530da lci steptronic mykkänä
  • aimoo
    • 102
    • Rauma
    2008 530da lci, automaattilaatikkomurheita.
    Eli tuo joystick/steptronic tikku mykkänä. P-päällä, tikku ei vaihda vaihdetta/välitä viestiä eteenpäin. ei mene neutraali/eteen/taakse päälle. Tikun liikerata normaali jne.
    Laatikko ei ole oireillut millään tapaa, 180tkm ajettu, ei ole kolissut tms, nykinyt, ei anna mitään herjaa näyttöön. Mitään muita vikoja ei ole ollut, esim akku tiensä päässä syystä tulevia sähkölaiteoireiluja. Vikakoodia ei olla vielä luettu, jahka arki alkaa niin paikallinen paja aloittaa jossain vaiheessa.
    Laatikko lettasi siis kauppareisulla, isänpäiväherkkuja ostamassa ja kaupasta palattua ihmetellään kunnei ota vaihdetta päälle. Eikun hinaajan kanssa paikalliselle korjaamon pihalle.
    Onko ajatuksia? Pelko perseessä että uutta laatikkoa ja 7ke lasku
    530da m-sport touring 2015
    • 9232
    Noissa sähköisissä kepukoissahan on jonkin verran ollut murheita, eli välttämättä laatikossa ei ole mitään pielessä.
    • Jpa80
      • Sep 2013
      • 133
      Ei se uusi loota ole kuin reilu 5te, no työt tietty päälle.
      • peeämvee
        • 283
        • Taivalkoski
        Joystik kannattaa avata eka ja kattoa et lattakaapelit on kunnolla kiinni/ehjiä. hopea muovi lähtee taaksepäin kampeamalla. Sivussa oleva lock nappi saattaa tippua, muuta dramaattista ei tapahdu avatessa. jos tämä roplaaminen ei auta ni sit piuhaan ja kattomaan vikakoodit ja lähteekö komennot kepistä niin kuin pitääkin. Yhdestä E61:stä kaapeli kepistä oli huonolla kontaktilla, keppi liikkui mut vaihteet ei menny päälle.
        • suppari
          • 4048
          Tikku paskana, mulla on yks toimiva. Uushan maksaa 950€
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • aimoo
            • 102
            • Rauma
            Tänään tuli väliaikainfoa pajalta, väylävika, laatikko ja tikku ehjä.
            Paljon dataa antoi, jossa on paljon seuraamuksia, tutkintaa jatketaan huomenna.
            No, väylävika oli kommentti, huutelen lisää kun selviää. pääasia että laatikko ehjä. Ja tonnin tikku.
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              lainaan vähän topicia, mutta mitä korjaamo tarkoittaa sanoessaan "väylävika"?
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • aimoo
                • 102
                • Rauma
                Eos, ilmeisesti joku bitti poikittain tikun-ohjainboxin välissä tms? En osaa tarkemmin vastata.
                Tikku on putsattu, johtojen päät, siis pikaliittimet putsattu, hälyt nollattu, taas toimii.
                Ihme vika...Onneksi laatikko oli ehjä, pelästyin jo tosissani että 6-7ke lasku tulossa..
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  niin kun tuntuu että aina kun korjaamolla ollaan sormi suussa vian kanssa niin patenttivastaus on "väylävika".
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                    • 10256
                    Tai toisin päin.Kun vikakoodeista pukkaa "väylävikaa",niin sitä ei osata tulkita mistä voisi johtua.Eikä siten myöskään korjata vian aiheuttajaa.
                    • jaki
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      Ettei vaan olisi kahvimuki kaatunut kepin päälle Kepin liitin on siellä muovin alla aika hyvin esillä.
                      Autoon on vaihdettu keppi muistaakseni 2009 vai 2010. Yksi mahdollisuus on se, että liitin on laitettu aikoinaan huonosti kiinni ja näin pitkälle päästiin puoli-irrallisella liittimellä. Tiedä häntä. Toisaalta, kepistä on tullut vuoden 2010 jälkeen uudempia versioita. Tarkoittaa, että ne ensimmäiset päivitetyt kepitkään eivät ole olleet täysin virheettömiä, ehkä..
                      • aimoo
                        • 102
                        • Rauma
                        Joo loppu hyvin kaikki hyvin, meinasin sulle jukka soitella alkuviikosta että toimii taas huollon jälkeen.
                        Ja ei, minun pyhässä peltilehmässä ei kaffetta kaadeta vaihdetikun päälle
                        • suppari
                          • 4048
                          Melko:varmaan lakkaa viikon sisään taas toimimasta.
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            Eli epäilet, että joystick on kaputt?
                            Aika hanurista, jos ei edes nuo päivitetyt versiot toimi
                            Vaihdoin yhden asiakkaan autoon viikolla kepin, joka oli vuosimallia 2008, eli auton alkuperäinen oli toiminut tähän saakka.
                              • 9232
                              Alan kaiken aikaa tykätä vielä entistäkin enemmän näistä kunnon mekaanisista vaihdekepukoista.
