520i Bensa käyntiääni
  • Rakkijake
    • Oct 2014
    • 8
    • Uusikaupunki
    Terve,
    Tänään huomasin kun starttasin auton ovi auki hieman "erilaisen" käyntiäänen. Ääni ei kovin selvästi kuulu jos arkussa kansi kiinni, tässä luukku auki:
    jakoremppako tiedossa ?
  • mikkis
    • 1901
    Vähän paha sanoa mistä tuo ääni tulee tuon videon perusteella, voi tulla mistä vaan vaikea paikallistaa ja todeta joku jakoremppa tuon perusteella
    Vois alotella vaikka apulaitteiden hihnojen rullista..kaverilla alkoi 320d pitää kesken reissun just samanlaista raksutusta niin paikantui ilmastoinnin hihnan laakeriksi.
    Tosin eikös sulla sitä öljynpaine ongelmaa siinä ollut jo aiemmin?
    Joko olet ne öljynpaineet käynnyt mittauttamassa?
    Siitä öljynpaineen mittauksesta olisi hyvä lähteä liikkeelle kun ei ole kuin 10 minuutin homma ja lähes joka korjaamo sen pystyy tekemään.
    • Basillicus
      • Feb 2010
      • 153
      Öljynpaineet tai vähäisyys tosiaan voi aiheuttaa ääntelyä. Omassa vanhassa 520i:ssä kone söi öljyä runsaasti, mutta en ensin tiennyt tätä kun anturi oli paskana eikä varoittanut öljyn vähyydestä. Öljynvaihdon jälkeen jonkin ajan päästä alkoi raksutus siinä vaiheessa kun kone oli syönyt useamman litran öljyä, tosin tuo ääntely kuului vain kylmänä ja loppui kun kone oli lämmin.
      BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
      ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
      • Rakkijake
        • Oct 2014
        • 8
        • Uusikaupunki
        Jees, ääni katosi jo seuraavalla starttauksella. Siirsin koslan talliin videon postauksen jälkeen, ja tallista seuraavana päivänä pakitellessa oli kuin olikin ilmestynyt öljyläiskä lattiaan, mitä ei aiemmin mainitun öljynpainevaroitus-topicin kohdalla vielä ollut tapahtunut.
        Tänään hieman tutkin konehuonetta, ja öljyä näyttäisi puskevan ulos jostain öljysuodattimen jalan paikkeilta. Eli luultavasti tässä on nyt se aiheuttaja molempiin ongelmiin
        • mikkis
          • 1901
          Todennäköisesti siis vuotaa öljynsuodattimen jalan tiivisteestä, ei ollenkaan harvinainen vuotopaikka tuossa konetyypissä..sepä se tosiaan juurikin siihen öljynpaineen notkahtamiseen koneen lämmettyä voisi vaikuttaa ja varmasti vaikuttaakin.
          • Kesäromu
            • Feb 2011
            • 237
            Tänään hieman tutkin konehuonetta, ja öljyä näyttäisi puskevan ulos jostain öljysuodattimen jalan paikkeilta. Eli luultavasti tässä on nyt se aiheuttaja molempiin ongelmiin [/QUOTE]
            Ei pahahomma itse vaihtaa tuo ö.suodatinjalan tiiviste, tiiviste maksaa muutaman euron.
            Ilmansuodattimen kotelo ja startti ainakin piti irroittaa pois tieltä.
            F10 -11
            E21 315 -83
            • Rakkijake
              • Oct 2014
              • 8
              • Uusikaupunki
              Jees, pikkuhiljaa värkkiä purin viikonlopun aikana, ja jalan tiivisteen sain vaihdettua. Vanha tiiviste oli "ehjä", mutta aivan kivikova ja tulikin pois n. 30 osassa. Tuon kun sain paikattua, puski vielä öljyä suodattimen korkin välistä, joten tuohon uusi tiiviste, kunnolla piukkaan ja avot. Tänään kävin n. 30 km lenkin ajelemassa, enkä ainakaan vielä huomannut, että tiputtelisi mistään enempää öljyä.
              Huomenna varailen ajan paineitten tarkistukseen, jotta saa mielenrauhan. Mitä tuohon ääneen tulee, voisiko kyseessä olla vain DISA:n flatkutusta, koska siitä paikkeilta ääni tulee ?
