Helppo plug and play äänentoiston parannus
  • markku55
    • Feb 2015
    • 200
    • Hanko
    Moi kaikille,
    Olen uusi täällä ja tämä eka aiheeni, joten jos asiasta on jo aiemmin tyhjentävästi kerrottu, niin kertokaa.
    Olen juuri hankkinut 520DA:n E60 vm.2008, huomasin heti, että nuo neljä alkuperäistä ovikaiutinta ovat aika surkeita. Edellisessä saman vuosimallin Octaviassa oli selkeästi parempi äänentoisto, auto vaan oli sen verran äänekäs, ettei niistä voinut oikein nauttia. Nyt on hiljaisempi auto, mutta äänentoisto varmaan ainakin kaiuttimien osalta halvin mahdollinen.
    Olen kuullut, että myös tähän E60 malliin olisi saatavissa selkeästi paremmat kaiuttimet jotka simppelisti vaihdettaisiin alkuperäisten sijaan vetelemättä mitään piuhoja ja muuttamatta kytkentöjä. Netistä etsiessäni törmäsin vain F10 setteihin.
    1. Mitä plug and play kaiuttimia löytyy markkinoilta, mitä maksaa ja mistä voi ostaa?
    2. Onko tuolla ovipaneelin takana tilaa halkaisijaltaan isommalle kuin 10cm (syvyys?)kaiuttimille, jos on, niin mikä valmiste, mitä maksaa ja mistä saa ja onko noiden mukana erillistä "grilliä" paneelin pintaan (nykyinen pieni grillihän ei toimine).
    3. Mites tuon vakiona olevan ekvalisaattorin toiminta, onko parasta antaa olla trimmailematta sillä mitään, bassoa ei ainakaan kannata korostaa on sen verran tumpulat kartiot.
    Ystävällisin terveisin,
    Markku
  • Fabsu
    • 1754
    Tuon kun luet läpi olet jonkin verran viisaampi > http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=184196
    Näkyvillä olevien kaiuttimien lisäksi, siellähän on sitten vielä 6,5" midbassot etupenkkien alla, tosin ilman vahvistinta, niin ei kovin suuria paineita voi odottaa.
    Tuossa vielä nopealla googlauksella joku kitti kyseiseen autoon > http://www.ebay.de/itm/MB-QUART-QM20...item46259745d0
    e30 318i -88
    • Jarppa63
      • Feb 2010
      • 760
      • Kerava
      Originally posted by markku55 View Post
      Moi kaikille,
      Markku
      Tervetuloa foorumille.
      Neljä ovikaiutinta? Jos sulla on "karvalakkihifit" sulla on vain etuovissa yhdet kajarit. -ovikolmioissa on vaan tyhjä paikka. Takaovissa ei ole kajareita.
      Jos sulla on ekvalisaattori, sulla on takaovissakin kajarit (=prohifi, L7). Ja jos ne soi huonosti, sulla on jotain vikaa systeemissä; L7 vahvari rikki tai piuha irti.
      Tarkista sun optiosta, mitkä stereot. L7 = s677a.
      BMW i4M50 individual -23
      exiä: BMW 545e -21
      BMW F33 435xd -15
      M550xd-12
      e93 330da -08
      Dodge Stealth RT/TT -91
      Ford Thunderbird SC -91
      Olds Supreme avo -71
      Chevy Chevelle 2d HT -72
      • Mlatvala
        • 3553
        ei näihin ihan kauhiin puristista hifi saundia saa. Ylhäältä ja alhaalta ääntä mut stereokuvat ynnämuut jää kyllä haaveiksi.
        tarkastappa alkuun mikä ääni järjestelmä sulla on?
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • markku55
          • Feb 2015
          • 200
          • Hanko
          Täysin noviisi näissä hommissa, joten kerron mitä tiedän:
          Etu- ja takaovissa on siis ymmärtääkseni 100mm kaiuttimet.
          penkkien alle en ole vielä tajunnut katsoa, mutta muita kaiuttimia en ole nähnyt.
