Sähköisestä Sport-jakkarasta niskatuki rikki. Korjaus?
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    Ostin allekirjoituksen kulkineen. Huomasin että niskatuki on mallia täysmanuaali, aivan kuin nosto-laskumekanismi olisi rikki penkin sisältä kun niskatuki nousee vaivatta ihan käsissä ylös ja ehkä irti asti.
    Voiko noita korjata, ja jos voi niin meneekö koko jakkara purkuun?
    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Kuuluuko moottorin ääntä kun tukea napista nostaa tai laskee? Itse niskatuki taitaa olla sellaisilla palloilla moottorin päässä kiinni ja lähtee nyppäämällä. Näin ainakin vanhemmissa bmw malleissa. Penkin takaosa pois niin pääsee näkemään kyllä mekanismin eikä tarvitse penkkiä autosta irroittaa :-)
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      Moottori toimii molempiin suuntiin. Miten tuo purku, se muovinen tausta irti jotenkin varovasti kampeamalla vai?
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3144
        Niskatukihan on käsittääkseni vain manuaalinen eli onko siinä mitään rikki?
        Jakkaran takalevyn joutunee poistamaan, huomaa että siellä on pyrotekniikkaa sisällä eli akusta plusnapa irti ensin: KLIK. Takalevyn irroitus: KLIK.
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          Kyllä se on sähköllä, testasin meinaan ensimmäisenä hanttimiehen penkkiä. Kiitos ohjeista, kokeilen niiden mukaan.
          • revote
            • Aug 2013
            • 1886
            • Hollola
            Aloin tätä tutkailemaan, otin miinusnavan irti mutta ei se kyllä näyttänyt samalta kuin kuvassa? Onko penkissä siis erikseen oma virtajärjestelmä?
            En saanut irti takalevyä, en oikein ymmärtänyt tuota ohjettakaan
            Mutta ei sen väliä, jotenkin sain loksahtamaan niskatuen muuten paikalleen, byt se nousee ja laskee kun napista säätelee. Joten homma loppujen lopuksi ok
