High beam assistant inactive
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    Tälläinen herja on tullut pari kertaa. Ekalla kerralla iDrivessa EI ollut täppää high beam assistantin kohdalla ja toiselle kertaa ruksi OLI siinä.
    Herjan jälkeen on toiminut tuo avustin, mutta tosi herkkä se on vaihtamaan lyhkäsille. Mutta toisaaltaan aina se on ollut.
    HIGH BEAM ASSISTANT
    High beam assistant not active. Sensor scanning field obstructed. Switch high beams on and off manually.
    F01 730d -13
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    No tuossahan se lukee, sensori likainen. Normihomma huonolla kelillä.
    • Tofu
      • Jun 2011
      • 515
      Joo sen verran itsekin tajusin . Pitäisikö "herja" tulla, vaikka avustin ei ole ruksittuna päälle?
      Onko se itse sensori missä?
      En muista oonko kysynyt aikaisemmin, ni voiko tuon avustimen herkkyyttä säätää? Meinaa vaihtaa lyhyet valot liian aikaisin. Välillä jos pitkät valot ottaa liikennemerkkiinkin ja valo "kimpoaa" takasi, ni vaihtaa lyhkäset.
      F01 730d -13
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        Kyllä muistelisin että häly tulee vaikka kamera ei ole päällä. Nuo voimalinjaan liittyvät jutut on melko herkkiä kapistuksia, hälyttävät kyllä jos jotain häikkää ilmenee. Kamera on taustapeilin juuressa tai sitten taustapeilissä, en osaa sanoa että kummassa.
        Kyllä sitä herkkyyttäkin pitäis saada säädettyä.
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          Sehän olisi hyvä jos säätöjä lyötyy. Liikutko meilläpäin koskaan?
          F01 730d -13
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2866
            Toisinaan, kesällä, olen ajanut sieltä kautta Ouluun. Tällä hetkellä ei ole kyllä suunnitelmia sinnepäin.
            • Tofu
              • Jun 2011
              • 515
              Tuossa laittelin viestiä KissVesalan kans ja hän oli ilmeisesti sinun kans myös asiasta puhunut. Lopputulema ole se, että on liian herkkä laite tämä avustin, eikä ruveta säätämään sitä, jos vaikka jokin meneekin vituralleen.
              F01 730d -13
              • PetriPT
                • Oct 2010
                • 290
                • Ylöjärvi
                Sensori / kamera on tosiaan peilissä, siinä kuoren osassa mikä tulee tuulilasiin kiinni. Katsot tuulilasin suunnasta niin näkyy neliön mallinen aukko muovin keskellä.
                now. 530D E61 2005
                ex. 325i A Touring 2004
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2866
                  No, se on yks mielipide (että kuinka herkkä on) ja ei asia aivan niin yksinkertainen ole. Asetukset saa aina palautettua alkuperäisiksi, eli siinä mielessä ei se mitenkään herkkä ole että hommat menis pysyvästi vituralleen. Kamerasta löytyy kaks eri herkkyystasoa (reagointiherkkyys) valmiina, jenkkimalli ja rest-of-the-world. Toki tuo vaatii koeajoa jne, ei siis ole mikään vartin juttu että vaan vaihdetaan parametrit ja se olis siinä. Customiarvojakin sinne voi laittaa mutta alunperin tässä olikin pointtina kokeilla tuota jenkkiasetusta ja katsoa että kumpaan suuntaan vaikuttaa. Kyllä näitten ajoon vaikuttavien juttujen säädöissä pitää olla huolellinen, ei voi tuusata miten sattuu. Tulin kyllä itsekkin siihen lopputulokseen että ehkä kannattaa vaan antaa sen kameran olla, se nyt vaan on toisinaan vähän herkkä (toimimaan) ja eipä sille mitään voi. Jos sitä epäherkistää, sitten se pitää toisinaan pitkiä liian pitkään päällä. Itselläni on ollu tuon kans ongelmia lähinnä jos vastaantulevalla on jotku ylitehokkaat blingbling-lisävalot tjsp.
                  Juu siinä samassa blokissa on kamera ja rain-light-sensor. Sekoilin sen peilin "kameran" suhteen, Kissvesala kertoi että se on himmenevään taustapeiliin liittyvä juttu. Kyllähän sen HBA-kameran toki pitääkin olla kiinteä
                  • HaTa
                    • Jul 2005
                    • 109
                    • Noormarkku
                    Asentelin E60:iin tuon peilin jossa on FLA kamera, mutta eipä ala toimimaan.
                    Antaa virheen A7CD tunnistimen kommunikoinnista.
                    Voisiko olla että tuo hankkimani peili on liian uudesta mallista (05/2007)
                    kun 11/2004:ään sitä koitan sovittaa. Vai tuliko hankittua rikkinäinen kamera?
                    FLA:n TRC-filen saa kyllä luettua ja varustelistakin on päivitetty
                    I N F O R M A T I O N M E M O R Y
                    Date: 02.04.2015 17:15:35
                    ECU: FLA_65
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: FLA_65
                    RESULT: 2 error in error memory !
