E60 ICV (tyhjäkäyntiventtiili)
  • Soprano
    • 198
    Terve!
    Ongelmana on se että tänä aamuna kun yiritin käynnistää auton, niin akku oli purkautunut.
    Illemmalla kun selvittelin vikaa, huomasin että Tyhjäkäyntiventtiili jää päälle (suriseva jatkuva ääni) vähän niinkun sähköisen vesipumpun kiertoääni. Eli ei sammu ollenkaan vaikka auto olisi ollut monta tuntia parkissa.
    Latasin akun välissä täyteen (navat olivat kiini autossa tänä aikana).
    Auto käy ja kulkee normaalisti.
    Myös tyhjäkäyntiventtiili kuumenee kun tosiaan on jatkuvasti päällä.
    Otin akunkengät irti ettei tule suurempaa vahinkoa.
    1.Onko tyhjäkäyntiventtiili rikki ?
    2.Onko joku rele tai vastaava oikarissa ?
    3.Jotain muuta ?
    Kaikki vinkit ovat tervettulleita... :/
    Se menee sit....
  • Soprano
    • 198
    Originally posted by Soprano View Post
    Terve!
    3.Jotain muuta ?
    Viaksi paljastui IBS Sensori, eli akun miinus navassa oleva "älykkään" latauksen tunnistin.
    -Nyt sammuu se tyhjäkäyntiventtiili ja sitten myös noi sähköikkunan katkaisijan valot kuskin ovesta.
    Tosin nytten akun irroituksen + pelleilyjen jälkeen herjaa restraint systemiä ja airbägiä.
    Se menee sit....
    • Soprano
      • 198
      IBS sensori antaa n. 2,7V Oli sitten auto käynnissä tai ei... eli tämä ilmeisesti sekoittaa muun elektroniikan...
      Onko jollain tietoa noista lukemista ?
      Se menee sit....
      • Fabsu
        • 1754
        Jätä irti se IBS ja kovaa ajoa sen jälkeen.
        e30 318i -88
        • Soprano
          • 198
          tämmönen PDF filu löytyi IBS:ää ja oheislaitteita koskien.
          http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrBT...mU38pUaIu0Bjo-
          P.S kiitti hyvästä vinkistä!
          Se menee sit....
