E61 vm-05 idrive näyttö pimeni
  • Haba-75
    • 91
    Eli 2005/04 valmistetussa e61 530dat seuraavan laatuinen ongelma.
    Eilen kesken ajon idrive näyttö pimeni ja radio lakkasi kuulumasta.
    Painelin menu nappia ja ohjain rullaa niin näyttö ja radio alkoi pelittää.
    Muutaman tunnin päästä autoa startatessa näyttö ei lähtenyt päälle,radio ei toiminut ja ohjainrulla pyöri ilman porrastusta. Sulakkeet tarkistettu, vararenkaan kotelo tarkastettu kosteuden varalta->ei näkyvää kosteutta.
    Cd-asemassa ja dvd asemassa palaa koko ajan valot, sekä pieni hurina taustalla vaikka auto ollu sammuksissa useamman tunnin.
    Vikakoodit luettu: Näyttö viallinen. Eli korjautuuko tämä kyseinen vika vain näyttöä vaihtamalla vai voiko vikaa olla vielä jossain muualla?
    Autossa prof.navi+bt ja puheohjaus.
    E61 530Dat
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ota BT pois päältä eli valkoinen liitin irti, optinen liitin saa jäädä, jos ei muutu mitään, niin ccc yksikkö on silloin rikki.
    SISUSTAT modaukset
    • Haba-75
      • 91
      Onko BT boxi siellä varapyöräkotelon styroksissa vai pohjalevyn alla lähempänä takapenkin selkänojaa?
      E61 530Dat
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Se on takapenkin ja varapyöräkotelon välimaastossa, kun nostat säilytyskotelot niin näkyy.
        SISUSTAT modaukset
        • Haba-75
          • 91
          Käytin irti sen valkoisen ison liittimen hopeisen boxin vasemmalta puolen, mikään ei muuttunut, näyttö ei heränny henkiin. Mistäs sellaisen ccc-yksikön vois saada ja paljon halvimmillaan kustantaa?
          E61 530Dat
          • MazterI
            • Mar 2004
            • 312
            Mä ostin itse vastaavassa tilanteessa eBaystä. Kustansi muistaakseni n. 500 rahaa posteineen jos oikein muistan, mutta mulla tuli mukana keskuyksikön lisäksi uusi isompi näyttö kun aiempi oli pienempi. Mutta eBayssä noita aika hyvin pyörii. Näkyy kyllä täälläkin foorumilla kauppapaikalla jos ei oo päivän päälle...
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Oliko LCI CCC vai pre LCI, niissä on valtava laatuero...
              SISUSTAT modaukset
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                Huomasin pari päivää sitten että BMW tarjoaa vaihtolaitetta hajonneen CCC:n tilalle:
                Onko kukaan kysynyt marmorilta hintaa? Etk.cc:n hinnat pitävät yleensä aika hyvin kutinsa, ainakin bmw clubin 10% alennuksella tuommosen vois saada hyvinkin alle tai noin kuuteensataan. Kyseessä kuitenkin 2v varaosatakuulla oleva laite.
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Pari vuotta sitten maksoi 850e plus vanhan palautus.
                  SISUSTAT modaukset
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Pistin kyselyä Autokeskukselle.
                    Edit. Melkosta, 915e. Pielmeierilta vois vielä joku kysyä, minä en jaksa.
                    • jaki
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      Nettisurffailulla halvin reilu 600 euroa mit MwSt. Jos vielä voisi ostaa LCI mallin vanhan tilalle, kannattaisi suosiolla hylätä käytetyt CIC vaihtoehdot. En tiedä miten kotikoodaajat tuon tekevät, mutta ainakin firman aika vaikea tehdä tuollaisia swappeja ja sanoa, että mitään takuuta hommalle ei anneta.
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Ei ne pre lci:n tilalle lci:tä anna.
                        Tarkoitit ccc:tä sentään ei cic:tä
                        SISUSTAT modaukset
                        • Tony0
                          • Oct 2013
                          • 172
                          • Parkano
                          Oman starttivikasen pre-lci ccc:n korjasin purkamalla keskusyksikön ihan palasiksi ja otin piirilevyt kauniiseen käteen ja aloin kolvailla kaikki isommat tinaukset uusiksi. Tähän päivään saakka on toiminut moitteettomasti! Elektroniikan viat ovat usein huonot tinaukset ja sitten pahin on liika lämpö eli ei se puhallin ccc:n takana turha ole. Tärinästä nuo tinaukset voi ottaa itteensä ajan mittaan, mutta jos on ylikuumentunut on aika varmasti kypsä tuo ccc. Rapsuttaako edes dvd-asemat? Oletko koittanut buutata tota painamalla sitä voluumitattia ja molempia dvdn poistonappeja yhtäaikaisesti? Buksin-1 kyllä tietää tän mun keissin et oli vähän ongelmia saada tuo ccc heräämään Hänelle iso kiitos kaikesta avusta!
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            Hienoa, että onnistuit. Korjautin yhden ammattilaisella, pimeni sen jälkeen täysin. Kolvasitko siis siltä emolevyltä vai kaikilta piirilevyiltä (navigation computer, virtalähde/pääteaste) tinaukset?
                            Isommilla juotoksilla tarkoitit ilmeisesti muita kuin erilaisten pga- piirien juottamista uusiksi?
                            Minulla on yksi LCI MASK, josta kolvasin osan jutoksista. Ei muuttunut miksikään (toimii vasta lämpimänä). Pitänee aloittaa homma uudestaan ja käydä ihan kaikki läpi, josko onnistaisi.
                            • Tony0
                              • Oct 2013
                              • 172
                              • Parkano
                              En nyt tarkalleen muista mitä kaikkea kolvailin, mutta ainakin kaikki mistä tulee virta sisään piirilevyille. Oikeastaan kaikki tinaukset mitä pystyi normaalilla kolvilla tinaileen tuli uudelleen juotettua. Elektroniikka öljyä tuli myös suihkittua ahkerasti. Onnesta tuli kokeiltua nuukana miehenä tuotakin kun muuten olisi ollut edessä cic:in osto