                    A7CD Communication Error With Imagesensor
                    Signal or value below threshold
                    Test conditions fulfilled
                    Error present now and already stored
                    Error would not cause a warning lamp to light up
                    Error code: A7 CD 62
                    apiJob("FLA_65","ident","","")
                    Satz : 0
                    OBJECT = fla_65
                    SAETZE = 1
                    JOBNAME = ident
                    VARIANTE = FLA_65
                    JOBSTATUS =
                    UBATTCURRENT = 0
                    UBATTHISTORY = 1
                    IGNITIONCURRENT = 0
                    IGNITIONHISTORY = 1
                    Satz : 1
                    JOB_STATUS = OKAY
                    ID_BMW_NR = 9158876
                    ID_HW_NR = 01
                    ID_COD_INDEX = 5 00 05 ..
                    ID_DIAG_INDEX = 3088 0C 10 ..
                    ID_VAR_INDEX = 19800 4D 58 MX
                    ID_DATUM_JAHR = 2007 07 D7 .×
                    ID_DATUM_MONAT = 5 00 05 ..
                    ID_DATUM_TAG = 16 00 10 ..
                    ID_DATUM = 16.05.2007
                    ID_LIEF_NR = 67 00 43 .C
                    ID_LIEF_TEXT = Gentex GmbH
                    ID_SW_NR_MCV = 0.16.98
                    ID_SW_NR_FSV = 4.50.21
                    ID_SW_NR_OSV = 3.3.30
                    ID_SW_NR_RES = 0.0.37
                    ID_SG_ADR = 95 00 00 00 5F ..._
                    ID_EWS_SS = 3 00 03 ..
                    _TEL_AUFTRAG = 5 Bytes
                    000 : 82 5F F1 1A 80 ‚_ñ.€
                    _TEL_ANTWORT = 35 Bytes
                    • HaTa
                      • Jul 2005
                      • 109
                      • Noormarkku
                      Voiko tuo vaikuttaa toimintaan, kun tuossa kamerassa on myös
                      kaistavahti ominaisuus.
                      Pitäisikö sekin laittaa varustelistaan, vai onko tuossa kytkennässä
                      jotain ettei ko. peili toimi tuossa laisinkaan?
                      • Indigoah
                        • 103
                        Tein omaani (3/05) myös vastaavan päivityksen syksyllä.
                        Peili oli peräisin -08 vuotisesta E92-mallista ja toimii täydellisesti. Tosin I-drivessa tuota ei saa komennettua, sillä valinta hyppää pois päältä muutaman sekunnin kuluttua valinnasta.
                        Kaistavahti vaatii oman purkin FLA:n kaveriksi, joten liittyisikö koodi siihen?
                        Kannattaa varauksella kokeilla tuupata uusin sw peiliin sisälle, niin toiminta on jo edes vähän siedettävämpää kuin vanhemmilla softilla. Onhan FLA koodattu myös varustelistan mukaan?
                        F11 530d M-Sport
                        ex.
                        E91, E61, E39, E46, E36
                        • HaTa
                          • Jul 2005
                          • 109
                          • Noormarkku
                          Jotain häikkää tuossa FLA:ssa on, kun ei vaihda pimeässä pitkille.
                          Ajossa kyllä viiksen toiminta on sellainen, että antaa ekalla tökkäsyllä
                          luvan valojen automaattiselle kytkennälle.
                          (mittaristoon ei kylläkään tule tuota merkkivaloa).
                          Toisella tökkäsyllä sitten kyllä vaihtaa manuaalisesti.
                          Onko se niin, että käytettäessä tuota assistenttia ei saa halogeeneja palamaan pitkien rinnalla vaan ne toimii ainoastaan väläytystarkoituksessa?
                          • suppari
                            • 4048
                            Saa halogeenit päälle.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • HaTa
                              • Jul 2005
                              • 109
                              • Noormarkku
                              Quote:
                              >>Originally Posted by Kissvesala View Post
                              >>Päivitelläämpä tänne ihan vaikka muistilapuksi ja muidenki avuksi tuo >>parametri mikä pitää muuttaa että palaa sisemmätki valot pitkien kans.
                              >>toimii siten että FLA jos löytyy niin se vaihtaa valoja ainoastaan xenoneissa >>ja manuaali asennossa valot päällä palaa kaikki.
                              >>niinki suuri muutos valomoduliin kun:
                              >>PWM_ANST_FL_BIXENON
                              >>WERT_03 ---> WERT_01
                              Noinhan se toimii, mutta ei ilmeisesti automaattiasennossa saa halogeeneja
                              FLA: kanssa päälle.
                              Pitäisikö INPA:lla saada jotain arvoja luettua High beam assistant/status
                              näytöltä auto paikallaan ja valolla tuikkimalla kameraan.
                              Mulla ainakin aivan mykät nuo kohdat.
