E60 airbag control unit - Missä?
  • SkyMan
    • Feb 2008
    • 518
    • Sirius
    Hep!
    Sytytti 08 520dA:ssa turvatyyny- ja -vyövalot. Merkkiliike teki diagnoosin, että ohjausyksikkö on vaihdettava. Ei lähde kuittaamalla valot mihinkään. Kustannusarvio n. 800 euroa.
    Ajattelin kuitenkin ensin kokeilla tuon ohjausyksikön korjaamista. Katoin osanumerolla http://realoem.com/bmw/showparts.do?...65&fg=65&hl=12 tuolta, mutta eipä siitä paljon apua ollut.
    Kysymys kuuluukin, että missä tuo boksi fyysisesti sijaitsee ja miten sen saa helpoiten sieltä pois?
    Kiitos kaikille avustajille!
    Coffee isn´t my cup of tea
  • ptikkala
    • 1580
    keskikonsolin alta löytyy.
    • SkyMan
      • Feb 2008
      • 518
      • Sirius
      Eli siis jostakin keskikyynärnojan alta, edempää vai mistä? Pitääkö siitä purkaa kuinka paljon sitä tavaraa? Onko siellä jotakin klipsejä, joita täytyy varoa / ostaa ripakopallinen uusia?
      Kiitos kaikesta avusta!
      • vekkuli
        • 1368
        • Liminka
        Takaa se ilmanvaihtohärpäkkeiden alla oleva paneeli irti, niin boksi jo näkyy.
        F36 420i xDrive
        E93 ///M3
        E63 ///M6
        E60 530dA aka M5
        Tesla model 3 LR MY22
        • djs^
          • Dec 2009
          • 1177
          • Mikkeli
          Ja vika on varmasti siinä, eikä sgm boksissa?
          EX :
          -E36 316
          -E36 325
          -E39 523
          -E39 530dA M-Sportx2
          -E60 525dA M-Sport x2
          -E60 545i Matte white
          -E53 x5
          -E91 3xx
          • SkyMan
            • Feb 2008
            • 518
            • Sirius
            Kiitoksia Vekkuli! Ja tuo paneeli lähtee ihan vaan nyppäämällä, vai onko siellä ruuveja tms. olemassa jossain piilossa?
            Ja autohan käytettiin piuhan päässä merkkiliikkeessä, josta tulostettiin seuraavanlainen vikakoodi ja korjausohje: "the following is stored in the fault memory: 93D7 internal control unit, permanent fault. Replace following control unit: A12a crash safety module." Sitten lyötiin lappu eteen, että tuo linkkaamani osa täytyy vaihtaa.
            • djs^
              • Dec 2009
              • 1177
              • Mikkeli
              Ok. Meinaan että onko se korjattavissa? Jos sieltä joku konkka on vaan rikki ni saahan niitä vaihdettua.
              EX :
              -E36 316
              -E36 325
              -E39 523
              -E53 x5
              -E91 3xx
              • Bullitt
                • 2786
                2008 vuosimallissa ei ole enää SGM.
                • SkyMan
                  • Feb 2008
                  • 518
                  • Sirius
                  Edellisen E65:n ABS-boksin korjauksen hoiti elehuolto Pattijoelta. Sillon samainen merkkiliike meinasi, että boksi vaihdettava n. 1500 euron hintaan. Elehuolto korjasi boksin vajaalla kolmella sadalla. Nyt siis vastakkain on merkkiliikkeen n. 800 euroa ja elehuollon arvio 150-200 euroa.
                  Kyllähän tuo siis kuntoon saadaan, ei siinä mitään. Ajattelin kuitenkin ensin kokeilla edullisempaa vaihtoehtoa 😊
                  Täytyy tässä viikonloppuna keritä tuota ihmettelemään, josko sen boksin sais irti puolta autoa purkamatta.
                  • djs^
                    • Dec 2009
                    • 1177
                    • Mikkeli
                    Hyvä homma. en ymmärrä miks jotkut ostaa heti sen uuden joka maksaa maltaita kun noita saa korjattua.
                    EX :
                    -E36 316
                    -E36 325
                    -E39 523
                    -E53 x5
                    -E91 3xx
                    • vekkuli
                      • 1368
                      • Liminka
                      Nuita saa käytettynä ebaysta alle 60 euroon. Joten en näkis viisaaksi edes korjauttaa tuota vanhaa.
                      F36 420i xDrive
                      E93 ///M3
                      E63 ///M6
                      E60 530dA aka M5
                      • SkyMan
                        • Feb 2008
                        • 518
                        • Sirius
                        Paitsi että sittenhän se käytetty täytyy kumminkin siihen autoon koodata ja se taas vie aikaa ja rahaa. Tuohon korjaukseen kun sitten saa kumminkin takuunkin, joten olen ainakin itse vahvasti sen kannalla.
                        Olikos vekkulilla vielä jotain vinkkejä tuohon boksin esille saamiseen / paikkojen purkamiseen? Huomenna pääsis autolle...
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2866
                          Koodaus maksaa harrastajan tekemänä muutamia kymppejä.
                          • vekkuli
                            • 1368
                            • Liminka
                            Keskikonsolista se takapaneeli irti ja sieltä 2 mutteria irti, ilmasuulakkeet pois. Konsolin sivuilta verhoilu palaset irti lähtee taaksepäin työntämällä, jonka jälkeen 2 pulttia pois. En muista täytyykö sitä koristelistaa ottaa irti, voi olla et pitää lähtee kun ottaa vaihdekepin kehyksen vex ja sieltä torxit pois. Voi olla vähän tiukassa kammeta se irti. Sitten vaan nostaa konsolin pois, saattoi olla että pitää vielä käysä vetää ylös että mahtuu nousemaan se konsoli. Sen jälkeen taakse tuleva ilmakanava edestä pois ja siinähän se boxi on.
                            F36 420i xDrive
                            E93 ///M3
                            E63 ///M6
                            E60 530dA aka M5
                            • SkyMan
                              • Feb 2008
                              • 518
                              • Sirius
                              Jäi meikäläiseltä purkamatta. Vähän aikaa sitä tutkiskelin ja totesin, että ei tuu mitään. Antaa olla ja menköön pajalle 😀
