E61 525DA xDrive akkuongelmia
  • Pieturi
    • Sep 2014
    • 5
    Pakkasten tullessa Sawoon bemu pimeni,eli webasto söi akun tyhjäksi eikä starttiin riitä virtaa. Akku menee ens viikolla uusiksi...mutta mites on apuvirran annon kanssa: voiko antaa toisesta autosta apuvirtaa konehuoneen kaapelikenkään,vai meneekö sähkösysteemit sekaisin? Vai onko akun lataus laturilla ainut keino käynnistää auto? Vai pitääkö akku irrottaa "verkosta" latauksen ajaksi? Missä on akkukotelo? Hommasin auton syksyllä Saksasta eikä ole kokemusta asiasta...
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Paras on lataus konehuoneen kautta.
    Akku sijaitsee takana oikealla.
    SISUSTAT modaukset
    • Pieturi
      • Sep 2014
      • 5
      Akun sijainnista vielä kyselisin...siiskö takakontin puolellako? Siis jossain vararengaskotelon tienoilla?
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Taka R lokarissa eli avaat sen verhoilukotelon, josta pääsee kulmavaloon käsiksi ja käännä säylytyslokero pois edestä, alta löytyy akku.
        SISUSTAT modaukset
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Akkua ei taida kannattaa irroittaa ellei ole diaknostiikkalaitteita joilla koodata uusi akku autoon ?
          • markok
            • 3020
            Pelkkä akun irroitus ei vaadi koodausta, mutta kun topicin aloittaja on akkua vaihtamassa niin uuden akun asennuksen jälkeen pitää käyttää piuhan päässä.
            BMW 530iA Touring -05
            • Pieturi
              • Sep 2014
              • 5
              Siis akun vaihto ei onnistu akkuliikkeen pihalla,vaan auto pitää samanaikaisesti käyttää "piuhan päässä"...ymmärsinkö oikein?
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Näin juuri.
                • peeämvee
                  • 283
                  • Taivalkoski
                  juu autolle pitää kertoa et uusi akku on asennettu, ei lataa uutta akkua oikein jos opetusta ei tehdä. Foorumilta löytyy myös osaajia/välineitä tähän hommaan. Kunhan olet saanu uuden akun hyppysiin, katot foorumilta sinua lähinnä olevan kaverin jolla on tarvittavat tietotekniset vermeet. esim oman alueesi vikakoodinluvut topicista varmasti löytyy.
