e61 530d -05 "Engine fault reduced power"
  • Armaani
    • Aug 2012
    • 9
    • Rovaniemi
    Avaanpa uuden threadin kun samanlaista ongelmaa samassa autossa en löytänyt.
    Eli autossa palaa kylmillä (=alle 0 astetta) ilmoilla moottorin vikavalo ja näytössä lukee "Engine fault reduced power". Valo palaa aina saman ajan käynnistyksestä, n. 5min. Sen jälkeen sammuu, eikä enää syty. Ja taas jos auton antaa seissä pakkasessa ~tunnin tai kauemmin, vikavaloo syttyy. Tänä aamuna vikavalo syttyi myös, vaikka auto oli ollut yön lämpimässä tallissa.
    Vikavalon palaminen ei vaikuta mitenkään auton toimintaan. Ei pätki, ei nyi, ei vaikuta tehoin, ei vaikuta tyhjäkäyntiin ym..
    Käytin autoa paikallisella nyrkkipajalla. Lukivat vikakoodit --> valittaa hehkuista --> kaikki hehkut vaihdettiin. Meni varmaan viikko hienosti ja taas vikavalo palaa. Ajattelin, että vien auton Wetterille. He lukivat vikakoodit --> valittaa hehkuja. Kerroin, että hehkut on vaihdettu viikko sitten --> Vaihdetaan hehkujen yksikkö. Kaikki toimi taas hienosti ehkä kuukauden kunnes kelit kylmenivät ja vikavalo taas palaa. Autoon on vaihdettu akku ja laturi vuosi sitten. Auto on lastutettu sekä imusarjan läpät on poistettu.
    Mistä vikaa kannattaa lähteä hakemaan? Auto vain wetterille taas?
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Kyllä siellä joku vikakoodi nyt on muukin ku hehkuista, jos ei sitte rikkinäinen ohjainlaite ehtiny hajottaa uusia hehkuja. Pitäs päästä käyttään piuhassa sitä. Ei sulla oulun nurkille ole liikkuja?
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • yrd3
      • Feb 2013
      • 163
      • Ylistaro
      huonot hehkut rikkovat ohjainboksin kun taas rikkinäinen ohjausboksi rikkoo hehkut, siksi niiden vaihtoa suositellaan vaihdettavaksi samaan aikaan. mut ennemmin lähtisin kyllä katselemaan vikaa jostain muualta sillä en usko että hehkuista tuloo tuollaista vikakoodia. ei muutakun jollekkin jolla on hyvä lukija niin saa selville mitä se sielä muuta herjaa kun hehkuja.
        • 7577
        Minä en vaihda hehkujen vaihdon yhteydessä boxia jos vikakoodit ovat oikeat,
        ts. ne hehkut on rikki mitkä ecu väittääkin olevan.
        Ellei sitten asiakas halua maksaa turhasta.
        Eikä ole minun korviini kantautunut että hehkuja tai ohjausboxeja olis tarvinnut heti vaihtaa. Yksi poikkeus oli, siinä piti hetimmiten vaihtaa boxi kun ei koodit kadonneet hehkujen vaihdolla,
        vaikka hehkuja oli rikki ja pistettiin kaikki uusiksi.
        Hehkuja ei sitten pidä mennä vaihtamaan yksitelle, aina kaikki kerralla (ellei ihan vasta ole vaidettu),
        vaikka syöttö ja ohjaus näissä uudemmissa on erikseen joka tulpalle...
        • yrd3
          • Feb 2013
          • 163
          • Ylistaro
          omasta otettiin hehkut irti kun näytti et olikohan 2.3.5.6 pimeänä, ja niinhän ne olikin kun kokeeltiin antaa laturista virtaa yksittäin. laitettiin uudet kaikki ja samaa taas väitti vaikka vikakoodit nollattiin pariin otteeseen, sit laitettiin uus boxi niin rupes pelaamaan. en tiä mikä sitten oli.
            • 9223
            Joskus aikanaan tuli pelkkiä hehkujakin vaihdettua. Pahimmillaan alle puolen vuoden ohjainlaite oli rikkoutunut ja samalla rikkonut kaikki vasta vaihdetut hehkut. Vaikka ohjainyksikön vaihto tuntuu herkästi turhalta haaskaukselta, vaihtamatta jättäminen on huonolla tuurilla säästöä väärässä paikassa.
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              Unohtasin hehkut ja keskittyisin muualle dpf,ahtovuodot,polttoaine puoli. Toki hehkutkin pitää saada kuntoo,mutta ei maha olla syy tuohon vikavaloon. Savuttaako se?
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • Armaani
                • Aug 2012
                • 9
                • Rovaniemi
                Ei ainakaan näillä näkymin ole Oulun suuntaan kulkemisia..
                Auto ei savuta mitenkään ihmeellisesti, normaali diesel auton verran.
                • MakeH
                  • Feb 2004
                  • 1170
                  Jos on vikakoodi kaikista hehkuista, kannattaa tarkistaa se hehkureleelle tuleva piuha! Itsellä oli löystynyt ja iskenyt kipinää. Liittimen saa puristettua tiukemmalle kun irrottaa sen yhden tietyn vesiletkun edestä.
                  • ptikkala
                    • 1580
                    sama täällä tuon hehkureleen kaapelin suhteen.
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Ja sen hehkun liittimen voi tunkea täyteen Molykoten HSC Plus -rasvaa, johtaa sähköä eikä kipinöi enää.
                      • Armaani
                        • Aug 2012
                        • 9
                        • Rovaniemi
                        Noniin tilasin vihdoin tuon hehkureleen virtajohdon ja viikonloppuna vaihdan sen. Katsotaan onko vaikutusta asiaan. Ostin myös CRC:ltä kontaktisuojaa. Minkälainen homma on vaihtaa tuo kaapeli? Antaisiko joku step by step ohjeet?
                        • tonnizi
                          • May 2007
                          • 1507
                          • Mäntsälä
                          Mulla on myös tämä engine fault! Reduces power?
                          Mistähän ny tämäkin johtuu?
                          Vikakoodit:
                          Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
                          Social Media:
                          - Twitter
                          - Instagram
                          - Twitch
                          - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                          Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                          Nykyinen:
                          E61 530d -04
                          E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                          • Teukka404
                            • Jan 2018
                            • 63
                            • Rovaniemi
                            kokeile palauttaa auto normaali softalle ja sit lukea koodit kun osa softista peittää tiettyjä vikakoodeja moottorin ohjauksesta
                            E61 530xd LCI Msport
                              • 10950
                              Vikakoodit:
                              https://m.imgur.com/AX1JQmZ
                              Kuten tuossa edellä, niin veikataan auton olevan softattu ja koodeja poistettu käytöstä. Noissa koodeissa ei ollut mitään mikä tuon selittäisi. Lisäksi taitaa olla K-can solmussa.
