E60 Ratti ylös kuskin oven avatessa
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    Mulla on hatara muistikuva, että ratti on aikanaan toiminut otsikon tavalla.
    Eli kun menen autoon ja laitan oven kiinni ja auton käyntiin, niin ratti laskee siihen kohtaa mihin se on säädetty.
    Mutta muistikuvani on sellainen, että kun avaa oven auton ollessa käynnissä ratti nousisi ylös?
    Toimiiko se näin vai onko minulla alkavaa dementtiaa?
    F01 730d -13
    • 7583
    Ei toimi, nousee ylös kun sammutat auton.
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Olikohan tämä jopa koodattava toiminto... En ole ihan varma, mutta näin muistelen. Toisaalta jos siitä pois pääsee ilman että nousee ratti niin parempi kai se nuin on. Turhaa se ees taas siinä seilaa ja kuluttaa turhaan moottoreita ja muita paikkoja.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Tofu
        • Jun 2011
        • 515
        Joo mahtuu pois ilman että ratti nousee. Ainakin vielä...
        Dementtia siis...
        F01 730d -13
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2865
          Voisko olla car-key-memory-hommia? Kokeiles Tofu huvikseen toisilla avaimilla.
