530 E60 lämmitys
  • Pepper1976
    • Oct 2014
    • 144
    • Forssa
    530 E60 lämmitys
    530d E60 -04 nyt pakkasilla kojetaulun puhaltimista tulee kyllä lämmintä mutta takamatkustajien jalkoihin puhaltavasta etuistuinten välissä olevista suuttimista tulee viileää. Eikös sieltäkin pitäisi tulla lämmintä? Missä vika voisi olla vai onko vikaa?
  • -rik
    • Nov 2009
    • 827
    • Rovaniemi
    Ootko kääntäny i-drivesta lämmöt täysille, ja siitä suuttimien vierestä takaa säädön lämpimälle jos laajennettu ilmastointi?
    • Pepper1976
      • Oct 2014
      • 144
      • Forssa
      Onko siellä I-drivessä muuta lämmitysasetuksia kuin se center ventilation? Siis eihän siinä ole muuta kuin ne kolme vaihtoehtoa (heat-ylävaihtoehto, keski, ja cold-alhaalla). Missä asennossa sen valinnan pitäs olla että tulee taaksekkin lämmintä? Ja tuolla yhdessä ketjussa huomasin puhuttavan useasta punaisesta palkista? Eihän siinä ole kuin yksi palkki jokaiselle kolmelle vaihtoehdolle? Eikä oo laajennettu ilmastointi.
      • nappe74
        • Jun 2005
        • 2851
        • South Carelia
        Omassa sigun E60:ssä sama homma, huomasin eilen että takapenkin suuttimet puhaltaa viileää...
        G30 530e xDrive A M-Sport -20
        ex-Bimmerit:
        F10 525dA xDrive M-Sport -13
        E21 316 -80
        E91 330xdA M-Sport -06
        E53 X5 3.0iA Sport -04
        E91 335xiA M-Sport -08
        E60 530iA M-Sport -06
        E36 320i Cabriolet M-Sport -96
        E91 320d -06
        E39 530iAT M-Sport -01
        E36 328iA -96
        E39 528iA -96
        E36 325i -92
        • N54
          • Dec 2012
          • 533
          • Satakunta
          Käsittääkseni vakio ilmastoinnilla sieltä takaa ei kuulu tullakaan kuin kylmää. Laajennetussa on sitten se rulla siinä takailmasuuttimien vieressä jolla voi vaikuttaa lämpötilaan.
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5459
            • FI
            +1
            Karvalakki työntää vaan viileää, eli kannattaa se suutin ruuvata vaan pois päältä talvella.
            • Pepper1976
              • Oct 2014
              • 144
              • Forssa
              Mitenkäs kun tuntuu että tuo lämpiäminen on vähän laiskaa nyt pakkasilla muutenkin? Autohan on erittäin lämmin jos kaikki pelaa normaalisti ja lämpiääkin pakkasella kuin pakkasella nopeasti mutta nyt tuntuu että puhaltaa lämmintä laiskasti sisään. Lämpiää kyllä hiljalleen ja lämmintä puhaltaa sisään mutta kun kädellä kokeilee sisään puhallettavaa ilmaa kojetaulun suuttimista niin ei sieltä mitään kuumaa tule vaikka pakkasto on liki 20 astetta. Normaalisti sieltä tulee aika kuumaa ilmaa varsinkin siinä vaiheessa kun lämpöä nostetaan ylös kunnes tavoitelämpötila on saavutettu. Onkohan joku termati menossa/mennyt sököksi vai vesipumppu vai mikä mättää?
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5459
                • FI
                Katso salavalikosta koneen lämmöt, ohje: http://www.scoopz.com/m5board/E60_Hi...structions.pdf
                • Havis
                  • 1853
                  • Kotona/Poissa
                  Eikös näissä dieseleissä ollut parikin termostaattia. Jos toinenkin niistä on vajaatoimintainen se luultavammin näkyy heti lämmitystehossa. Noiden toimivuus varmaan selviää juurikin noista valikkoarvoista katsomalla.
                  E60 523iA -08
                  • Pepper1976
                    • Oct 2014
                    • 144
                    • Forssa
                    Missäs nuo pari termostaattia ovat? Termarithan ei oo kalliita joten uusiminen sinällään varmaan poissulkee monta asiaa. Toinenhan vissiin on siinä päällä moottorisuojan alla heti helposti vaihdettavissa? Mut missä toinen on ja onko hankala vaihtaa?
                      • 10256
                      Jos kyseessä on automaatti,niin termostaatteja on 2+1.Moottorissa on koneen oma termostaatti ja EGR-termostaatti.Sekä automaatista löytyy vielä vaihteistoöljyn jäähdytin.Tämän läpi kiertää moottorin jäähdytysneste,jota "lauhduttimen" sisäinen termostaatti ohjailee.
                      • kye
                        • Nov 2008
                        • 320
                        • Forssa
                        EGR-termostaatin olet paikallistanut.
                        Päätermostaatti on moottorinetuosassa. Termostaatti kiinnittyy vesipumppuun. Edestäpäin kun katsot moottoria ja löydät sieltä vesipumpun hihnapyörän, termostaatti on vesipumpun hihnapyörän vasemmalla puolella.
                        - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
                        - N42/46 jakopäät
                        - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
                        tied. 0407247465
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          On siellä kolmaskin termari jos on automaattilaatikolla...
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
