Lm2 vaihto lm1sen tilalle
  • Tony0
    • Oct 2013
    • 172
    • Parkano
    Onko kuinka vaikeassa paikassa tuo valomoduuli? Koodaukseen löysin jonkinlaiset ohjeet, mutta jos joku on homman tehnyt, niin vinkit ja apu on aina tarpeen. Lähinnä lähdin tuota vaihtamaan, että saisi vähän extraa valomodeihin.
  • ptikkala
    • 1580
    polkimien yläpuolella oleva muovi pois ja sitten päälleen polkimien viereen niin se löytyy sieltä ylhäältä . Musta purkki.
    • Tony0
      • Oct 2013
      • 172
      • Parkano
      Dodii tänään yritettiin koodata tota lm2:sta, mutta eihän siitä tullu yhtään mitään. Auto pre-lci e60 ja tuota käytin ohjeena -->http://www.e90post.com/forums/attach...7&d=1390156928 kaikki muut meni mielestäni ok, mutta tuo winkfp:lla touhuaminen meni yli hilseen(ohjeen mukaan vapaaehtoinen??)! Lm2 moduuli kyllä näkyy inpalla ja pystyy bmw coding toolssilla muutteleen arvoja, mutta mitään muutosta ei tule itse autoon. Koodaukset menee läpi ilman vikailmoja yms. Yritin saada cornering lights toimiin, mutta ei onnistunu. Nyt myös uuden moduulin myötä vilkun vilkkumistiheys on liian nopea ja antaa herjan takavilkuista. Takaparkeista myös antaa herjan ja sammuttaa ne kokonaan. Muutaman tunnin tota väänsin ja nyt on konstit loppu eli mikähän tässä nyt mättää tai teen väärin? Vitutti siinä määrin jo että vaihdoin väliaikaisesti lm1 takasi.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Asensitko myös ne itse lci valotkin...
        SISUSTAT modaukset
        • Tony0
          • Oct 2013
          • 172
          • Parkano
          Ei prkl eikö tätä saa toimimaan ilman lci valoja?
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2866
            Voisin kuvitella että saa. Tuo winkfp tuskin auttaa asiaa.
            Latasithan varustelistan nimen omaan CAS-moduulista ja käytit sitä koodaukseen? Sekä tallensit sen LM-moduuliin? Ja vaihdoit LM-moduulin VIN-numeron tool32:lla?
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Ei tarvi tähän swappiin vaihtaa valoja
              • enins
                • Apr 2009
                • 523
                • Rauma
                Kyllä se suurinpiirtein tuolla ohjeella onnistuu, kun minäkin sen sain (kiitos böntti ja muut) tehtyä. Ensiksi pitää stekata, että moduuli on oikeaa tyyppiä (LM2:ta on kahta eri tyyppiä, kurvivaloille ja ilman kurvivaloja). Ohjeesta poiketen VIN-muutoksessa tool32:lla; älä poista sitä tarkastusmerkkiä. Ja kuten jo mainittukin, niin koodaa se purkki autoon CAS mukaan.
                Autokalusto: 320d f30
                • Tony0
                  • Oct 2013
                  • 172
                  • Parkano
                  Sain böntiltä hyvät neuvot, niin eiköhän tämä nyt onnistu
                  • Tony0
                    • Oct 2013
                    • 172
                    • Parkano
                    Nyt pelaa muuten, mutta en saanut cornering lightseja toimimaan. Tollasen ABBIEGELICHT_MIT_NSW löysin e90, mutta lieneekö sama e60:ssä? Eikös ne pitäisi toimia sumuvaloilla? Saattovaloja en myöskään saanut toimimaan. Käytin tuota ohjetta --> http://www.bmw-driver.net/forum/showthread.php?t=45375
                    • Tony0
                      • Oct 2013
                      • 172
                      • Parkano
                      Mistä saan tiedon mitkä pinnit ovat etusumarien lm2-moduulin pistokkeessa? Tarvii hieman kikkailla, että saa cornering lightsit sumareihin
                      • suppari
                        • 4048
                        Wds:stä
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • Tony0
                          • Oct 2013
                          • 172
                          • Parkano
                          Wds:stä
                          Thanks!
