E61 2005 535D Takaluukun ongelma (Soft-close)
  • aziz-007
    • Jan 2015
    • 13
    • Raum
    Terve
    Minulla on tuollainen bemmi, ja ongelmana on se että hydraliikka öljy on loppunut
    säiliöstä.
    Onko kenellekään kokemusta miten vaihdetaan/korjataan. Kai siellä ehkä vuotaa ku ei se muuten loppuisi
  • Rahu
    • 6465
    Eihän siinä auta kuin irroittaa sieltä takakontista lokasuojan sisältä se pumppu/säiliö ja katsoa näkyykö vuotoja.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • aziz-007
      • Jan 2015
      • 13
      • Raum
      Okei,
      Jos näkyy, niin mitä? Sitä ei ainakaan voi turun huollon mukaan täyttää ja uusi maksaa 2000€. Mutta vantaan kehä kolmosen huolto sanoi et hän on parikin korjannut ja alkuperäisen täyte pakkauksen saa tilattua
      Onko kokemuksia?
      • Rahu
        • 6465
        No sitä vuoto kohtaa.
        Onhan noita nyt hypistelty käsissä ennenkin.. Ehkä sinne turun huoltoon ei kannata sitten viedä jos muutama desi tulee noin kalliiksi..
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • aziz-007
          • Jan 2015
          • 13
          • Raum
          joo, vielä vaivaan kysymyksellä, eli kun sen vasemman esteen saa avaamalla pois ja se säiliön tuntee kun työntää käden sinne. Miten sen edestä saa sen esteen pois että saa työtilaa vai täytyykö yrittää muuten irrottaa?
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Oiskohan toi korjaussarja niinkin erikoinen kuin RealOEM:stä löytyvä osa 3: KLIK. Kuva tuolla: KLIK. Neste siis Aeroshell Fluid 41: KLIK.
            Täyttöohje TIS:stä : KLIK.
            • aziz-007
              • Jan 2015
              • 13
              • Raum
              Mielestäni aluksi riittäisi ehkä tutkia se että vuotaako ja sitten lisätä sitä sinne.
              Saako tuota kyseistä nestettä suomesta mistään kaupasta vai onko se ostetteva ulkomailtat/bmw jälleenmyyjiltä?
              • junkkri
                • Feb 2007
                • 709
                Öljyä
                Minulla on tuota oikeaa nestettä, mut on Järvenpäässä!?
                Ei taida kannattaa !???
                  • 10256
                  Ei se hydr.neste umpinaisesta järjestelmästä mihinkään haihdu.Siellä on varmasti vuoto,jos systeemi on hörpännyt tyhjää.Joten nesteen lisäilyllä saat korkeintaan hetkellisen ensiavun.Ensin vika/vuoto kuntoon ja sitten vasta lisää öljyä järjestelmään.
                  • jjamsa
                    • Feb 2010
                    • 82
                    Mulla edelliseen E61 LCI:hin vaihdettiin se noin sadan euron hydrauliikkasarja nesteineen (mihin ylläkin linkki oli). Hyvin pelasi siitä eteenpäin. Se miksi öljyt oli tullut pihalle ei selvinnyt.
                    F11 530xd -11
                    ___
                    E61 545i -05, E61 530xd -07, E30 325e -87
                    + 2xAudi A4, Volvo S40 T4
                    • aziz-007
                      • Jan 2015
                      • 13
                      • Raum
                      Mistä teetit / vai teitkö itse? Oliko töinensä kuinka kallis projekti?
                      • jjamsa
                        • Feb 2010
                        • 82
                        RK Cityhuolto Tampere teki vaihdon. En muista paljon tuli työlle hintaa.
                        Sen verran kuitenkin muistan, että tarjosivat ensin tosissaan koko pakettia (vajaa pari tonnia huh huh), vaikka eivät olleet vian syystä varmoja. Ainoastaan, että öljyt vuotaneet tyhjiin.
                        Sitä sitten määrätietoisesti ihmettelin ja kyseenalaistin ja pyysin ensin vaihtamaan sen hydrauliikkaöljypaketin. Sillä tosiaan pelasi sen pari vuotta minkä auto mulla ehti olla.
                        F11 530xd -11
                        ___
                        • aziz-007
                          • Jan 2015
                          • 13
                          • Raum
                          Okkei
                          Kiitos vastauksesta. Koitan itse purkaa sitä nyt ja jollei auta ni sit tarvii ettii joku ketä sen tekee kohtuuhintaa
                          Jos jollain on purkamisen vaiheista tietoa, apu kelpaisi
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Eihän ne kontin verhoilut niin ihmeelliset ole. Tuossa berliininkielisellä sivulla on kuvasarjakin, lontoonkielistä ei ole osunut vastaan: KLIK.
                            • aziz-007
                              • Jan 2015
                              • 13
                              • Raum
                              Thänkkk youu
                              Tuo auttoi jo tosi paljon eteenpäin, kuvahan kertoo enemmän kuin 1000 sana
                              Onneksi on vielä google kääntäjä jos epäselvyyksiä tulee.
                              KIITÄN
