N47 hajosi...
  • MajorDrake
    • 7587
    • Jyväshyvä
    N47 hajosi...
    Kaverin 350 tkm ajettua N47:aa
    tutkittiin eilen kun herjasi hiukkassuodattimesta.
    viimeisin generointi oli ollu 3300 tkm sitten,
    Pakokaasujen takempi lämpöanturi näytti ~-41 astetta
    joten vika lienee siinä. Pistin pakkopolton päälle
    ja lähdettiin testaamaan että miten isot paineet ennen dpf:ää löytyy,
    arvot nousivat jonnein vähän päälle 300 mbar..
    Kesken kovan kiihdytyksen auto rupesi "säksättämään",
    ja puutui täysin, sammui tien laitaan.
    Ei lähtenyt aluksi ollenkaan käyntiin,
    starttasi kyllä kohtuu hyvin.
    Moottorin lämmöt olivat 108 astetta?!?
    Railipaineet nousi startissa 420 baarin pintaan ja kone pyöri n. 200 rpm.
    Ei vikakoodeja. (tai no, Ihka antoi koodin DDE:n jännitteestä startin jälkeen?)
    Aikansa seistyään lähti sahaamalla käyntiin mutta kävi edelleen säksättäen.
    Tankki oli puolillaan....
    Jakoketju on ko. autoon vaihdettu n. 50 tkm sitten eikä
    ketju erityisesti ääntänyt ennen koeajolle lähtöä, tuli erityisesti
    kuunneltua pihassa... Jos sitä ei olisi vaihdettu vasta,
    epäilisin että jako on pompannyt...
    Tai kaasuläppä juminu kiinni...
    Auto lähti hinurilla Laakkoselle,
    eka kertaa jäin Bemarilla välille 8-(
    Mikähän tuosta mahtoi hajota...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
  • MajorDrake
    • 7587
    • Jyväshyvä
    Ensi diagnoosi, 50 tkm ajettu, 1½ vuotta sitten vaihdettu kampiakseli poikki...
    • Mlatvala
      • 3553
      Habahymiö. Jostain syystä en halua IKINÄ omistaa noita kakslitrasia
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        Äläkee nakakko moottoria sitten roskiin....mulla löytyy tohon kampura tai voin ostaa moottorin tai vaikka koko auton
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • MajorDrake
          • 7587
          • Jyväshyvä
          Katotaan nyt miten Laakkosen 2 vuoden varaosatakuu toimii,
          tuo remontti kun maksoi autoliikkeelle 5 tonnia 1½ vuotta sitten...
          • Kramer77
            • May 2013
            • 77
            • Kokkola
            Eipä oo M47 koneita ainakaan moitittu jakopään ongelmista.
            • mr81
              • Oct 2010
              • 300
              • PK-seutu
              Laakkosella 2vuoden varaosatakuu on ostetuille varaosille. Ostin sieltä E60 ja siitä hajosi melkein heti DME ja se menikin takuusen niin kysyin silloin, että onks täs nyt 2vuoden takuu niin sanoivat et se on vaan ostetuille osille ei takuunalaisena vaihdettuihin.
              E65 730d '08 Monaco blue
              Ex: E60 523iA '08
              • MajorDrake
                • 7587
                • Jyväshyvä
                Jonan tuolla ylhäällä kirjoiten että autoon on tehty 5 tonnin jakopääremontti auton myyneen liikkeen piikkiin 1½ vuotta sitten, ja kyseessä ei ole BMW liike...
                Ei ei ole tehty mitään Laakkosen takuuseen...
                  • 10246
                  No minkälainen takuu noilla sitten on?Joku takuu uusissa osissa (ja merkkiliikkeen asentamana) kuitenkin on oltava,eikö?
                  • Ceeray
                    • 1400
                    Kyllähän bmw:n on omille myymilleen osille annettava 2v takuu tai sit kuluttaja-asiamiehen pakeille..
                    kampiakselin tulee kestää enemmän ku 50kkm..
                    • mr81
                      • Oct 2010
                      • 300
                      • PK-seutu
                      Kyllä ostetuille osille tulee takuu niin kuin sanoinkin, mutta jos ostat auton Laakkoselta ja siihen tulee vikaa ja maksat takuunalaisista osista 0€ niin niissä ei ole 2vuoden takuuta. Se ei pois sulje tietenkään mitä Suomen laki sanoo esim. valmistusvirheistä.
                      BMW sivuilla lukee et 2vuoden takuu on lisävarusteille/ei kulutusosille.
                      Ex: E60 523iA '08
                      • VolvoTDi
                        • Jun 2006
                        • 1576
                        • Tampere - Pori
                        http://www.bmw.fi/fi/fi/owners/service/warranty.html
                        Totta, jos olisi itse maksanut edes euron kokonaisuudesta niin takuuta olisi. Tosin eikai sen väliä mistä se raha on tullut, kunhan ei Laakkoselta. Tässä tapauksessahan toinen autoliike maksoi remontin eli luulisi takuun toimivan.
                        Check:
                        Tampere 044-5867096
                        • Ceeray
                          • 1400
                          ...mutta mites on jos yritys ostaa yritykseltä.. onkos siinä muuten mitään takuita? Koska yritys nyt ei nauti kuluttajansuojaa.
                          Tossa voi jäädä musta pekkakin kouraan jos tehdas alkaa hankalaksi. Mutta omiin muroihinsahan bmw lirittäisi koska jossain vaiheessa 2.0 mosien porsiminen menee lehtiin ja käytettyjen jälleenmyynti sakkaa..
                          • MajorDrake
                            • 7587
                            • Jyväshyvä
                            Kiertokangen laakerit leikanneet kiinni ja kampiakseli poikki...
                            Remontti tehty 12/2012 ja puma minkä mukaan pitää vaihtaa öljypumpun ketju on päivätty 4.2.2013 ja ko. autoon ei ole ketjua vaihdettu,
                            käskin kysyä onko ketju ehjä...
                            • MajorDrake
                              • 7587
                              • Jyväshyvä
                              Huonon voitelun takia oli leiponut kiinni, öljypumpun ketju oli ehyt.
                              Joten jos teetätte noihin jakoketjuremppoja niin vaihdattakaa öljypumppu samalla...
