e61 530 M57/t2 nakuttaa
  • kettula 04
    • Jan 2015
    • 29
    • liminka
    Mulla kans sama nakutusvika,kuten niin monella muulla.Kuuluu selvemmin kun ottaa öljyntäyttö korkin auki ja kuuntelee reijästä.Tuntus kuuluvan etupuolelta.On veikattu,suutinta,jakopäätä,alipainepumppua.:think Auttakaa miestä,mistä se vika voisi löytyä,ettei tarttis arvailla,kallista hommaa kokeilu.Autolla ajettu reilu 300 000,mittarin mukaan?? Nakutus on hirveä varsinkin kun kylmällä laittaa käyntiin sama kun löisi moskalla Alasinta tiheään tahtiin.Ei viittis särkeä muuten hyvää peliä tuon vian takia ,tarvetta autolle päivittäin
    Kun nakutus on voimakkaimmillaan niin tuntuu,kun ei kävis kaikilla pytyillä.
    Taas kun lämpenee niin pelaa ja nakutus ääni vähän pienenee mut ei lopu.
    Miten alipaine pumppu vaikuttaa auton käytökseen entä suutin,jos vika on niissä.Onko muuten jakopää tässä koneessa moottorin takapäässä,kun ääni kuuluu edestä?? Auto on vm 2006
  • hva570
    • Feb 2008
    • 21
    Jakopää on edessä.
    Onko imusarjan läpät poistettu?
    Kokeile ottaa suuttimen piuha irti,yksitellen.Häviääkö naputus?
    jos häviää,saattaa olla suutin vika kyseisessä pytyssä.
    Ei kai alipainepumppu pysty pitämään noin rumaa ääntä?
    • kettula 04
      • Jan 2015
      • 29
      • liminka
      Originally posted by hva570 View Post
      Jakopää on edessä.
      Imusarjan läpät on poistettu.Mull keskiviikkona poistettiin käsi kipsistä täytyy sit kokeilla ne suuttimet,kun se vähän vertyy.Lähden kohta käymään kylillä,kokeilen käyntiin ilman wepastoa,näkis lähteekö jos se suutin kusee pakkasta 22celsius
      • kettula 04
        • Jan 2015
        • 29
        • liminka
        Kerran pyörähti hyvin ja oli heti käynnissä ja kävi kaikilla.Ei tuntus silloin olevan vika suuttimissa eikä hehkutuksessa:think
