Adaptive cornering light failure(e60)
  • Astro
    • Feb 2014
    • 16
    Alkanu piipittää tuota adaptive cornering light failre ja d1s palannu oikealta puolelta vaihdettiin uusi ei tapahtunut mitään vaihdoin pallastit ristiin rupes toimimaan oikeanpuolimainen poltin.
    Kysymys siis vaikuttaako tuo ballasti tuohon acl toimintaan vai onko se yksinkertaisesti hajonnut myös.
    Apua tarvitsevalle
  • suppari
    • 4048
    Smc moduuli varmaan soseena sieltä umpiosta myös.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Astro
      • Feb 2014
      • 16
      Ei taida muuten selvitä enne kun saanu uuden ballastin.
      Jos smc moduuli on huonona myös niin mitä olen ymmärtänyt uuden smc pitää koodata uudelleen?
      Ja kiitos nopeasta vastauksesta
      • suppari
        • 4048
        Pitää koodata. Katso liittimet läpi samalla kun ballastia vaihdat.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Astro
          • Feb 2014
          • 16
          Tänään kerkes tutustumaan tuohon umpioon tarkemmin.SMC moduuli oli ihan huonona arvattavissa mutta niin oli se liitin kans mihin se menee kiinni.
          Fiksummilta siis kysyn onko enään mitään tehtävissä vai pitääkö laittaa tilaukseen uusi umpio?
          En Saanut kuvia tänne mutta oli kiinnostavaa katseltavaa verrattuna toiseen umpioon jossa liittimet sun muut melkein kiilsi
          • suppari
            • 4048
            Voit tietysti askarrella liittimet uusiksi ja vaihtaa moduulin, halvin taitaa olla kun noukkii jostain ehjän käytetyn ja koodaa paukauttaa sen sopivaksi.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
