e61 takaluukun mikrokytkin
  • Jpa80
    • Sep 2013
    • 133
    Nyt alkoi kaiken muun vian lisäksi tuo takaluukun lasi aukeamaan itsestään autoa käynnistäessä. Saako tuon kytkimen jotenkin pois toiminnasta että lasi ei aukeaisi enää ollenkaan?
    ...alkaa jo vituttaa koko kampe, kuukauden sisällä vaihdettu johtosarjaa, antennivahvistin, pyörän laakeri ja kohta pitäis alkaa egr termariakin vaihtamaan...
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Kansi auki kytkimestä ja saksit johtimet poikki. Tosin eihän tuo ole kummoinen vaihtaakkaan.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • Jpa80
      • Sep 2013
      • 133
      Pääseekö tuohon kytkimeen miten käsiksi, takaluukusta sisäpuolelta verhoilu irti vai?
      • Sprii
        • Jul 2013
        • 20
        Itsellä on samaa vikaa. Ilmeisesti syynä takaluukun johtosarja. Avasin takaluukun verhoilun ja otin liittimen irti katkaisijasta. Verhoilun purkamisessa sai käyttää voimaa... Foorumilla on kyllä ohjeetkin purkamiseen.
        E61 530d -04
        • jjanii
          • Apr 2012
          • 629
          • joensuu
          täällä sama vika, pitää vklpna purkaa
          ota egr termari ja se lauhdutin kokonaa pois!
          • Jpa80
            • Sep 2013
            • 133
            Joo-o, otin kytkimen piuhan irti. Ei aukea lasi enää mutta joka kerta liikkeelle lähtiessä herjaa avonaista takakonttia. Ja milläs konstilla se lasi nyt saadaan auki että saa verhoilun purettua että saa kytkimen vaihdettua?
            Ja vitut se egr-termostaatin vaihto mitään auttanut, lämmöt samassa edelleen. Ei muuta kun korjaamolle ja päätermostaatti vaihtoo .
            Nyt meinaa olla hermot aika kireellä...
            • Shappire
              • Oct 2009
              • 124
              • Sisä-Suomi
              Hei, nämä ovat vaan autoja, niitä pyhiä lehmiä. Ei näiden takia kannata turhaan hermoilla. Laitat vaan auton kuntoon ja nautit menosta. Kunhan lämmöt nousee yli 80 C, niin se riittää. Laitat johtosarjan ja takaluukun mikrokytkimenkuntoon, niin sekin asia on kunnossa.
              F11 530 xD LCI
              • Jpa80
                • Sep 2013
                • 133
                Lämmöt 72.
                Toivottavasti tulee kuntoon tuolla mikrokytkimen vaihdolla, meinaan vaan kun kuukausi sitten eräällä nimeltämainitsemattomalla Tamperelaisella r-alkuisella korjaamolla vaihtoivat johtosarjan, tai laskuttivat siitä ainakin. Alkoi nimittäin pihaan tullessa pakkivalotkin taas herjaamaan...
                Eihän siinä mitään jos näitä vikoja tulisi ns. normaaliin tahtiin, mutta kun nämä on jo numerot neljä ja viisi kuukauden sisään.
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  Kyllä se vikaantumis tahti siitä pienenee pikkuhiljaa. Nimimerkillä edellisestä e61 varmaan kaikki mahdolliset tyyppiviat korjannut.
                  E61 520Da
                  • Kramer77
                    • May 2013
                    • 77
                    • Kokkola
                    Itellä rupes kans mikrokytkin temppuilee puol vuotta sitten ja ottivat merkkihuollossa liittimen irti parissa minuutissa koska hyllyssä ei sattunu olemaan osaa. En oo vielä tänäkään päivänä muistanu käyä hakee osaa, on se lasin aukeaminen sen verran turha mielestäni. Sen lasin saa auki kuulemma tietokoneella.
                    • Jpa80
                      • Sep 2013
                      • 133
                      No mullekin olisi se ja sama aukeaako tuo lasi vai ei, mutta ei vaan jaksa kuunnella joka kerta liikkeelle lähtiessä tuota ping-ääntä ajotietokoneelta kun valittaa auki olevasta luukusta.
                      • Kramer77
                        • May 2013
                        • 77
                        • Kokkola
                        Mulla ei tuu mitään tuommosia herjoja vaikka kytkimen piuha on irti eli varmaan jossain johtosarjoissa vikaa.
                        • Jpa80
                          • Sep 2013
                          • 133
                          Soittelin marmoritiskille äsken ja väitti setä siellä että antaa tuon hälyn koska liitin on irti. En haluaisi millään uskoa että johtosarjoissa olisi vika kun toinen puoli tosiaan vaihdettiin kuukausi sitten ja toinen "tarkastettiin", en sitten tiedä mitä tuon pajan "tarkastus" meinaa...
                          • Kramer77
                            • May 2013
                            • 77
                            • Kokkola
                            Mulla on irti se liitin siellä ikkunasta ja ei todellakaan anna mitään hälyjä, että siinä mielessä erikoista.
                            Muistaakseni myös silloin ku se lasi alkoi itsekseen aukeilemaan, niin ei siitä tullu mitään "luukku auki" herjaa tai sitten muistan väärin. Joka tapauksessa nyt ei tuu mitään ilmoitusta.
                            • Jpa80
                              • Sep 2013
                              • 133
                              Vaihdan tuon kytkimen tänään, sittenpähän näkee alkaako se lasi pysyä kiinni vai ei.
