varapyöränkotelon moduulit ja releet. No, vuoto ei ollut kuitenkaan korjaantunut ja kaikki vehkeet taas totaalisesti paskana, urho matti sanois vääpeli.