          Kun autoon asennettiin vetokoukku, niin tavaratilan vasemmalla puolella oli sisustuspahvien takana takaluukun jousen alla n. 30cm pitkä alumiininen kotelo jossa jäähdytysrivat ja jotain liittimiä toisessa päässä. Koukkupajan kaverit ei tunnistaneet mikä tuo laite on.
          Mikä tuo "optio" on ja mistä pitäisi tarkistaa?
          Markku
          • Timelord
            • Jan 2010
            • 504
            • Loimaa
            Markku
            Moi.
            Tuonne saitille runkonumeron 7 viimeistä kirjainta/ numeroa ja selviää mitä kaikkia varusteita sun autossa on:
            Tai vaihtoehtoisesti 7 viimeistä tänne foorumille ni asiantuntijat selvittää.
            Olisko siellä L7?
            W201 2,5D
            W123 280ce
            E21 316
            ex-E60 530ia
            ex-E53 4,4i
            ex-E39 523i
            ex-E34 520ia
            ex-E21 318i
            • markku55
              • Feb 2015
              • 200
              • Hanko
              Originally posted by Timelord View Post
              Moi.
              Olisko siellä L7?
              rekisteriotteessa mainitun valmistenumeron 7-viimeistä merkkiä:
              C170811
              Kiitos jo etukäteen avusta,
              Markku
              Edit: Näytti löytyvän tuollaisia tietoja, eli mitä tällainen setti pitää sisällään:
              S663A Radio BMW Professional Radio BMW Professional S677A HiFi System Professional DSP HiFi System Professional DSP S698A Area-Code 2 für DVD Area-Code 2 for DVD S6FLA USB-/Audio-Schnittstelle USB/Audio interface
              Penkkien alla ei ole mitään subbareita, keskellä kojelaudan yläpintaa on rei'itetty alue, pitäiskö olla jonkinlainen keskikaiutin, ja kuten sanoin, tavaratilan vasemmassa reunassa verhouspahvin takana on vahvistimen näköinen rivoitettu alumiinikotelo.
              Onkohan tämän auton edellinen omistaja invalidisoinut autoa ennen vaihtoon viemistä??
              • Fabsu
                • 1754
                C170811
                Markku
                Siinähän se: S677a, HiFi System Professional DSP
                Kyllä siellä ihan kunnon rokkikoneet pitäisi löytyä
                e30 318i -88
                • Whispi
                  • Oct 2009
                  • 131
                  Nojoo, ei kyllä mitkään octavian poppivehkeet paremmin soi kuin L7. Varmasti jotain vikaa systeemissä jos ei kuulosta hyvältä.
                  Ja kyllä siellä penkkien alla ne subit on, lattiassa.
                  -12 E70 40d
                  -11 Porsche 958
                  -11 F11 535dA
                  -09 E90 330dA
                  -09 E61 530dA
                  -09 E60 530xdA
                  -04 E60 530dA
                  +10 muuta kakkoskolmos värkkiä
                  • JP-76
                    • Aug 2009
                    • 1060
                    • Kanta-Häme
                    Logic7 on tuon mukaan.
                    Kokemuksesta voin sanoa että kyllä siihen equun kannattaa koskea, siitä on yllättävän paljon iloa.
                    Onkohan tuossa nyt jotain vikaa jos ei hyvälttä kuulosta? Vai oletko "kultakorva"
                    Tuo on toiseksi paras systeemi mitä BMW:llä on tarjota, yläpuolelle jää vain Individual Audio.
                    Etupenkkien alla on sulla muuten 8" subit
                    Kalusto:
                    BMW 550i xDrive -14
                    BMW S1000R -17
                    Toyota Proace -15
                    • markku55
                      • Feb 2015
                      • 200
                      • Hanko
                      En missään nimessä kultakorva
                      Huomasin, että onhan ovissa lasin kulman edessä diskantitkin, eli onhan noita kajareita ainakin enemmän kuin neljä, ja jos edessä on ritilän alla keskikaiutin, niin sitten pitää vaan "löytää" ne subbarit.
