Erikoinen ääni puhaltimen ollessa päällä
  • Jussi530d
    • Jul 2013
    • 55
    Terve,
    Viime aikoina huomannut, että auton lämmettyä kunnolla ja puhaltimen ollessa päällä konehuoneesta tulee erikoinen ääni. Kuulostaa hieman kuin jokin sähkömoottori tai pumppu toimisi sekunnin pätkissä. Vaikea selittää, joten uppasin videon antamaan tarkempaa kuvaa. Pari valokuvaakin nappasin joissa tuo valkoisen letkun allaoleva musta paksumpi letku tärähtää hieman aina äänen pätkäistessä.
    http://youtu.be/rGQTys4e3Nw (youtubeen)
    Mikähän voisi olla kyseessä?
    Kiitokset etukäteen!
    E61 530d LCI -07
  • Anzafin
    • 3749
    Lisävesipumppu (osa #6) tai ehkä vesiventtiili (osa #4)...? :think
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&hg=64&fg=18
    - Antti -
    • Jussi530d
      • Jul 2013
      • 55
      - Antti -
      Unohtui mainita, että vesipumppu vaihdettiin n. 2000km sitten huollossa. Onko lisävesipumppu vielä eri osa? Uskaltaakohan tuota puhallinta nyt käyttää ettei hajoa mitään?
      E61 530d LCI -07
      • Anzafin
        • 3749
        Niin sinulle lienee vaihdettu ihan varsinainen vesipumppu, mutta tuo lisävesipumppu on eri juttu. Jos en pahasti väärässä ole, niin lisävesipumppu kierrättää jäähdytinnestettä ohjaamon lämppärin kennolle. Kiertäähän se vesi siellä ilman tuotakin, mutta lisävesipumppu lienee tarkoitettu kierrättämään nestettä lämppärillä myös silloin kun moottori ei ole käynnissä. Mutta en siis tiedä ollenkaan onko siellä rikki tai menossa rikki juurikin se lisävesipumppu. Vikakoodit lukuun jos sieltä selviäisi jotain.
        - Antti -
        • peto2
          • 8293
          • Järvikylä (Nakkila)
          Saattaisi olla kiertovesipumppu ehtoopuolella. Laakeri entinen tms.
          Kun ihka pyytää lämpöä sisälle, vesipumppu käynnistyy ja kun lämmöntarve vähenee, nesteen kiertoa rajoitetaan magneettiventtiileillä jotka toimivat on/off tavalla.
          Pumpun ääni kuulostaa muuttuvan vesiventtiilien toiminnan tahdissa.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Hakkapeliitta
            • Mar 2014
            • 552
            • P-Sawo
            Mulla tuli ekana mieleyhtymä ilmastoinnin ilmanohjausläppämoottoreista. Siis videon äänestä.
            annetaan BMW-osaa
