E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • HannuE60
    R.I.P.
    • Mar 2012
    • 809
    Originally posted by -rik View Post
    Missä kohtaa sulla on kukkasta? Harvemmin taitaa sedaneista ruostua...
    Kaksi pientä jälkeä , toinen avaimenreiän yläpuolella ja toinen luukun alareunassa.
    Ei mitään pahoja, mutta niistä se alkaa kasvamaan.
    Ei periaatteessa edes kunnolla huomaa, vielä.
    Mutta jos menee takuuseen kannattaahan ne maalauttaa.
    -Hannu-
    [SIGPIC]
    BMW 535d M-sport
    • Juspa
      • 1286
      • Pori
      #32
      -Hannu-
      Voin melkein varmuudella sanoa etteivät korvaa, koska kuuluu maalitakuuseen, joka on 6 vuotta. Itelläkään ei mennyt samanlaiset pisteet takuuseen.
      Mut jos menee, niin tarvii nostaa paskamyrsky
      E70 M-Sport AlpinWeiß 3
      Ex.
      E90 320d -05 Schwartz 2
      E36 352i -91 Diamantschwartz
      • 205/65-15H
        • Mar 2008
        • 1425
        #33
        Mitä sä nyt kiljut siellä
        Nyrkkisääntö on, että ei nelikkoa KOSKAAAAANNNN rullille. Poikkeus on juuri nämä erikoiset rullat, joista katsuri varmaan tietää, ja osaa käyttää.
        Katsuri kyllä kehui että viimeistä huutoa on on jarrutesteri. Asema lienee aika uusi. Toinen erikoinen juttu oli että katsastus kesti 7 minuuttia, auto hyväksyttiin huomautuksitta. Mielestäni auto (renkaat?) vinkaisi voimakkaasti molemmilla kerroilla kun auto ajettiin rullilta pois. Alla trafin (vanhat?) ohjeet, manuaali xdrive on vähän erikoistapaus:
        e39 M54B22 manual
        Polestar2 LRDM -21
        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #34
          On eri asia päivittää autoon normaalitehoinen softa tuon Leech-edition softan tilalle kuin pukata sinne tehosofta. Normisoftan päivittäminen onnistunee poistamalla tuo alennetun tehon koodi ja fäläshäämällä tarvittavat purkit uusiksi, varsinainen lastutus vaatiikin sitten jo vähän paremmat vehkeet...
          Juurikin näin. Eli tehoa jos näihin tarvii enemmän ku se 177 niin oon tehny sillai että ensin tehtaan softa ilman tehon alennusta ja siittä sitte muokataan virisofta.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • eemi
            • Aug 2006
            • 306
            • Heinola
            #35
            Moro, millasta akkua suosittelisitte sigun webastolla varustettuun 530xd? Viime aikoina on webaston käytön jälkeen startatessa herjannu akun vähäistä latausta. Viimeksi tänä aamuna.
            Onnistuuko uuden akun ohjelmointi bmwhatilla ja onko mahdoton homma vasta-alkajalle jos onnistuu? Hankin tänään obd2 bluetooth palikan ja ajattelin latailla bmwhatin maksullisen version kun tuo lite löysi palikan.
            Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
            e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
            e91 320d -11 Alpinweiss III
            e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
            e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
            e39 520i -97 touring Schwarz II
            e34 525i -89 Luxorbeige metallic
            e34 520i -89 Diamantschwarz
            • Tommix
              • 5608
              • S:t Karins
              #36
              Katso ensin mikä akku tuolla on nyt. Paras akku tuohon lienee 90Ah AGM akku. Kestää parhaiten weba käyttöä. Jos nykyisen akun tilalle muutat toisen tyyppisen/kokoisen akun, se pitää koodata, eikä onnistu bmwhatilla. Jos vaihdat identtisen akun vanhan tilalle niin tuo koodaus onnistunee whatilla (vai oliko vielä työn alla?).
              Käyttis: G26 i4 M60
              • Hooligan
                • Dec 2004
                • 132
                • Unknown
                #37
                Kysymys e60 mukitelineestä. Edessä kojelaudassa oleva kuskin puolen mukiteline ei auennut napista vaan sen joutui vetämään ulos ja nyt se ei enään painu takaisin ihan pohjaan saakka. Joku siellä hannaa vastaan kun jää pari senttiä ulos. Mistä ja miten tohon on helpoin päästä käsiksi rikkomatta mitään?
                E21
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #38
                  • Harzzu
                    • 21
                    #39
                    Nyt tuli vähän ongelmia, mistä mahtaa moinen ääni tulla?
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #40
                      https://www.dropbox.com/s/mnafhtxqp1...22100.mp4?dl=0
                      Alipainepumpusta ja kuuluu asiaan...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • Miksu1
                        • Mar 2012
                        • 9
                        • Hyvinkää
                        #41
                        Itsellä maalasivat 12/2004 e61 takaluukun takuuseen vielä viime kuussa
                        • TheHaloN
                          • Aug 2012
                          • 6
                          • Uusimaa
                          #42
                          e61 525d defa lämmitin
                          Tervehdys, palasin hetken hairahduksen jälkeen bmw-leiriin ja hankin tällaisen kamppeen: e61 525dA LCI -08. Tässä nyt ei kuitenkaan mitään lisälämmitintä ole ja talveksi pitäisi semmoinen kiinni räplätä.
                          Elektroninen osaluettelo sanoo että tuossa on m57t2, mutta kun katson defan mallikohtaista säteilijää defan sivuilta siellä lukee eri moottori tuossa 525d -kohdassa?
                          Minkä säteilijän uskallan ostaa ettei tule väärää? Onko kukaan ostanut 525d:hen Defan säteilijää?
                          Pistin jo päivällä tuonne yleiselle puolelle mutta en ole vielä vastausta saanut, huomenna pitäisi käydä lämppäri ostamassa. Tietääkö joku?
                          e61 525dA LCI sport edition -08 alpineweiss3
                          e46 330d m-sport II
                          nissan s14
                          • jjanii
                            • Apr 2012
                            • 629
                            • joensuu
                            #43
                            ei niillä säteilylämmittimillä tee mitään.. osta mielummin letkulämmitin
                            • koz-528
                              • May 2008
                              • 339
                              • Ylivieska
                              #44
                              Jos haluaa lämmittää öljyjä niin sitten säteilylämmitin.
                              f11 520 da m-sport
                              ex e61 530 da
                              ex e39 530 da
                              ex e38 725 tdsa
                              ex e39 528i m5-look
                              • Korpraali
                                • Nov 2009
                                • 524
                                Mitä eroa löytyy LCI mallin e60 vaihdelaatikoista, kun sitä on saatavana sporttina ja normaalina. Onko muuta eroa, kuin keppi, läpät ratissa ja sportti nappi? :think
                                BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                                Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
