bmw e61 farkku vm-06 ongelmia!!
  • skale
    • Apr 2009
    • 16
    • finland
    eli auttakaa nyt tyhymää.eli etulampuista parkkilamput siis enkelivalot palanu miten saan sen umpion irti ja joo olen netistä yrittäny etsiä videota sun muuta.missä sijaitsee takalasin lämmittimen rele ja minkä näkönen osa on!takalasin pyyhkijä ei toimi olen puhdistanu ja jne mitä vielä voisin tehdä surraa kyllä välillä eli ei ole ihan paskana..siinäpä sitä auttakee pölöjää
  • hengari
    • 208
    Lampun irroitus:
    Lasin lämmitin:
    Sä luulet et toi auto on sulla käsissä, mut se ei todellakaan oo! -totesi poliisi allekirjoittaneelle...
    Nyt:
    -E61 530dA M-sport 2006
    -Mustang fastback 1965
    Ex.
    -e39 530dA M-sport 2002
    -e91 320dA M-sport 2008
    • Hakkapeliitta
      • Mar 2014
      • 552
      • P-Sawo
      -pyöritä kansi irti umpion takaa
      -ota sähköjohto irti umpiosta sekä kulmakarvan liittimeltä
      -ota umpion päältä kolme torxia irti
      -ota löysälle kaksi pienempää torx-ruuvia umpion alaosasta, takaa. Tarvitset lampun, pitkän jatkon ja pienikantaisen hylsyn jotta mahtuu aukaisemaan varsinkin sisemmän ruuvin
      -kun nuo ruuvit on löysällä, umpio lähtee eteenpäin vetämällä auton menosuuntaan. Sitten herkuttelemalla umpio pois konetilasta
      annetaan BMW-osaa
      • Ha2
        • 1786
        Juuri vaihdoin E61 LCI:hin nekelirinkuloiden H8-polttimot irroittamatta umpiota. Vähän vaatii sorminäppäryyttä, mutta onnistuu kyllä ihan parissa minuutissa. Ihan ohjekirjasta katsoin ohjeet.
        E61 525d LCI
        • hengari
          • 208
          Vanhemman eli ei-LCI polsia ei kyllä vaihda irroittamatta umpiota, hyvä jos silloinkaan.
          Nyt:
          Ex.
          • *PexU*
            • 1989
            Näin juuri, yllätyin itsekin kuinka paljon helpompi oli sigun LCI:in vaihtaa enkeliledit, versus pre-lci, kerrankin edistystä helpompaan suuntaan
            AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
            E61 530xd M-Sport Touring -07
            Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
            Duunissa: F11 520d x-drive -17
            • PetriPT
              • Oct 2010
              • 290
              • Ylöjärvi
              Ymmärsinkö oikein että nyt puhutaan pre-lci enkelirinkuloiden polttimoista/ledeistä? ( saatan olla väärässä mutta eikös valot vaihdu vasta 07 tietämissä uudempiin). Kyllä nuo onnistuu vaihtaa ihan irroittamatta umpiota. Helppoa se ei ole mutta itse ainakin ihan tuosta huoltoluukusta vaihtelin polttimoiden tilalle ledit, ledit oli kooltaan vielä isommat kuin orkkispolttimon teline ja se hankaloitti tuota operaatiota entisestään...
              now. 530D E61 2005
              ex. 325i A Touring 2004
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                On se mahdollista etenkin kun ottaa (pre LCI) pitkien H7 pois tieltä pääsee juuri ja juuri vääntämään parkin auki ja uusi kiinni
                SISUSTAT modaukset
                • Hakkapeliitta
                  • Mar 2014
                  • 552
                  • P-Sawo
                  Varmasti onnistuu paikallaankin jos käsi mahtuu umpioon. Itelläni ei mahtunut pre-LCIssä.
                  annetaan BMW-osaa