                      Miten ne subbarit näkyy, onko ne jonkinlaisen suojan alla?
                      Jos kaikki elementit on paikoillaan, niin mistä lähteä hakemaan syytä huonoon äänenlaatuun? Minusta vaan tuntuu, että nuo subbarit ei ole toiminnassa mukana, pienikin bassokorostus tuo esille vaan sellaisen tunkkaisen purkkibasson, aivan kuin yhden kartion kokoäänikaiuttimesta yrittäisi löytää bassoja mitä oikeasti ei ole.
                      Pitänee mennä korva kiinni/lähelle kajareita yksi kerrallaan ja faderilla/balanssilla/ekvalisaattorilla kokeilla tuleeko niistä mitään, jos ei tule, on piuha irti tai kajari myyty hyvään hintaan mustalaisille
                      Kiitos taas avusta,
                      Markku
                      • JP-76
                        • Aug 2009
                        • 1060
                        • Kanta-Häme
                        Nosta penkki ihan yläasentoon jos korkeudensäätö löytyy ja penkki mahd. taakse ja kurkkaat penkin alle. Siellä on ritilä jonka alla subit (tai oikeammin midit, mutta kuitenkin) on.
                        Molempien penkkien alta löytyy moiset, ja ovat 8" tuossa logic7:ssa.
                        Kyllä tuon subin taajuusvaste ulottuu 30Hz:iin, joten jos kuulostaa tunkkaiselta niin ota equsta ensin 100Hz:ä alaspäin muutama pykälä ja sitten nostat vastaavasti bass-asetusta 2pykälää ylöspäin. 500Hz:iä saa kanssa pudottaa karvan verran ja yläpäätä korostaa 5kHz:tä ja 10kHz:tä vähäsen.
                        Jos laitteet on kunnossa niin kyllä ne omaan korvaan sopivat säädöt löytyy nimen omaan tuolta equn puolelta
                        Kalusto:
                        BMW 550i xDrive -14
                        BMW S1000R -17
                        Toyota Proace -15
                        • markku55
                          • Feb 2015
                          • 200
                          • Hanko
                          Nyt pitäis varmaan hävetä oikein kunnolla, autossa on siis 11 kaiutinta jos noiden neliön mallisten suojaritilöiden alla on subbarit (ovat aikas litteitä kun noin matalaan mahtuvat, bassoa tulee, tosin kajarit ei tärise vaikka kaikki basso on täysillä, mutta kai se 30cm bassokartio joka mulla oli vanhassa Nissanissa oli eri asia, sillä paukutti pölyt pois takaselkänojista joiden takana kartio oli kiinni paksussa vanerissa
                          No, seuraavaksi "löysin" reset napin ja kun kaikki säädöt on keskellä, kuulostaa musiikkikin heti paremmalta, eli olen säätänyt noita bassoja överiksi ja jos musiikissa sitä ei yksinkertaisesti ole, kuulostaa se olematon basso aika surkealta jumputukselta. Oppia ikä kaikki, eli nupit pois kaakosta keskelle ja homma toimii.
                          Olipa hyvä, etten hätäillyt "parempien" kartioiden tilaamisessa.
                          Kiitos edelleen avusta ja neuvoista, nyt on sitten meikäläinenkin pantu nolosti ruotuun
                          Markku
                          • JP-76
                            • Aug 2009
                            • 1060
                            • Kanta-Häme
                            Nuo mun ehdottamat asetuksethan oli nimen omaan siitä keskiasennosta muutettuna.
                            Kalusto:
                            BMW 550i xDrive -14
                            BMW S1000R -17
                            Toyota Proace -15
                            • markku55
                              • Feb 2015
                              • 200
                              • Hanko
                              Onko loudness Off vai konsertti tai teatteri asennossa?
