E61 pre LCI Xenon valoteho heikkenee
  • AnttiMH
    • Oct 2013
    • 146
    • Esbo
    Eli kyseinen menopeli ja silmämääräisesti valoteho on heikohko muihin Xenoneihin nähden. Ainakin minun mielestäni.
    '06 pre lci malli xenon kääntyvät.
    Auttaako polttimoiden vaihto? Umpioiden lasit on hyvässä kunnossa ja kirkkaat ikä ja km huomioiden.
    Neuvoja? Kiitos.
  • -rik
    • Nov 2009
    • 827
    • Rovaniemi
    Kyllä, vaihda polttimot. Mielellään osram tai philips.
    • rakkuj
      • Aug 2011
      • 306
      • Turun seutu
      Onko noissa Vision ja xtreme Vision polttimoissa oleellista eroa valaistustehon suhteen.
      Mites Osramin Night Breaker verrattuna Philipsiin?
      G31 520xd
      F39
      • EPDM
        • 4624
        • Lahti.
        Osram on kyseinen bemun ensiasennus merkki, joten suosittelen sitä vrt philipsiin tai muihin.
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Dabbler
          • Aug 2010
          • 102
          • Lpr
          Täältä kanssa ääni polttimoille, itse ihmettelin kun silloisen kakkosautoni halogeenivalot näytti paljon paremmin kuin bemun xenonit, eivät varmaan paljon 5 metriä edemmäs näyttäneet, vaihdoin uudet ja jo maailma kirkastui, nyt näkyy kaikki liikennemerkitkin kuin loisteessa, ennen ei tullut "hajavaloa" yhtään ja 5:n metrin jälkeen vain musta seinä.
          • AnttiMH
            • Oct 2013
            • 146
            • Esbo
            Osram xenon polttimot vaihdettu, ja valoteho aivan toista luokkaa nyt. 4250 oli muistaakseni valoteho noissa, nyt näkee taas. Suosittelen muillekin, 8v vanhat oli edelliset suunnilleen arvelesin.
            • revote
              • Aug 2013
              • 1886
              • Hollola
              Onko iso homma vaihtaa? Paljon maksoi polttimot?
              | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
              • AnttiMH
                • Oct 2013
                • 146
                • Esbo
                Xenon polttimot saa ebaystä n. Puoleen hintaan Suomen jälleenmyyjien hinnoista, eli sieltä, ostin. Maksoin vissiin 80 e kahdesta polttimosta D 1S, osram.
                Itse en ropannut niitä paikalleen, kun en ole käsistäni niin kätevä, ja ei viitsisi nyt harjoitella ja opetella tuolla perheen ainoalla autolla, eli autoon tehtiin vakiokorjaamollani vähän muutakin ja oliko työstä neljösosa tunnin vai puolen tunnin työveloitus tuolta osin.
                • PetriPT
                  • Oct 2010
                  • 290
                  • Ylöjärvi
                  Nopea nuo on itsekin vaihtaa.
                  Valojen yläpuolella olevat torxit irti.
                  sen jälkeen puskurin päällä oleva muovi/kumilista irti ja sen alta puskurin torxit irti että saa umpiota vähän vekslattua kun irroitus on käsillä.
                  Irroitusta varten pitää vielä löysätä umpioiden takana alhaalla olevat 2kpl muistaakseni 8mm pulttia. Tähän tarvitaan jatkovarsi. Ei kannata avata näitä kokonaan vaan pelkästään löysätä tarpeellisen verran, umpiossa on nimittäin u-hahlo joka ohjautuu pultin ja siinä olevan kiinteän prikan alle.
                  Kun umpio löysällä, sen saa vedettyä ulos. Jos ei meinaa mahtua kääntymään pois niin parkkivalojen vaihtoluukun kannen voi ottaa tarvittaessa vielä auki.
                  Kun umpio irti niin xenonin vaihto itsessään on helppo toimenpide. Jotta polttimoon pääsee käsiksi on avattava umpion takana oleva luukku.
                  now. 530D E61 2005
                  ex. 325i A Touring 2004
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    Käykö sama polttimo myös LCI?
                    • PetriPT
                      • Oct 2010
                      • 290
                      • Ylöjärvi
                      Itse vaihdoin LCI akl umpiot omaan autooni ja niihin meni D1S polttimot.
                      now. 530D E61 2005
                      • revote
                        • Aug 2013
                        • 1886
                        • Hollola
                        Hyvä hyvä, kaverilla on LCI niin tilattais kimpassa polttimot
                        • Mikiis
                          • Mar 2013
                          • 906
                          Kannattaa silti tarkastaa mitkä polttimot siellä on oikeasti.
                          F11 530d -11
                          E91 -06 320d
                          x2 Tuikut
                          Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
