Sisäkaton vaihto
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Sisäkaton vaihto
    Moro, onkos kellään kokemusta E60 sedanin kattoverhoilun, tai siis sen sisäkaton vaihdosta? Kyseessä vielä kattoluukuton versio,
    Netistä löytyi aika hyvä ohje seitensatkuun (http://www.bimmerboard.com/forums/posts/566588) mutta itteä mietityttää tuleeko tuo katto vitosesta miten pihalle ja miten uus takasin.
    Syy moiseen pelleilyyn on että mulle ilmaantuu kakkosautoksi tämmöinen missä on kuskattu toistuvasta takapenkillä polkupyörää ja siitä on tullut jälkiä kovasti kattoon. Vaihtoehto yksi on toki se putsata, mutta noita purettuja kattoja näkyy siisteinäkin pyörivän, ni jos vaihto on edes osapuilleen järkevä homma niin voisi päästä helpommalla siistimpään tulokseen.
    Jos mahtumisen kannalta pitää alkaa tuulilasia irrotella tms, ni pitänee tutustua pesuaineisiin
    t.Pekka
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Etupenkki sen verran taakse ja ala-asentoon, että takaovesta mahtuu laittamaan viistosti "etupenkin kautta".
    SISUSTAT modaukset
    • MazterI
      • Mar 2004
      • 312
      Näkeeks tolla VINnillä jotensakin ton sisäkaton tarkan värin? Niitäkin näky kuitenkin olevan kryptisillä värikoodinimillä aika monta. Vai onko noi sisustavärit jotkut "vakiot" ellei muuta mainita?
      • N54
        • Dec 2012
        • 533
        • Satakunta
        Sisäkaton värejä on neljä vaihtoehtoa. Harmaa joka on vakiona jos on musta tai harmaa sisusta, beige jos sisusta on beige, creambeige jos sisustan väri on creambeige ja sitten vielä antrasiitti(=musta) joka on lisävaruste muiden sisustojen kanssa mutta M-Sporteissa sekä Editioneissa vakiona.
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          ja antrasiitti on vakio tai alcantara
          SISUSTAT modaukset
