Kaasuläpän korjaus/vaihto? 535da
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    Luettiin vikakoodit, herjaa "Drosselklappensteller"
    Mitä maksaa korjaaminen? Onko helppo rasti tehdä itse (lue: parkkipaikalla pikku työkalupakin kanssa)?
    Vuosimallihan on 2005
    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
  • suppari
    • 4048
    Helppo vaihtaa, työkaluina t30 torx. Ahtoputki irti, kolme ruuvia auki ja liitin. Osa taitaa olla nelisen sattaa.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      Kiitos, pelkäsin jo että kahden viikon ja noin 700km jälkeen meni ensimmäinen touhutonni.
      Mistä noita kannattaa kysyä, marmorilta vai kenties ebaysta esim?
        • 9232
        Ei sitä kannata marmorilta hakea tuohon hintaan, kun saman osan saa edullisemminkin. KLIK
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          Jes, kiitos!
          Tämä foorumi on kyllä ihan päällikkö, pari viikkoa pyörinyt täällä vasta tiiviimmin ja täällä on todella avuliasta porukkaa ja täällä saa avun nopeasti.
          Kiitos kaikille, olen otettu paikan menosta!
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            Osia ei kannata sieltä marmorilta noin ylipäätänsä hakea jotain pikkutahukaa lukuunottamatta jos ei ole akuutti tarve...
            Täytyy kyllä myöntää että täällä on fiilis menny mukavaan suuntaan viimeisen vuoden aikana, enemmän asiaa ja auttamista ja vähemmän pään soittamista ja turhaa pätemistä...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • revote
              • Aug 2013
              • 1886
              • Hollola
              Eli myös tässä kohtaa osan ei tarvi olla OEM vaan myös tarvike on ok laadultaan? Minulle itselle ei ole väliä mikä valmistaja lukee pahvipakkauksessa.
              • Mikiis
                • Mar 2013
                • 906
                Saa ihan tarvikeliikkeestä pierupurkkina, kannattaa käydä kysymässä. Ois mulla toimiva tuollainen käytetty ylimääräisenäkin
                F11 530d -11
                E91 -06 320d
                x2 Tuikut
                Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Just olin kirjottamassa että käytettykki löytyisi.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    Pistäkääs privaan hintapyyntöä kiitos
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      Tarkennuksena siis, saa samaa osaa muualtakin kuin merkkiliikkeestä,
                      saattaa bemarin leima puuttua tai olla hiottu pois...
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        Eihän sulla oo
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          Originally posted by exautisti View Post
                          Eihän sulla oo
                          Vai onko sittenki:think
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • revote
                            • Aug 2013
                            • 1886
                            • Hollola
                            No ei minua haittaa tuollaiset, kunhan on toimiva osa eikä generoi mitään vikakoodeja. Eikä ole "kuumaa kamaa".
                            • Mikiis
                              • Mar 2013
                              • 906
                              Onpa sittenkin ei käyny siihen 330deehen
                              F11 530d -11
                              E91 -06 320d
                              x2 Tuikut
