E60/E61 automaattilaatikko nykäisee vaihtaessa
  • hjk520
    • Mar 2009
    • 4
    • Rovaniemi
    Auto on E60 525 -06, aj. ~120t. Ongelmana on, että automaattilaatikko nykäiseen vaihtaessaan isommalle etenkin kylmänä. Vahvimmin tämän huomaa, kun laatiikko vaihtaa 4->5. Onko tietoa/kokemuksia mistä tämä voisi johtua?
  • jake2710
    • 828
    öljymäärä ensimmäisenä tarkastukseen.
    • Konu
      • 140
      • HELSINKI
      Mulla ollu samaa yli vuoden, 525i -06, 230tkm. Kerran tein sen "nollauksen", kaasu pohjassa virrat päälle, tai jotain, niin vaihto hetken aikaa todella pehmeesti. En oo jaksanu vaivata päätä, mut jos saat jotain selville, ilmoittele ihmeessä.
      Älä oo tommonen
      e61 525iA
      e36 320iA
      e39 540iA
      e34 518i
      • pudis
        • Jan 2010
        • 39
        Tein myös omaan autoon tuon kaasu pohjassa nollauksen, eipä vaikuttanut juuri mitään. Sitten kun merkkiliikkeessä nollasivat testerillä, oli vaikutus todella suuri.
        • hjk520
          • Mar 2009
          • 4
          • Rovaniemi
          Eli onko toiminut moitteettomasti nollauksen jälkeen? kaverilla oli E60 520d:ssa sama vika, vaihdatti merkkiliikkeessä laatikosta öljyt ja uusi softa sisälle - toimi moitteettomasti jonkin aikaa ja sitten sama oire palasi.
          Ominaisuus?
          • pudis
            • Jan 2010
            • 39
            Ominaisuus?
            Oisko noin vuosi sitten nollattu liikkeessä ja edelleen laatikko toimii hyvin. Ehdottivat myös öljynvaihtoa jos nollaus ei auta.
            Kannattaa huomioida että DPF:n polton aikana laatikko toimii huonommin.(ainakin minun autossa)
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Kannattaa tarkastaa myös salavalikosta koneen lämmöt.
              Omassani ilmeni vastaavaa nykimistä ja viimeviikolla paljastui että termarit on hajalla, vaihdot todella hiennoja kun koneen lämmöt saa normalitasolle peittämällä keulaa teippaamalla.
