e61 tuulilasin puhallin toimii ajoittain
  • mshonkanen
    • Sep 2013
    • 8
    • Raisio
    mistä löytäisin tuulilasin puhaltimen piirikaavion tai sijaintipaikat esim liittimet/kytkennät etc. Kontaktivika on näillä keleillä kiusallinen ja liikenteessä vaarallinen. Käyttökytkimet kojetaulussa toimii normaalisti. Olen varma siitä, että kyseessä on kontaktivika, kun esim. saan puhaltimen toimimaan joskus, kun "paiskaan kuskin oven kiinni vähän reippaammin. puhallusmoottorin yhteydessä on tietysti liitin, mutta joutunee purkamaan aika paljon, jotta pääsee käsiksi. Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Kaikki liittimet ja nopeudensäädin on siinä tuhkakupista 25cm keulaan päin, missä puhallinmoottorikin. Sulake toki löytyy iso sieltä hanskalokeron takaa, sehän kannattaa ensin katsoa. Sen jälkeen joutunet ottamaan sen puhaltimen kouraan jos ei ala toimimaan.
    • markok
      • 3020
      Olisikohan hiilet loppu puhaltimen moottorista? Toimii juurikin noin, että tärähdyksellä lähtee taas hetkeksi pyörimään.
      BMW 530iA Touring -05
      • Robi
        • 7606
        Hiiliä mäkin veikkaan. Uutta puhaltimen moottoria vaan tilalle jollei jostain saa pelkkiä hiiliä mokomaan. Melko isotöinen purkaa esille niin samalla laittaa uuden moottorin niin ei tarvitse toistamiseen purkaa.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • mshonkanen
          • Sep 2013
          • 8
          • Raisio
          Kiitti vinkeistä !!!
          • MajorDrake
            • 7590
            • Jyväshyvä
            Nyppää nyt ensimmäisenä IBS:n piuha irti sietä takaluukusta (oikea takakulma, akkukotelon päällä takavalon suuntaan menevä sininen pieni liitin)...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • mshonkanen
              • Sep 2013
              • 8
              • Raisio
              Noh, yritin päästä käsiksi, mutku en päässy alkua pitemmälle. Ei haittaa vaikka isotöinen, jos vaan purkuohjeita löytyisi???
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Ohjetta esim tuolta: KLIK.
                Kytkentäkaaviot, liittimien ja signaalien nimet, laitteiden paikat ja kuvat löytyy Wiring Diagram Systemistä: KLIK. Vaatii javan.
                • mshonkanen
                  • Sep 2013
                  • 8
                  • Raisio
                  Kiitos linkkitiedosta!
