E61 2006 Ilmastointi rikki tuleeko tyyriiksi?
  • Kesmir
    • Nov 2014
    • 1
    Automaattista ilmastointia ilmaisevassa nappulassa "AUTO" oleva vihreä valo sammuu keskimäärin 5-10 minuutin välein, mutta vain jos myös jäähdytystoimintaa kuvaava lumihiutale nappula on päälle kytkettynä. Käytännössä siis ilmastointi tipahtaa pois pelistä jos jäähdytystoiminto on päällä. Automaattinen ilmastointi kyllä sitten pysyy päällä jos tuota jäähdytystoimintoa ei ole päällä eli lämmitys toimii kyllä automaattisesti ja pysyy päällä.
    Ymmärtääkseni näissä ei ole mitään pakkasrajoja, jonka jälkeen tuo jäähdtystoiminto kytketään automaattisesti pois, vaikka sen manuaalisesti olisi kytkenyt päälle?
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Se lumihiutaleen kuva tarkoittaa juuri sitä ilmastointia...
    • Anzafin
      • 3749
      Eli siis ilmastointi eli kompressori kytkeytyy automaattisesti pois päältä jos nyt ymmärsin oikein? Kyllähän se automatiikka pyrkii lämpötilaa säätelemään itsestään vaikka ilmastoinnin ottaisi pois päältä / ilmastointi itsestään kytkeytyy pois.
      Voihan siellä olla vaan kylmäaineet lopussa ja ilmastointi varotoimenpiteenä pysähtyy itsestään.
      - Antti -
