bmw e60 520d äänentoisto ongelma.
  • PutkiPate
    • Jul 2014
    • 12
    • Lahti
    Elikkä tuli ostettua 2006 vuoden bmw e60 520d m-spotti. Aika hieno peli vaikka tehoja puuttuu. Ongelma ilmaantui heti ostopäivän jälkeisenä aamuna kun käynnistin auton. Pakkasta oli noin 5-7 astetta. Noin 1 sekuntin ajan kuuluu musiikkia ja sen jälkeen noin 30 sekuntia hiljasuutta. Jatkuu noin 5-10 minuuttia ja sen jälkeen toimii normaalisti. Googletin ja selailin forumia mutta en löytänyt mitää vastaavaa. Onko kellään tietoa mistä voisi johtua? Auto tuotu italiasta 2010 vuonna jos sillä nyt merkitystä on.
  • Tony0
    • Oct 2013
    • 172
    • Parkano
    Näkyikö näytöstä mitään kun oli tuo hiljaisuus? Toimiko idrive normaalisti, mutta mitään ei kuulunu?
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Onko autossa, jotain puhelinvarusteita esim. BT?
      SISUSTAT modaukset
      • PutkiPate
        • Jul 2014
        • 12
        • Lahti
        Idrive vaikutti toimivan normaalisti. Pitää huomenna tarkistaa tuleeko mitään ilmoituksia kun ongelma on päällä....
        • PutkiPate
          • Jul 2014
          • 12
          • Lahti
          Joo löytyy bluetooth puhelin systeemi.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Ota se liitin (optinen jätetään) siitä BT modulista pois, niin katoaako ääni?
            SISUSTAT modaukset
            • PutkiPate
              • Jul 2014
              • 12
              • Lahti
              Mistäköhän löytyy BT moduuli ja onko optinen piuha samanlainen kuin tietokoneessa?
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Vasemman takapyörän kotelon kyljestä takakontissa. Ota siis se isompi liitin pois, onko se nyt valkoinen. Musta pieni on optinen.
                SISUSTAT modaukset
                • PutkiPate
                  • Jul 2014
                  • 12
                  • Lahti
                  Asia selvä. Kokeilen huomenna kun pääsen autolle.
                  • PutkiPate
                    • Jul 2014
                    • 12
                    • Lahti
                    Otin valkoisen piuhan irti BT moduulista. Auto käyntii ja ei mitään muutosta. Laitoin piuhan takaisin kiinni... Annoin auton käydä tyhjäkäynnillä noin 15 minuuttia ja ääni pätkii edelleen. Ajelin tunnin lenkin ja soitin rupesi toimimaan loppuvaiheessa. Huomasin että idriven "hiiri" toimii huonosti kun ääntä ei tule. Idrive vissiinki paskana? Soitin toimi paremmin kun ei ollut näin kylmä -12 astetta.
