E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Tommix
    • 5531
    • S:t Karins
    #61
    Originally posted by Weuli View Post
    Minkä kokoinen akku on 535d:ssä vakiona? Webasto ja paljon muutakin löytyy jos sillä on merkitystä. Joku idiootti on laittanut pikkuauton akun mun autoon ja se on vaihdettava talveksi. :think
    Älä harkitsekkaan muuta kuin 90A AGM. Esim. Bosch löytyy mm. mätänet:stä. Koodia perään ja that's it.
    Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
    Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
    ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
    Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
    • Weuli
      • Feb 2008
      • 1169
      e: tupla
      F10 530da xDrive -14
      E92 330d -09
      E93 325i -08
      E92 330d -08
      E61 535d -06
      E91 320d -08
      E46 330Ci -01
      E61 525d -06
      E90 320i -05
      E46 325i -01
      E46 318i -99
      E36 316i -91
      • Weuli
        • Feb 2008
        • 1169
        Tossa olis S6 95Ah pitänee hakea sellanen.
        E92 330d -09
        E93 325i -08
        E92 330d -08
        E61 535d -06
        E91 320d -08
        E46 330Ci -01
        E61 525d -06
        E90 320i -05
        E46 325i -01
        E46 318i -99
        E36 316i -91
        • Korpraali
          • Nov 2009
          • 524
          Tuttavan e60 535d lci, ei käynnisty ja antaa vikakoodeiksi: 4B90: DDE: Raildrucküberwachung bei Motorstart. Eli railpressure monitoring on engine start? Ja toinen koodi:3EC0: DDE: Nockenwellergeber, Signal, eli camshaft sensor, no singal. Eli ainakin anturi vaihtoon? Mutta mites toi railpainejuttu?
          BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
          Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
          • Laku
            • 17626
            Toi kuulostaa samalta kuin minulla oli eli jakoketju poikki . Toivotaan, että olen väärässä.
            • firstbimmer
              • Oct 2010
              • 79
              • Lahti
              #66
              Hain tänään autoni huollosta (pre-lci e61 520da) niin meinasivat, että automaattilaatikko tihkuu öljyä jostain sähköläpiviennistä. Korjaamon kaveri suositteli laatikon öljyjen ja olikohan nyt öljypohjan vaihtoa samalla kun tuon läpivientikumin vaihtaa. Muistelin täältä lukeneeni, että vaihto tulisi tehdä huuhtelemalla mutta korjaamolla olivat sitä mieltä, että huuhtelun tarpeellisuuden näkee kun alkaa valuttaa öljyä ulos. Väristä näkee tarviiko huuhdella. Mites on arvon tietäjät, tarviiko aina huuhdella? Autolla ajettu 240tkm.
              • Jusu^
                • Jul 2005
                • 1440
                #67
                Menee juuri noin kun sanoivatkin..
                Ei sitä turhaan kannata huuhdella jos öljyt on puhtaat ja kaikki toimii..
                F11 M550d -13
                F15 X5 30d -14 M-Sport
                E46 M3 Cabrio -03
                E92 Drifter
                ex: E91 ///M3D -07
                ex: E90 M335D -08
                ex: E46 M3 Cabrio -01
                ex: E38 L7 -98
                • Kernwaffe
                  • 178
                  • Masku
                  #68
                  Onkos kukaan vaihtanu 530d -04 A vaihdekepin nuppia?
                  • jjanii
                    • Apr 2012
                    • 629
                    • joensuu
                    #69
                    ite oon kyllä sitä mieltä että huuhtelemalla vaihdan aina.. ennemmin siitä hyötyä on kuin haittaa
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #70
                      Mikä siinä on erikoista? Keppi n asentoon ja nykäset nii että vittu repeää!
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • Kernwaffe
                        • 178
                        • Masku
                        #71
                        No auto ollu omistuksessa alle päivän ni viiti revellä niin että vittu repeää mite sattuu
                        • Tommix
                          • 5531
                          • S:t Karins
                          #72
                          http://www.motonet.fi/fi/tuote/90050...5Ah-35x18x19cm
                          Yes, samanlaisen laitoin molempiin edellisiin E6X:iin, molemmissa oli tehdasweba.
                          • Tommix
                            • 5531
                            • S:t Karins
                            #73
                            Tuo muuten saattaa olla todella tiukassa. Itse käytin vipuvartta niin ei kenenkään toosa revennyt
                            • Jusu^
                              • Jul 2005
                              • 1440
                              #74
                              Haha.. yhellä kaverilla lähti taustapeiliki irti ku nyppäs vähä kovempaa
                              Mutta joo joskus on tiukassa mutta aina se on sieltä lähtenyt irti
                              F11 M550d -13
                              E46 M3 Cabrio -03
                              E92 Drifter
                              ex: E91 ///M3D -07
                              ex: E90 M335D -08
                              ex: E38 L7 -98
                              • jjanii
                                • Apr 2012
                                • 629
                                • joensuu
                                #75
                                e61 vm2005 saattovalot ei toimi?
