M-HUD DIY diesel koneellisiin e6x
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Tekastaampa pikku diy kyseisestä hommasta. Tätä on niin moni kyselly että onnistuuko, no onnistuu! tässä jaetaan ny info muillekki jolla vehkeet löytyy ja kokeilunhalua.
    Lopputulos näyttää tältä:
    Hud
    Idrive valikot:
    (nämä nimimerkki tofun 535da:sta, herra voi ite kertoilla tarkemmin toiminnasta)
    ncs expertin käyttöä ja nettodata koodaamista en tässä ala käymään läpi, niihin on ohjeita netti täynnä ja jos ei osaa kyseistä softaa käyttää on parempi ettei hommaan ala. jokainen tekee kuiten omalla vastuulla autolleen mitä tykkää
    eli ensin hudin fsw_psw.trc auki. sieltä seuraava rivi:
    M_SPORT_HUD --> aktiv ja perus koodauksella sisään.
    Suraavaksi luetaan moduli uudelleen ja kun nettodat filu aukeaa muutetaan riviä: B 00307000
    se kuuluu näyttää muokkauksen jälkeen tältä:
    B 00307000,0010,E9,FE,00,5C,B5,9C,9F,A2,A5,D1,00,82, 3B,2E,21,14
    sitte tallennetaan tiedosto nettodat.man ja pukataan nettodata koodauksena moduliin.
    (nettodataa muokkaamalla saadaan Kierrosluku tieto vastaamaan diesel koneen tietoja)
    seuraavaksi muokataan idriveä, eli luetaan cappl (tai mask, riippuu varusteista) moduli ja etsitään sieltä rivi:
    MDRIVE --> aktiv
    sekä
    HUD_M --> aktiv
    tämän jälkeen poistetaan mdrive valikosta smg looda:
    MDRIVE_SMG --> nicht_aktiv
    sitten vaan normi koodauksena pukataan pirttiin.
    lisämausteena tulee MDRIVE valikko jolle ny ei juurikaan käyttöä ole, sieltä löytyy mm "power p400/500/500sport", mutta jos tämän jättää pois niin hudia ei voi idrivestä vaihella normaalin ja m-hudin välillä.
    ja tuohan se toki hevosvoimaaki lisää kun niitä voi oikeen idrivestä valita millä tehoilla ajaa millonki
    kirjotus erheitä varmaanki löytyy, mutta nettodat rivi on sentään 100% varmasti oikeen
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
  • pouri
    • Feb 2007
    • 370
    • 06 area
    Mitä eroa tuossa M-mallin head-up displayssä on sitten dieselin normaaliin?
    Diesel, fuel of satin man
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Onhan se täysin eri näkönen. Kierrosluku ja vaihdenäyttö. En ny mee sanomaan että mikään huikea ja pakkosaaha vehe on, mutta moni tätä on kaivannut.
      Kissvesala.fi
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        Näkyykö kierrokset oikein? Eli onko tuosta mitä hyötyä dieselissä?
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Näkyy, Juuriki tuo nettodat muutos on sitä varten että toimii nokivasaroissa.
          Kissvesala.fi
          • jämerä
            • Jun 2014
            • 58
            • Uusimaa
            Toimiiko vaihdenäyttö ihan kepin D-asenossa?
            Pystyykö tällä korvaamaan vakio näytön,siis navigointi mukana?
            G11 740e Pure Excellence -16
            E85 Z4 Roadster 2.5i -03 kesäauto
            Ex: F30 330e M-Sport -16
            Ex: F11 530d xDrive M-Sport -12
            Ex: E60 530d LCI -08
            Ja pitkä lista muita😎
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Pitää olla sport tai manuaali käytössä ja idrivestä voi valita modauksen jälkeen kumpaa näkymää haluaa tuijottaa, joko perus tai mdrive.
              Kissvesala.fi
              • Tofu
                • Jun 2011
                • 515
                • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
                Joo tosiaan tälläinen laitettiin kiitokset siitä Jykälle.
                Kun vaihteen valitsin on P ja D asennossa, silloin HUDissa ei näy mitään (Toki kierrospalkki). Kun taas R tai N (niinku kuvassa), niin ne näkyy. Manuaalipuolelle kun heittää, niin silloin näkyy 1-6 vaihteet. Eli ei vielä DS:llä vaan sitten ku "laittaa" jonkun vaihteen silmään..
                E: muutoksen myötä autokin meni olovinaan kovempaa
                Tosiaan lisäksi vielä se, että kun M View päällä, niin vilkut, navigointi tai vakkarin tiedot ei näy HUDilla. Kun HUDin settingsistä ottaa täpän pois M View kohdasta, niin kaikki edellämainitut näkyy.
                F01 730d -13
                • dädi
                  • Jun 2012
                  • 348
                  Nyt meni tääl tää juttu niin ohi ku hornetti..eli mitä mitä...onko tuo hud siis kuinka saatu esiin eli onko joku softa lisätty vai onko tuo hudi valmiina kaikissa mutta ei ole käytössä vai mikä tää juttu oli?
                  E39 528iA
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    Ei.
                    Kyl hud pitää olla. Tää on vaan sen säätöä.
                    • Kesäromu
                      • Feb 2011
                      • 237
                      Mahtaisiko tämä modaus onnistua vm 2004 autoon?
                      Bensa automaatti. Oli jossain puhetta että katoaa näytöstä muutaman sekunnin jälkeen.
                      F10 -11
                      E21 315 -83
                      • vekkuli
                        • 1368
                        • Liminka
                        Tänään selviää...
                        F36 420i xDrive
                        E93 ///M3
                        E63 ///M6
                        E60 530dA aka M5
                        Tesla model 3 LR MY22
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          Ei toimi. 30sek näkyy ja vaihtuu normi näkymään. 9/2005 alkaen. eli nappi startilla pitää näköjään olla.
                          Kissvesala.fi
