E60 LCI 535dA kylmäkäynnistys ongelma?
  • isolohko
    • 906
    • Kymenlaakso
    Moi
    alkoi pakkasten tultua. Yön yli seisottuaan ulkosalla -13 asteessa pyörii kyllä, mutta starttaa vasta ehkä 4 kerralla. Pyörii aikaisemmilla kerroilla pitkään ja korkeintaan kuin yhtä sylinteriä lupaisi. Hehkuvalo syttyy alussa hetkeksi ja lähtee pyörimään.
    Tämän jälkeen ajoa parikymmentä kilometriä, puolituntia parkissa ulkona ja normaalisti käyntiin.
    Talvinaftaa on tankissa, kilometrejä 190tkm ja kylmän sään paketilla varustettu, eli suomiauto.
    Mihinkähän sen touhutonnin nyt voisi olettaa suuntaavansa?
    edit: vakiokunnossa.
  • N54
    • Dec 2012
    • 532
    • Satakunta
    Hehkut + rele voisi olla yksi vaihtoehto.
    • Mlatvala
      • 3553
      Omassa sama ongelma. Katselin viikonloppuna hehkut ja ohjainboksin liittimet. 1 hehku oli pimeenä, uusin sen ja kasasin.
      Ei lähtenyt edelleenkään pakkasesta käyntiin. -> tilasin hehkuboksin ja sille laturilta syöttökaapelin.
      Tuo syöttökaapeli näkyy löystyvän boksinpäästä ja sulattelvan liittimen sisukset. Abiko joka siellä on vastassa boksia näkyy olevan joku jousikuormitteinen ja alkuperäinen kun mulla oli, niin jo todella väljä.
      Katsotaan, mutta uskoisin noilla tokenevan.
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • Zamppa
        • 291
        Pitäskö hehkuviat näkyä perus obd-testerin vikakoodeissa? Vai onko aina mittaushommia?
        • A.Salonen
          • 58
          • Köyliö
          Jos hehku on oikeen kärvähtänyt niin vikakoodi tulee. Mutta mistä sitä tietää jos vaikka hehku on siten rikki että lämpenee väärästä kohtaa. Suosittelen vaihtamaan kaikki hehkut kerralla ja tuon hehkurele boksin myös!
          Terv. Aleksi
          • isolohko
            • 906
            • Kymenlaakso
            Ja olihan ne kaikki hehkut menneet pimeäksi. Vaihdettiin boksi myös samalla kertaa ja lähtipä imusarjan läpätkin näppärästi. Eipä siinä kauaa nokka tuhissut.
            Kiitokset kuuluu Tuusulan suuntaan(nimim Rahu, bmwalpina(ät)kolumbus.fi, 0400 925441), oli ensimmäinen vierailu sillä pajalla ja jos tarvetta on, niin uudestaan taatusti.
            • Mlatvala
              • 3553
              Mites se boksin syöttövirtakaapeli laturilta boksille?
              Omaan remonttiin vaihdoin boksin, kaapelin ja hehkun. Testaan kuhan taas on -20 pakkasta lähteekö käyntiin vai starttiko vaan suhaa,..
              • isolohko
                • 906
                • Kymenlaakso
                Mielestäni sitä kaapelia ei vaihdettu.
