E61 535d mikäs se tämä olisi?
  • *PexU*
    • Aug 2002
    • 1989
    Noniin, arvon tietäjät, olisi pähkinä purtavaksi
    Eilen kun autoon asenneltiin webasto, löytyi lämppärin säätöpaneelin takaa tuollainen mokkula, oli sullottuna sinne syvälle koelaudan sisälle, jostain se näyttäisi virtaa ottavan, piuhat lähtivät keskikonsolin suuntaan, ja mitään johtoja ei mennyt virtalukon tai koetaulun suuntaan, joten mitään tekemistä sillä ei liene minkään jälkiasennus ajoneston kanssa, eikä ollut WSE nähnyt koskaan vielä vastaavaa.. Mitään merkkejä, numero/koodisarjoja ei boxissa näkynyt:think
    laitoimme siis sen samaan paikkaan takaisin, kun kerran kaikki toimii, ainakin vielä
    Sielläkö se stasi nyt mua valvoo, kun ei se tikitäkään
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Onko kärryssä tehdas-Bluetooth?
    Joissain noista Noksun BT-sydeemeissä on tommosen näköinen mötikkä, jossa on pirusti liittimiä antennille, mikille, kaiuttimelle etc.
    Tai sit se on joku muu
    • Boiga
      • 1773
      • Ylöjärvi
      Varmaan helpottaisi jos selvittäisi mihin noi kaksi johtoa menevät virtojen lisäksi? Ei mitään oem osaa selvästikään ole ja hämää nuo jumpperit sekä potikka nappien välissä. Ettei mikään syötön huijaus boxi?
      Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
        • 7527
        Eikös tuo musta irtojohto toimi antennina? Olisko jonkin sortin autallin avaaja?
        Tai joku jälkiasennus häly?
        • 1031
          • Jul 2008
          • 125
          Näyttäisi olevan kaksi relelähtöä (nuo NC,NO..)
          Näyttää joltain yleimallin (mahdollisesti kaukosäätimellä ohjattavalta) ohjainpurkilta.
          E61 520da LCI 2007
          EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
          • *PexU*
            • Aug 2002
            • 1989
            Dodiih, täällähän tulee veikkauksia
            Autossa on tehdas Bt. Sen verran johtoja tarkisteltiin, että kaikki piuhat lähtevät menemään keskikonsolia/kardaanitunnelia pitkin taaksepäin, eli mikään piuha ei mene koelaudan alle. Olisi toki saanut tarkemminkin selville, mutta aika oli kortilla joten lykättiin vaan boxi piiloon.
            Jälkiasennus häly ei ainakaan WSE:n mukaan voi olla, ja tuo musta johto toimittaa antennin virkaa.
            Olisiko se sitten herra saksalaisen asennuttama autotallin ovenavaus purkki, kun sellaista ei kärrystä tehdasvarusteena ainakaan löydy..
              • 7527
              Niin no, ymmärtääkseni tuo ohjaa jotain autossa eikä autosta ulospäin?
              Et vissiin saanut auton mukana ylimääräistä kakea?
              • *PexU*
                • Aug 2002
                • 1989
                Ok, ei tosiaan tullut mitään ylimääräistä kakea, tai ei ainakaan ole vielä sattunut eteen..
                Mitähän tuo voisi ohjata autossa:think
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  Piirilevyltä viimeistään löytyy joku numerosarja/koodi jolla selviää laitteen toiminto. Et ilmeisesti nappeja painellut kun autokin on vielä ehjä?
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                  • *PexU*
                    • Aug 2002
                    • 1989
                    En usonnu painaa, eikä repiä piuhoja irti
                    Täytyy seuraavan kerran kun on aikaa, niin purkaa paketti esiin ja seurata piuhoja loppuun saakka..
                    Mutta jos useita kymmeniä vuosia alalla ollut ja bmw:n kanssa vuosia duunia tehnyt autosähkäri ei ole koskaan tuollaista nähnyt, niin kyllä alkaa ihteäkin kiinnostella koko ajan enemmän ja enemmän
                    • Tony0
                      • Oct 2013
                      • 172
                      • Parkano
                      Näyttäs vähän GPS paikantimelta mut turhan järeät johdotukset.
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3143
                        Ei liene GPS-paikannin kun ei ole koksiliitintä antennille eikä tuollaisessa paikassa ole signaalia.
                        Yhdyn 1031:n veikkaukseen releohjaimesta.
                        • tovayryn
                          • 464
                          isoveli valvoo hommia. Katko äkkiä piuhat. Vihree ennen punasta.
                          Mielenkiintonen motukka, mielenkiinnolla ootellaan mikä tuo oikeen on
                          Tähän asti hauskin autosta löytyny esine oli kaverin löytämä teleskooppipamppu mut tää menee johtoon.
                          ja sori OT.
                          MB W164
                          ex: //DTM535
                          • skt
                            • Aug 2013
                            • 348
                            • Etelä-Pohjanmaa
                            Kokeile etsiä Googlen kuvahaulla. Siihen voi uploadata ottamasi kuvan ja sen pitäisiä etsiä samanlaisia.
                            F11 LCI 520d -14
                            F45 225xe -17
                            Ex. E61 LCI 520d -08,
                            Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
                            • Hebbu ///M3
                              • May 2003
                              • 1627
                              • Dallas
                              Joku tuommonen.
                              RM11P Features use DC adapter when use with AC outlet. range ~500ft (signal strength varies and depends in area of interference, and also depends on power strength on both switch and remote). Remote specs.
                              Oisko jotain saattovaloja rakenneltu...
                              Sotkamo Connection
