Onko kukaan vaihtanut tuota alkuperäistä vesipumppua? Onko isotöinen vaihtaa? Mitä pumppu kustantaa? Lähinnä jos termareiden vaihto ei auta lämpenemiseen niin vesipumppu lienee seuraava kohde vaihtaa?
530D E60 vesipumppu
Tags: None
Örumilla näkyy olevan pumpun ovh. 94 euroo. Siitä saa sit jokainen kykyjensä mukaan pois.
Jos on siihen vaiheeseen päässyt että on termari irki niin pumpun vaihto ei oo enää isohomma.
Minkälainen lämpöihin liittyvä ongelma autossasi on?- N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
- N42/46 jakopäät
- N47 jakoketjuvikojen korjaukset
tied. 0407247465
Pakkasilla lämpenee laiskasti. Lisäksi tyhjäkäynnillä tuntuu että sisään puhallettava ilma viilenee selvästi. Tuulilasille puhallettava ilma pysyy lämpimänä mutta kojelaudan suuttimista tulee aika haaleaa (ei siis lämmintä) ilmaa. Saako tuolta Örumilta ihan yksityishenkilö tilattua ja onko varaosista luetteloa jossain nettisivuilla?
Tuskin vika on vesipumpussa. Jos lämmöt salavalikosta (tai inpalla tms.) katsottuna on siellä 80 asteen päällä,
ja laajennetun ilmastoinnin säädöt on punaisella sieltä i-drivestä,
vika lienee sisätilan kennossa joka on tukkeentunut...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Autoasi liikkeet myy ensisijaisesti Örumin maahantuomaa varaosaa.
Suoraa Örumilta ei yksityishenkilö saa ostettua.
Onko autossasi webastoa? Jos ei niin ainakin lci-malleissa (diesel) on lisäkiertovesipumppu vasemman runkoaisan päällä. Suurinpiirtein perssonin kohdalla. Sekin saattaa olla vialla.Last edited by kye; 29-12-2014, 20:41.- N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
- N42/46 jakopäät
tied. 0407247465
Mitä tuo kenno kustantaa ja onko isotöinen vaihtaa?
Originally posted by MajorDrake View PostTuskin vika on vesipumpussa. Jos lämmöt salavalikosta (tai inpalla tms.) katsottuna on siellä 80 asteen päällä,
Jos on Webasto, silloin sen sähköpumppu on samassa käytössä kuin tuo toinen. Eli pyörii aina, jos ovat ehjiä. Aika monessa ovat rikki. Tuosta kannattaa aloittaa.Originally posted by kye View PostOnko autossasi webastoa? Jos ei niin ainakin lci-malleissa (diesel) on lisäkiertovesipumppu vasemman runkoaisan päällä. Suurinpiirtein perssonin kohdalla. Sekin saattaa olla vialla.
Oikeera juuri tuo, että kovemmilla pakkasilla kaupunkiajossa ei tule lämmintä.BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
