E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Laku
    • 17657
    Originally posted by Ha2 View Post
    Minä laitoin reilusti crc:tä sen takaluukun kaasujousen ulommaisen putken sisään yläpäästä luukun ollessa auki ja voimalla liikuttelin luukkua ylös alas muutaman kerran. Sen jälkeen on liikkunut luukku kevyesti. En öljynnyt saranoita ollenkaan.
    Kiitos vinkistä, kokeilenpa tuotakin, halpa testi. Oliko sinulla koko luukku ja/tai pelkkä lasi jäykkä?
    Aseöljyä ruiskin tuonne putken väliin. Vaikuttaisi auttavan, toiminta parani lähes normaaliksi. Ruiskin vielä lisää joku päivä.
    Samoin lasi on keventynyt, kun saranoita rasvailin viikkoa aiemmin.
    Aika jännä, että tämä E61 on näin rasvan tarpeessa. E46 toukkaan ei tarvinnut vuosien aikana tehdä mitään - paitsi pumput uusin loppusuoralla.
    • Ha2
      • 1786
      Höh, oli menny tuo sun kysymys menny ohi. Mulla oli koko luukkua nostaessa ja laskiessa jäykkä mutta pelkkä lasi liikkui kevyesti.
      Oishan mullakin ollu asoöljyä. Sehän on tuonne tosiaan vielä parempaa kuin CRC, jossa on niin paljo liuottimia, että se haihtuu aika nopeasti. Pitää laittaa tänään itsekin vielä aseöljyä niiden ulommaisten putkien sisään.
      E61 525d LCI
      • Laku
        • 17657
        Nuo muoviputket vaan ovat niin tiukat, ettei sinne juuri öljyä saa edes pillinokalla. Lienee yksi syy, miksi alkavat jumittaa. Plus että sottaa melkoisesti, kun ruiskii menemään ja sinne väliin ei saa sitä pilliä.
        • Konu
          • 140
          • HELSINKI
          #379
          Originally posted by *PexU* View Post
          Kiitoksia testistäsi
          Johtuisikohan tämä nyt siitä kun kuskin ovi oli auki/avain virtalukossa...?
          Noista cdboxien/navin cd:den surinasta on ollu paljonkin juttua kun virrankulutuksesta on puhuttu, osa on jopa muistaakseni repinyt mm cd-boxin irti ennen kuin (ylimääräinen) virranmeno on loppunut..
          Niin siis avain ei ollut virtalukossa. Ainoastaan kuskin ovi auki. Eli eikö tässä tapauksessa auton olisi pitänyt mennä ns. nukkumaan.
          Vai päättääkö auto herätellä itseään välillä, koska huomaa oven jääneen auki?
          Älä oo tommonen
          e61 525iA
          e36 320iA
          e39 540iA
          e34 518i
          • *PexU*
            • 1989
            No kas, niinpäs olikin
            Nyt täytyy sanoa että en ole enää itsekään varma, jos viisaammat osaisivat vastata tähän:think
            Mulla ei siis auto heräile kun silloin kun weba lämmittää, ja sielläkin kaikki kunnossa, tosin ohjainkortti vaihdetaan vielä tällä vkolla.
            Auto ei kuitenkaan herjaa suurentuneesta virrankulutuksesta, tms, kopkop
            AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
            E61 530xd M-Sport Touring -07
            Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
            Duunissa: F11 520d x-drive -17
            • duuk
              • 10557
              • Saaressa
              #381
              Facelift E6X Xenoneilla mitkä ja mistä parhaimmalla hinta - LAATUsuhteella ledit angel eyes rinkuloihin?! :think
              duke's garage:
              Suzuki R50
              E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
              M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #382
                Laita xenonit. Pikku muutoksella valomoduliin saa toimimaan.
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • kusti86
                  • 331
                  • Juuka
                  #383
                  Äänet katoaa?
                  e60 -03 Mikähän voisi olla vikana:Normaalisti musiikkia/radiota kuunnellessa ei vielä mitään mutta sitten jos volumen nostaa reilusti isommalle pätkäisee kaikki äänet pois:radio/cd+parkkitutka ym. toimimaan alkaa taas kun sammuttaa virrat autosta hetkeksi. mistähän kannattaisi alkaa vikaa etsimään?
                  • Arppa
                    • Jun 2006
                    • 1078
                    • Lumbriver
                    #384
                    Miten tuo oireilee? Kaverin e61 ei lämpeä kunnolla sisältä kun webastoa käyttää, eli pitäisikö start/stop nappiin syttyä valot kun nappaa weban kaukosäätimestä päälle?
                    Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                    Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                    Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                    -Raahe Connection-
                    -Team Kärppä- limited edition
                      • 10220
                      #385
                      ED: Ei mitään...
                      • *PexU*
                        • 1989
                        Mulla siis ei tehdasweba, eli tämä toimii vain kaukosäädöllä, ei i-driven kautta.
                        Mitään valoja ei pidä syttyä ainakaan tässä tapauksessa, jos virtanappiin syttyy valo, on auto "hereillä", eli mun tapauksessa auto ajaa ilma läpät kiinni, joten puhallin pyörii, mutta ilmaa tulee se mitä läppien välistä pääsee
                        • Arppa
                          • Jun 2006
                          • 1078
                          • Lumbriver
                          #387
                          Niin juu, no pitää ohjeistaa seuraamaan jos tuokaan syystä tai toisesta ei herää kun weban käynnistää. Eli tuon pitäisi ajaa läpät auki.
                          -Raahe Connection-
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            #388
                            Mikä hifi paketti?
                            E61 520Da
                            • *PexU*
                              • 1989
                              Eli ainakin ei orggisweballa auton ei kuuluisi herätä (starttinappiin ei kuulu tulla valoja), silloin läpät pysyvät kiinni ja koppi lämpiää
                              • kusti86
                                • 331
                                • Juuka
                                #390
                                Ilmeisesti se karvalakkimalli eli ei ole navia ja soitin ei toista mp3
                                Originally posted by Mik@ View Post
                                Mikä hifi paketti?
