Valot ei vaihdu
  • a-peli
    • Jul 2014
    • 14
    • Kuusamo
    Valot ei vaihdu
    Automaattinen valonvaihdin heitti toimimasta.
    Ei mene automaattiasentoon, eikä vaihda valoja.
    Eli näyttöön ei tule "A" kun valokytkin on automaattiasennossa ja vetää valonvaihtimesta
    Testitilassa kyllä toimii, kun lampulla sohii tuulilasiin päin, mutta ei anna vikakoodia.
    Mistä tuota osaisi lähteä avaamaan?
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Helpottaisi, jos tietäis, mikä auto on kyseessä...
    Onko i-drivessä täpät paikoillaan sen avaimen asetuksilla, jolla kokeilit?
    • a-peli
      • Jul 2014
      • 14
      • Kuusamo
      Ajokkihan on 530 xd vm -08.
      Täytyy tarkistaa asetukset. Aiemmin on pelannut näillä avaimilla, enkä ole tehnyt muutoksia.
      Edittiä...
      A näkyy kun työntää valonvaihdinta kerran. Pitkät syttyy toisella painalluksella.
      Itsestään ei muutu milloinkaan.
      • bmw77
        • Jan 2011
        • 132
        • P-pohojanmaa
        Onhan vauhtia tarpeeksi? Ei toimi parkissa.
        EX: 530D F10 LCI -15
        EX: 530D E61 LCI -08
        EX: 320D E91 -07
        • PetriPT
          • Oct 2010
          • 290
          • Ylöjärvi
          Vauhtia pitää olla yli 38km/h jotta vaihtaa pitkät ja pois. Alle 38km/h FLA pitää päällä lyhyitä valoja.
          now. 530D E61 2005
          ex. 325i A Touring 2004
          • MajorDrake
            • 7590
            • Jyväshyvä
            Eikähän raja ole jossain 60 km/h nurmilla eikä noin alhalla...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • a-peli
              • Jul 2014
              • 14
              • Kuusamo
              Oolrait, kiitos tiedosta.
              Täytyy testata kun saan auton alle.
              • PetriPT
                • Oct 2010
                • 290
                • Ylöjärvi
                Kyllä se on 38km/h raja jonka alle pitkät ei mene päälle vaikka muut olosuhteet päälle menoon täyttyisikin. Tuolta esim löytyy aiheesta tietoa:
                now. 530D E61 2005
                • MajorDrake
                  • 7590
                  • Jyväshyvä
                  http://www.m5board.com/vbulletin/att...istant_web.pdf
                  "When the speed drops below 38 km/h, the high beam assistant sends a switch-off recommendation
                  to the lights module and dips the high beam headlights. The switch-off
                  recommendation is sent irrespective of other conditions.
                  As from a speed of more than 50 km/h, high beam is switched on again as soon as the
                  situation so permits."
                  Eli 50 km/h pitää olla vähintään vauhtia että pitkät menee automaattisesti päälle...
                  • a-peli
                    • Jul 2014
                    • 14
                    • Kuusamo
                    Toimiihan se niinkuin pitääkin. Oli jostain syystä kai se täppä sieltä tippunut pois ja uudelleen laitettuna en älynnyt olla liikkeessä.
                    Kiitos kovasti asiantuntijoille!
