Piezo/Solenoid suutin x35d,ssä ?
  • tuikku
    • 1353
    Kyseessä siis lähinnä 535 malli.
    Osaisikko joku antaa yksinkertaiselle miehelle helpon neuvon, millä tietää, onko autossa piezot - noinniinkuin päältä katsottuna.
    Jos kaapelin saan kiinni, niin sittenhän kyllä tiedän.
    No sen tiedänkin sen faceliftin (hv), vaihdekepin nupin, onko starttinappula myös ?
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    535d:
    210 kW:t on piezoilla, eli LCI mallit.
    Kaikki pre-LCI:t on solenoideilla.
    530d:
    170 kW mallista alkaen on piezot, eli 9/2005 ja myöhemmin valmistetut.
    Ts. siis starttinappulalla olevat.
    525d: solenoidit
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • 9232
      No jos koneen päälimuovin ottaa pois, niin ero päällepäin on selvä. Solenoideissa paluulinja suuttimen yläosassa ja syöttö sivusta. Piezoissa syöttö suoraan päältä ja paluulinja sivuputkesta.
      Mitään purkamatta LCI:n nyt tunnistaa valoista, erilaisista ovipahveista ja siitä sähköisestä vaihdekepukasta. Starttinappula tuli jo aiemmin, joten siitä ei voi päätellä mitään tämän asian suhteen.
      • arska86
        • Jan 2008
        • 309
        535d:
        530d:
        525d: 3 litraisissa on solenoidit.
        25d mallissa on solenoidit siihen asti, kunnes moottorityyppi muuttui N57 ja tämä uusi moottori taisi tulla vasta F10 malliin.
        • tuikku
          • 1353
          Juu, kiitos paljon
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            Näköjään...
            • Ragnar
              • Apr 2016
              • 6
              • Pohjanmaa
              535d:
              530d:
              525d: solenoidit
              Moikka! Vähän eri mallista kyselisin, mutta olisiko tietoa onko 325d vm2009 piezo suuttimet vai ei? Ainakaan 2007vm mallissa ei ollut. Mutta tosta uudemasta en tiedä.
              E91 325d
              • hatemi
                • Jan 2009
                • 106
                • Jkl
                Solenoidit on kaikissa e9x 325d malleiss
                tdituning.fi
                • arska86
                  • Jan 2008
                  • 309
                  Paitsi 2010 -> on N57 kone
                  • Ragnar
                    • Apr 2016
                    • 6
                    • Pohjanmaa
                    Okej suuret kiitokset tiedoista
                    E91 325d
